1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    jane,если температура почвы опускалась ниже -15 градусов, то могли подмёрзнуть корни, но это совсем не значит, что дерево погибло. Можно попытаться его спасти с помощью обильного полива (конец мая - июнь), вода должна хорошо увлажнять почву на глубину залегания корней, чтобы напоить самые глубокие, сохранившиеся в живых корешки (почва под деревьями должна быть всегда влажной!).
    Подкармливать такие деревья лучше органикой (хорошо перепревший навоз, компост), гуматами, которые при растворении в воде образуют биологически активные вещества, ускоряющие и регулирующие обменные процессы растений.
    Степень обрезки деревьев зависит от силы и характера повреждений.
    При сильной степени подмерзания деревьев с обрезкой спешить не надо, нужно подождать, когда начнут распускаться почки и зона повреждения будет хорошо видна. Срезы делают в местах пробуждения почек. Позднее из спящих почек могут появиться побеги (волчки), тогда обрезку можно будет сделать на удачно расположенный волчок и дальнейшем сформировать новую ветку, постепенно заменяя ветви с подмёрзшей внутри древесиной. Не нужные для формирования кроны волчки, высотой примерно 7-10см выламывают с «пяточкой». Придется заниматься формирующей обрезкой, создавать новые ветви кроны, а поврежденные постепенно вырезать.
    При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее обычного, чтобы вызвать сильный прирост и сократить путь питательных веществ к оставшимся в живых почкам. Погибшие ветки вырезают полностью. В течение лета проводят формировку дерева путём прищипки побегов.
    Слабо повреждённые деревья обрезают как обычно.
    Если дерево молодое и подмерзание не нарушило жизнедеятельность камбия, то не надо спешить и максимально обрезать ветви, постепенно восстановиться ему помогут регуляторы роста. «Опрыскивание деревьев препаратами Циркон (1мл/5л) или иммуноцитофит (0,6г/3л) стимулирует восстановительные процессы внутри растений, восстанавливает клеточный метаболизм, улучшает передвижение воды и минеральных элементов по проводящим системам» (ПХ № 3/2008).
    В общих чертах, примерно так. Удачи!
    Рекомендую почитать: :[/U] https://www.nkj.ru/archive/articles/5166/.
    На фото: – (1) следы подмерзания на спиле ветви, (2) разная степень подмерзания древесины, (3) отчуждение подмёрзшей ветви, (4) обрезка подмёрзшего дерева, (5)обрезка молодого дерева, вымерзшего до уровня снегового покрова, (6) сильно подмёрзшее дерево начало усыхать с середины лета, (7) подмёрзли отдельные крупные ветви, их надо вырезать, (8) усыхание ветви.
  2. Скарлет
    Скарлет
    Скарлет
    Железнодорожный
    Здравствуйте, подскажите что надо сделать после того как мыши сгрызли кору с 3-х летней яблоньки?
  3. Бухгалтер
    Бухгалтер
    Бухгалтер
    Гость
    Зимой саженец яблони, сорт "Мельба" погрызли зайцы...Подскажите, как можно ее спасти?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня была такая история. С молодой яблони кора была снята кольцом, правда не широким, сантиметров 10-12. Под рукой была только глина. Сделала густую "болтушку", замазала все толстым слоем. Яблоня восстановилась, и, как не странно, "погрыза" даже не заметила и в том же году плодоносила. Говорят, что это происходит не в 100% случаев, рекомендуют прививать мостиком, через "съеденный" участок, соединяя верх и низ коры вокруг раны.
  5. Бухгалтер
    Бухгалтер
    Бухгалтер
    Гость
    у саженца зайцы съели верхушку.
  6. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Бухгалтер, у меня было такое. И яблони грызли и сливу. Особенно зайцы любят молодые, сочные посадки. Яблони замазывала садовым варом. Густо. Яблоня выкорабкалась. Сейчас растет, цветет и пплодоносит. А слива загнулась. Чахла, чахла и не пришла в себя. Спилили. Просмотрите свой забор. Зайцы могут нанести значительный урон саду. У нас рабица 1,5 метра. Все лазейки заделали. Больше набегов не было.
