1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Прочёл всю ветку. "от корки - до корки" :)
    наталена Спасибо за подробное пояснение, как вы поняли я новичок в этом деле, но белый налив в этом году спас от ТЛИ :|:. Яблок будет очень много. Фото урожая выложу...
    И так мои действия:
    Спиливаю больную ветку. Она пока одна, ну есть ещё пара маленьких.
    Обрабатываю место удаления медным купоросом.
    Замазываю только рану садовым варом, или если найду РАННЕТ ом.
    Может чем-то нужно подкормит яблоньку после этой операции? Если да что чем лучше.. Что бы она побыстрей до осени очухалась.
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Для начала найдите место, где сухая кора. Поковыряйте ее. Если я права и на ветке какой-то из видов рака, то будет виден переход между живой зеленой частью коры и мертвой коричневой. Учтите, что часть коры, которая смотрится здоровой, на самом деле уже поражена и в ней найдется потемневший слой под живым зеленым. Стамесочкой расчистите пораженный участок и только после этого пилите. Если можно сохранить нижнюю часть ветки, то стоит попытаться это сделать. Не забудьте продезинфицировать весь инструмент после работы. Удачи.
    Подкармливать сейчас можно только фосфорно-калийными удобрениями. Азот не давайте ни в коем случае. Уже середина лета, если пойдут сильные молодые побеги, то не успеют вызреть и сильно подмерзнут следующей зимой.
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ничего. Ствол растет в толщину. Верхние слои коры просто не могут не трескаться. Особенно на старых деревьях. Весной куски отмершей коры зачищают. Без фанатизма, только легко отваливающие части.
    Если же регулярно возникают трещины на всю глубину коры, то поможет бороздование - прорезание на коре разрезов до начала сокодвижения. Но при этом велика опасность заразить плодовое дерево раком. Поэтому этот процесс не слишком широко используется.
  4. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Прошерстил весь интернет, но так и не опрделил, чем это моя яблоня заболела. Не с того ни с сего пожелтели листья. Приблизительно процентов пять-десять листьев полностью окрасились в яркий желтый цвет. Даже осенью листья так не окрашиваются.:: Яблоне около восьми лет. Раньше такого не было. Причем на соседних яблонях ни одного желтого листочка.
    Предполагаю, что это какое-то грибковое заболевание... Но вот, что за оно!?? И почему на соседние яблони оно не передалось!??
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Дожди-то какие были на прошлой неделе. Вот и заболело деревце. Вероятно, пошла парша. На каких начнется раньше, на каких позже, а на каких не начнется вообще - зависит от устойчивости сорта.
    ЗЫ Я тоже в прошлые выходные была неприятно поражена, что заболела листва на одном из деревьев. Дерево здоровенное, обработать его фунгицидами до верху невозможно, а после постройки бани стало хуже продуваться.
  6. sov
    sov
    sov
    Украина
    помогите с яблонями(
    еще вот для наглядности фото что с ними(:)faq::faq::faq:
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Что-то кора не очень, не отслаивается?, при ожогах такая бывает..
  8. viktor02
    viktor02
    viktor02
    Что с яблоней?
    Недели две назад обрабатывал яблони и груши от тли.Все деревья обработку перенесли нормально,только вот что-то с двумя яблоньками (годичными) что-то случилось (на фото).Вопрос к знатокам:почему так и что делать? Еще раз говорю-с остальными яблонями все нормально.Заранее благодарю за ответ.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что с яблоней?
    Наверно переборщил с дозировкой для молодых яблонь. Как то переборщил тоже с дозировкой на смородину (зеленые гусеници были ) так листья совсем отпали:aga:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Привет всем..
    Ерунда какая то непонятная..
    Яблоня взрослая.
    По весне всё нормально - листья, цветы, яблоки..
    В конце июня начинает отсыхать один основной сук (на фото его нет, шёл снизу и вправо ), листья засыхают, но яблоки растут.. Отпилил недавно, всё сморщилось и засохло..
    Теперь начал сохнуть второй основной сук. на фото видно - центральный.. Листья желтеют..
    Что это за ерунда, мож кто знает?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    На Вашей яблоне начинают желтеть листья и на др.ветках.
    Причин м.б. несколько. 1.недостаточный полив в жару. 2.грызуны(мыши/крысы) могут подгрызать некот.корни. Симметричные им ветви неожиданно усыхают. Поищите входные отверстия.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не слишком хорошо видно на фото вероятно..
    Дерево сформировано так, что от ствола из земли (основной) идут (шли) 3 толстых сука', на которых ветки потоньше.
    Один( правый) я спилил, желтеет средний, центральный... третий - в левую сторону, пока зелёный.
    Полив.. дождей давно нет.. :) туда не меньше бочки вылить надо...
    Но сливовая ветка отсохла с дождями..
    Вокруг яблони норок нет.. кротов вроде тоже нет на участке..
  13. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Что сделать с молодой яблоней? Она вот такая увядшая, на ней что то типа опилок и муравьишки ползают.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Так.. При очень ближайшем рассмотрении, обнаружилось:
    Кора с виду нормальная, но постучав по ней в местах роста суков и на стволе, и на самом суке, увидел, что она отстаёт от самого сука.
    Обдирается она кусками, местами..
    Вскрываю, а там колонии микроскопических блошек-тлей. Сидят и чавкают деревом, поглощая слой между корой и стволом..
    При виде меня, с криками и воплями, разбежались и спрятались в другие места.. Но я их засёк-
    Микроскопические, тёмно-зелёныё, бегают очень быстро.. Похожи на тлю, но меньше и шустрее.. А главные у них- ну вылитые тлищи, и размер почти такой..
    Глянул книжку про вредителей от 1953 г., вроде похожи на яблонную тлю или медяницу, но картинки ч/б. и не очень..
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    'опилки' зелёные и на молодых приростах?
    Это тля, пьёт соки, а мураши её доят.
    Надо опрыскать 'искрой' или 'интавиром'
