1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Loric
    Loric
    Loric
    Здравствуйте, на моем новом участке вот такие плодовые деревья. Что это-Лишайник? Сейчас, осенью, можно чем-то помочь дереву?
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Это лишайник. Опрыскайте яблоню железным купоросом, и еще раз повторите весной. Лишайники сами отпадут!
    На мой взгляд, крона требует "стрижки".
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Вы совершенно правы. От яблони с такой кроной нельзя ждать хорошего урожая.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте, подскажите, я правильно понял, что вот такие дупла нужно забетонировать? Песок, щебень и цемент.
    По поводу лишайников, я опрыскивал, вот недавно, бордосской жидкостью. В ее составе кроме купороса еще и известь присутсвует. Или обязательно только медным купоросом и все?
    Спасибо!
  5. nysia
    nysia
    nysia
    Бордосская жидкость.В «Вестнике садоводства» помещены следующие заслуживающие особенного внимания наших плодоводов указания о бордосской жидкости. При опрыскивании этой жидкостью растений она действует не только как яд на споры вредных грибков, но и как укрепляющее средство в отношении опрыскиваемого растения. Первое действие ее всего лучше обнаруживается, когда после дождя осадки этой жидкости растворяются на листьях. Свежеприготовленная бордосская жидкость содержит в себе медные соли в нерастворимом состоянии; только когда осадки этой жидкости будут смочены на листьях дождевой водой, содержащей углекислоту, которая увеличивает растворимость названных солей, проявляется ядовитое действие бордосской жидкости. Но и в последнем случае главная роль ее в борьбе с грибками зависит, по опытам Адергольда, не столько от ее ядовитого действия на споры грибков, сколько от укрепляющего действия на опрыскиваемое растение: листья, опрыскиваемые бордосской жидкостью, гораздо сильнее противодействуют нападению грибка, нежели не опрысканные. Но это последнее действие бордосской жидкости, по исследованиям названного экспериментатора, должно быть отнесено не насчет меди или извести, а насчет железа, некоторое количество коего всегда содержится в медном купоросе, а также в извести. Опыты показывают, что если в бордосской жидкости не содержится железо, то укрепляющее действие сводится к нулю, а вместе с тем значительно понижается и ее значение как средства против грибков, так как медные соли далеко не всегда убивают споры и последние в случае отсутствия укрепляющего действия железа на лист легко прорастают в ткань последнего. В виду этого Адергольд рекомендует вводить в состав бордосской жидкости также железный купорос. Сама жидкость по Адергольду должна готовиться следующим образом: полфунта медного купороса и полную чайную ложку железного купороса тщательно размешивают в пяти кружках воды. Затем гасят 21/2 золотника извести, поливая ее понемногу водой и превращая в порошок, который растворяют в пяти кружках воды. После этого обе смеси сливают вместе в один общий сосуд, хорошенько размешивают и в таком виде употребляют для опрыскивания.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А по поводу дупла что подскажете?
    Заливать раствором?
  7. nysia
    nysia
    nysia
    Можно залить цементным раствором с щебнем, предварительно зачистив и обработатав бордосской, можно также монтажной пеной (мне не очень этот метод нравится), но существует также мнение (англичан), что дупло ничем не угрожает яблонеи можно оставить так как есть.
  8. Андрей Воробей
    Андрей Воробей
    Андрей Воробей
    Гость
    Обнаружил на стволе яблони черные дыры-раны... Дерево молодое. Толщина ствола возле земли 15-20см.
    И от земли до полуметра есть около 7-8 таких черных дыр. У тех дыр что больше, уже видно внутреннюю часть ствола..тоже почерневшую.. А те дыры что поменьше, глубокие. Дыра диаметром 3см, а углубляется внутрь ствола на 2-3см. При этом изнутри засорена черным порошком..наверное испорченная древесина. Есть и маленькие раны..Они как кариес. Сверху не видны, а если расколупать, то черное идет вглубь дерева! Что это? Черный рак? :mad:
  9. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Почерневшую кору и древесину защистить ножом до здоровой ткани. Обеззаразить раствором купороса медного или железного и замазать садовым варом. Если через 2-3 года размер годичного прироста будет меньше типичного, готовте саженец под замену.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    читала, что под зиму не стоит замазывать варом. Можно просто побелить.
  11. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Пломбирование дупел старых деоевьев продляет срок жизни деревьев на несколько лет, при этом урожайность с годами будет падать. Я бы запланировал на след. год замену 1\5 части деревьев, а через 2-3 года еще 1\5 часть сада. А сорт черешни можно сохранить летней прививкой глазком на поросль или сеянец. Возможно попросить соседа сделать прививку (у себя).
  12. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Зачистка мертвых тканей освобождает место для зарастания раны, дезинфекция купоросом убивает вредные микробы, садовый вар не дает древесине высохнуть и новая кора прилипнет к ране. Исключение любого этапа не даст затянуться ранке.
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Вар бывает тепложидкий и холодножидкий. От его текучести зависит нужно его разогревать или нет.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Подскажите, что случилось с моими яблонями? Весной яблони были полностью усыпаны бутонами и вдруг вот такое. Цветы так и не раскрылись и покоречневели, причём на всех трёх яблонях. Морозов не было ни днём ни ночью. Что это?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Яблоневый цветоед.
