1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Маха5
    Маха5
    Маха5
    Точно! Из листика много гусениц выглядывало! И жрали этот листик бедный с хрустом, как в мультфильме! Бедный листик прямо на глазах уменьшался.
  2. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    Здравствуйте уважаемые.
    Решил заняться омолаживающей обрезкой старой яблони сильно поломанной прошлым летом.
    Подскажите чем лучше обработать срезы ветвей яблони пораженной черным раком.
    Собираюсь закрасить свежие срезы масляной краской. Может лучше перед закраской каким либо растворам для обеззараживания.
    Тут видно что камбий не полностью образовал валик вокруг срезанного сука и древесина в центре почернела, можно ли чем-то помочь дереву?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черного рака там не видно, но дерево запущено. Масляной краской можно замазывать только сухие срезы, свежие не стоит, будут мокнуть под краской
  4. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    На этом фото ствол дерева диаметром сантиметров 25 2016130165352.jpg 4.jpg он на половину без коры весь черного цвета.
    Чем следует обработать срезы?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там коровой валик уже нарос...почистить лохматую кору и данном случае можно масляной краской (на олифе натуральной) закрасить. Перед покраской обработать медным купоросом
  6. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    @Sadovnik62, Благодарю.
    Если это не черный рак то что это такое и как с этим бороться?
    Чем следует обработать свежие срезы ветвей?
    Если вас не затруднит посоветуйте по обрезке дерева https://www.forumhouse.ru/threads/3323/page-121
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сажистый гриб...Весной до распускания опрыснуть медным купоросом, летом почистить скребком от налета лишайника...и гриб и лишайник угрозы жизни дерева не представляют
  8. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    Если вас не затруднит подскажите чем защитить свежие срезы.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Труху и старую кору нужно убрать, будете убирать увидите наросший коровой валик это будет граница операции. Свежие срезы защищайте замазкой..их много, от дорогой Лак-бальзам Этиссо до дешевой например Живица
  10. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста для новичка что с этим делать.
    1 Ствол дерева в ряде мест поврежден следующим образом 2.jpg планирую зачистить, обработать медным купоросом и замазать варом или закрасить.
    2 Имеются места зарождения дупел 7.jpg 8.jpg чем лучше обработать древесина внутри рыхлая по виду повреждена вредителями (в мелких отверстиях) чем лучше обработать, заделать внутреннее пространство?
    3 Имеется слом ветки с почернением древесины 1.jpg этот слом следует зачистить и чем то закрыть ?
    4 Пеньки срезаю вот так заподлицо 4.jpg 5.jpg и планирую закрасить правильно?
    5 Следует ли в данном случаи 6.jpg дополнительно подрезать или обеззаразить и просто закрасить?
    6 Ну и главный вопрос насколько можно подрезать дерево? Я с лестницы не могу достать до верхушки дерева и мне хотелось бы обрезать дерево существенно ниже. Насколько это опасно для дерева. Яблоки в ближайшие год, два не интересуют хочется спасти дерево.
    10.jpg по сути если так обрезать уйдет много тонких ветвей.
    С обрезкой на ветку я ознакомился интересует вопрос выживаемости такого большого но ослабленного дерева чтобы оно не засохло совсем.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AlexSnor, на 3,4,5,6 фото придется поработать стамеской, убрать старые пеньки мешающие зарастанию раны
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как нарисовано красной чертой это не обрезка, а варварская бесцельная стрижка. Плодовое дерево это не декоративный куст, любая обрезка должна преследовать конкретную цель...определите цели а потом режьте..цель не понятна лучше не трогать
    От обрезки еще ни одно дерево не погибло...А почему Вы решили что оно ослаблено?
  13. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    @Sadovnik62, Пеньки стамеской я уберу.
    Весь ствол дерева покрыт ранами фото 1 я думал, что дерево больно значить ослаблено.
    По обрезкой я хочу достичь уменьшение высоты дерева в данный момент я не могу достать верхушки, а там много сухих и поломанных ветвей. Обрезав я хотел добиться образования новых побегов снизу.
    Плюс уменьшения урожая и омоложения дерева, т. к. нижний ветви очень старые, а новые ветви все только сверху.
  14. AlexSnor
    AlexSnor
    AlexSnor
    Норильск
    @Sadovnik62, Вот еще фото отдельных участков 23.jpg 67.jpg поражений веток и стволов как видно кора отваливается. Там где чернота прошла по кругу ветки засыхают. Как привести в порядок крону дерева с верху я не представляю, может вы посоветуете что делать в таких случаях.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока все раны которые я вижу нанесены деятельностью человека, неправильной обрезкой
