1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. DAnudanach
    DAnudanach
    DAnudanach
    Минск
    Соглашусь с Motya97, шанс можно дать. Только одной мочевиной тут не обойдешься. Нужно убрать все волчки внизу ствола, провести обрезку на омоложение, ободрать кору, что от старого среза вниз, и оголенную древесину покрасить масляной краской, в состав которой входит сурик. На ветках виден лишай. Поэтому, как потеплеет, обработайте лучше сначала теплым раствором железного купороса, а дня через два раствором бордосской жидкости и так чтобы остался на ветках голубой осадок. А затем только комплексное использование химикатов фирмы BASF помогут выжить ваше яблоньке.
  2. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Яблоне больше десяти лет, конкретно не знаю. купили когда дом, она уже была, небольшая. По плодам определили сорт - Штейфлинг. Видимо все соседи сажали одно и тоже, вот по соседским и определили. Беда в том, что яблок почти не видим. Я сначала вообще не понимала, что с деревом. Вроде бы цветет, но цветы буреют и плоды не завязываются. Руки до этой яблони не доходили несколько лет. Потом стала интересоваться, читать и поняла, что это яблонный цветоед. При чем, просто все симптомы, как наглядное пособие можно показывать. И вредителя этого видела. Причину выяснила. а вот бороться с ним получается с трудом. Такое впечатление, что жук оккупировал это дерево и сдавать позиции не собирается. Я не сторонница сильных ядов. осенью опрыскиваю мочевиной, все листья сгребаю и сжигаю. Рано весной снова мочевиной, затем опрыскиваю по зеленому конусу раствором фитоверма, но, видимо он не очень помогает. Поврежденных бутонов стало меньше, но все равно они есть и яблок мы видим мало, хотя, те. что остаются - очень вкусные.
    Скажите, можно ли победить эту гадость, или все же обработать карбафосом или еще чем посильнее? Но очень не хочется, у меня маленькая внучечка, да и постарше есть дети, дачу хочется иметь здоровую, без ядов.
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Люба, бороться с помощью ядов - себе дороже. А при наличии внучечки - недопустимо.
    Применяю оч. простой способ - договариваюсь с этим врагом. Мои деревья невысоки, так, что рука достаёт до любой веточки.
    Как только наступает тепло (5-10 град., у меня это нач. апреля), самка цветоеда начинает посещать плодовые почки и откладывать в них своё яичко. К этому времени наношу на каждую пл. почку кисточкой белую глину, разведённую водой до консистенции сметаны. С лёгким добавлением клея (например ПВА).
    Самка подбирается к почке и видит на её месте камешек. Никакому камню своё самое дорогое она не доверит. Т. о. мне удаётся сохранять большую часть урожая. Обязательное условие - деревья д. б. невысокими.
  4. DAnudanach
    DAnudanach
    DAnudanach
    Минск
    Не стоит опасаться современных " ядов", особенно в начальный период пробуждения. Надо подходить к этой проблеме комплексно. В конце марта обворачиваю деревья липкими ловушками, обрабатываю первый раз БИ-58 Новый, через неделю Фастаком (это очень хорошее средство разработанное специально для борьбы с самками цветоеда долгоносика). И все очень хорошо. В прошлом году в нашей местности яблоки были только у меня у всех остальных дачников поел цветоед. В этом году зима опять была теплой и поэтому вся гадость в лице цветоеда и всяких гусениц появится опять в несметном количестве. Надо быть начеку! Способ Анатолия тоже очень интересен и эффективен, но только для низких яблонь. Один мой старый сосед по дачам рассказывал про такой способ, но только вместо белой глины при том способе использовалась известь.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Luba52, мочевиной пытаться справиться с цветоедом - совершенно бесполезная затея. Мочевина еще как-то может влиять на споры парши яблони (грибного заболевания) - и то под вопросом, а всем вредителям она совершенно по барабану. Так что если и обрабатывать - то инсектицидами. Фитоверм не очень подходит от цветоеда. Берите те препараты, в которых все же цветоед как цель - присутствует в описании. Между маловредным но малоэффективным в данном случае фитовермом и совсем уж вредным карбофосом ведь есть много промежуточных. :) Мне помогали командор и конфидор (д.в. имидаклоприд). И еще - возможно, поздновато делаете обработку. Если честно, я не смотрю на "конус", а обрабатываю как только увижу жуков на деревьях. Мне кажется, это происходит раньше, чем фаза зеленого конуса.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Фастак - явно хороший препарат, особенно потому, что он безвреден для пчёл! Только вот
    - в его назначении я не нашёл долгоносиков, правда, есть листовёртки, но это не одно и то же,
    - он не для личных хозяйств и непонятно как его купить.