  7. sinit
    sinit
    sinit
    Если съели так, что практически один стволик остался, то обрежьте секатором на высоте 80 см. - это будет началом штамба дерева. А если просто обгрызли имеющуюся крону, то на концах оставшихся веток секатором обрежьте на боковые почки - всё нарастёт весной.
  8. san4o
    san4o
    san4o
    Обнинск
    Привет!
    Как я заморачивался своей яблонькой. (опыта никакого)
    Посадил с сентябре саженец. в ноябре покрасил его побелкой, но через неделю всё смыло дождём. тогда взял кусочек черного укрывного материала и обернул вокруг ствола неплотно и сверху завязал бечевками, вчера материал снял, вроде никто его не грыз за зиму. да и снега было столько, что над сугробом выглядывала только макушка. если б зайцы ей заинтересовались, был бы ей кирдык. а сейчас только одно опасение - не замерзли ли почечки зимой.
    В интернете читал про кольцевые обгрызания. берут веточки, лучше от этой же яблони, и прививают их под кору ниже ранки и выше ранки, получается несколько мостиков из этих веточек. сам никогда не практиковал. зачищенной ножом древесины говорят дотрагиваться руками нельзя и делать всё нужно быстро, а поверх перевязывать место прививки плёнкой, но через месяц её нужно снять. ВОТ ТАКИЕ ВОТ СЛУХИ ЕСТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
  9. Lorryn
    Lorryn
    Lorryn
    Кемерово
    Здравствуйте.
    Это мое первое сообщение, возможно, что-то делаю неправильно.
    Четырехлетнюю яблоню погрызли мыши.
    Защищена была только до первого ответвления, но было очень много снега, и , увы, мышей. Съели всю кору по окружности сантиметров 30.
    Можно спасти? Если да, то как? Буду очень признательна за любой совет.
  10. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ну, существующую крону уже спасти не удастся. Мостиком тут привить не получится, слишком большое повреждение. Ниже погрыза еще привитая часть. Если спилите до уровня целой коры - дерево восстановится через несколько лет. Все лучше, чем садить новое. У этого хоть корни мощные. Из проснувшихся почек оставьте только побеги в верхней части, из которых можно будет сформировать новый центральный проводник и скелетные ветки. Это 3-4 побега. Ни в коем случае не больше. Дополнительно надо будет гнуть будущие скелентые ветки в течение сезона. Иначе они вверх метлой пойдут. А это вам не надо.
  11. Lorryn
    Lorryn
    Lorryn
    Кемерово
    Спасибо, Наталена. Можно еще пару вопросов? Пилить прямо сейчас, или ждать, когда почки начнут просыпаться?(У нас еще снег не весь растаял, под яблоней земля совсем мерзлая). И если спилить, прививать к пеньку не надо? Там сейчас даже никаких намеков на ростки нет.
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    А что толку ждать. Кора от этого не нарастет. Не стоит мучать себя и дерево. Оно же попытается распустить почки на верхней части кроны. А так начнут расти побеги на оставшейся части ствола раньше.
    Почки на пеньке проснуться сами. Не волнуйтесь.
  13. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста на фото, Что происходит с моими молодыми яблонями: это вредители или грибок? Скажите, чем можно обработать? Цветов нет, плодов тоже нет, молодое дерево, посажено прошлой весной.
  14. auristo
    auristo
    агроном самоучка
    auristo
    агроном самоучка
    деревня Соколова Пустынь
    Ничего страшного -вредителей у яблони много. Брызгайте интавиром или фуфаноном.
  15. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Я обычно делаю так. Как только яблони отцвели и начали завязываться, развешиваю по саду (приблизительно 1 шт. на дерево) пластиковые бутылки на 1,5л со срезанным горлышком. В бутылки на 1/3 наливаю квас (лучше домашний натуральный). Запах брожения кваса является привлекательным для плодожорки (которая является бабочкой, активизирующейся ночью). Привлеченные запахом бабочки слетаются и тонут в квасе. В эту же ловушку попадают и осы и шершни. Могут и др. насекомые. Если есть потребность - через недели три можно заменить квас в ловушке. Очень удобно - никакой химии. Даже если плодожорка немного попортит яблоки - нестрашно, все равно яблоня часть завязей сбрасывает.
    На тему квасных ловушек можно погуглить в интернете, писалось много.