    Имидоклоприд тоже не предназначен для борьбы с долгоносиком и другими жуками, но, вообще неоникотиноиды называются как средство борьбы с цветоедом. Интересно, работают ли их системные свойства (против личинок в бутонах)? Я этого нигде не нашёл.
    Вроде, пригоден Децис, ну, и разные карбофосы.
    У меня долгоносика бывает немного, тьфу-тьфу!, поэтому борюсь с ним ручным способом - хожу и уничтожаю поражённые бутоны, хотя у меня яблонь более десятка старых. Да и нет у меня цели уничтожить всех долгоносиков, от них тоже польза - прореживают бутоны.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Дело в том, что чтобы системный препарат сработал, надо чтобы личинка его съела в достаточном количестве. А съесть она его может, только хоть сколько-то поев бутон. При этом может успеть повредить цветок до того как сдохнет (там всего-то ничего). Также не очень понятно, насколько системный препарат успевает проникнуть внутрь тканей бутонов, ведь весной активность тканей пока невелика - листья не распустились. Так что скорее всего успех обработки зависит скорее от того, сколько взрослых жуков удастся потравить до того как они отложат в бутоны яйца. Они ведь сперва некоторое время почками питаются. Ну и контактно тоже, прямым попаданием.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А больше ни чего не разглядели?
    А что даст купорос, если там сокопроводящая система сдохла? Такие деревья удаляют из сада, там цитоспороз ее (яблоню) добивает
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Контактно - это понятно. Тут нужен "карбофос". Ну, и неоникотиноиды отработают как контактники. А вот системные функции неоникотиноидов во время питания жуков почками задействовать удастся только в случае их прикорневого внесения, поскольку при отсутствии листвы распылённый препарат не попадёт в системы дерева, как я понимаю. Наверное, именно поэтому Сингента командовала для Казахстана вносить актару именно прикорневым методом (в России - нет) :faq:.
    Я борюсь с цветоедом только для того, чтобы ограничить его размножение в следующем сезоне. А для уничтожения их в текущем, наверное, единственным способом является применение мощных контактников в диапазоне среднесуточных температур от 6 до 10 град (в период их бурного развития) и тут был бы хорош Фастак, поскольку безопасен для пчёл (а это период, когда всё цветёт), только вот где его взять?
    Если в это время применить неоникотиноиды, то, возможно, сработают и их системные функции по личинкам, питающимся внутри бутонов.
    Как то вот так. А, вообще, публикации на эту тему достаточно пессимистические в отношении результатов, насколько я помню. :no:
  10. Yantar-s
    Yantar-s
    Yantar-s
    МО г.Верея
    Подскажите пожалуйста, от прежних хозяев на участке достались яблони, они в парше, я так понимаю их в ближайшее время надо будет обработать бордоской смесью, вопрос, когда обрабатывать, сейчас когда снег ещё лежит, или когда среднесуточная будет выше 5 градусов, и второй вопрос, обрабатывать только больные деревья или все деревья на участке и рядом с ним? З. Ы. Местоположение МО район Можайска.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парша? В марте?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы представляете сколько ведер нужно вылить под 10 летнее дерево? А 20 летнее?
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Легко! :) Путём открывания документа Сингенты
    из которого следует, что столько же, сколько и путём опрыскивания. И, главное, что я это проверил несколько лет назад, когда у меня в саду часть яблонь из сезона в сезон были страшно поражены красногалловой тлёй. В ходе поиска методов борьбы я тогда нашёл в документах Сингенты рекомендации по прикорневому внесению Актары, применил их (это отдельная история) и уже пару лет этих паразитов практически не вижу (тьфу-тьфу!). Правда, до этого я решил обсудить этот вопрос со специалистами и вышел на пару форумов, в частности, на этот. Огрёб по полной от любителей народных методов борьбы, типа закапывания банановой кожуры и привязывания веток чистотела (это я тоже проверил :)]:no:). Но результат нагляден.
  14. Yantar-s
    Yantar-s
    Yantar-s
    МО г.Верея
    Может я не правильно её называю, но это такая серая корявая корка поверх коры яблони, рядом с участком в лесу такие же деревья стоят в этой заразе, сейчас попробую фото вставить. З. Ы. Вот блин, посмотрела интернет, это же лишайник, а Ганичкина это паршой обозвала...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ганичкина мног чего обозвала:aga:...
