1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Добрый день садоводы..
    У меня вот такая ситуация с двумя яблонями им около 7 -8 лет. Они плодоносили, и всё было с ними хорошо до последнего времени их белили, подрезали...
    Прочитал книгу садовода + форум... всё ли я сделал правильно ?
    Вот одна из яблонь.
  2. sf400
    sf400
    sf400
    Весной она была в порядке, а тут на глазах стала сохнуть..
  3. sf400
    sf400
    sf400
    Содрал мёртвую кору и замазал глиной. Но в некоторых местах понятно что "кирдык" кора вкруговую мёртвая..
  4. sf400
    sf400
    sf400
    Вот фото до и после
  5. sf400
    sf400
    sf400
    Оставил посмотрю что будет, может теперь подкормить яблоньки ? Подскажите буду благодарен..
  6. sf400
    sf400
    sf400
    Снизу яблони лезут молодые побеги..
    "Не пойму как тут редактировать сообщения"
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Это подвой. А культурная часть в очень плохом состоянии. Сугубо личное мнение - вы поздно спохватились, это дерево болеет не первый год. За год таких поражений на развилках не бывает. Похоже, конец ему пришел.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Добрался до компа.. Выкладываю фотки..
    На фотках видно, как эти заразы подожрали под корой - "мозговые извилины", выемки и ямки - это дело их ртов..
    Сами они (самые большие из них) - светленькие точечки, плохо их видно, на мобильник снимал..
    Кора легко отстаёт, хотя с виду нормальная..
    Пролил всё это "интавиром", подождал, пока высохнет и замазал варом..
  9. sf400
    sf400
    sf400
    Понятно :(
    Ну там где есть ещё живая кора, что ещё можно сделать кроме того как счистить мёртвую кору до живой, и замазать глиной ? может подкормить дерево ?
    Подвой - это значит нужно брать пилу.. Жалко, яблонькам 7 лет...
  10. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Смысл? Если бы повреждение было меньше, то можно было бы надеятся если не на восстановление дерева, то хотя бы на плодоношение в течение ближайших 2-3 лет. А так - только на дрова. Плодоносить оно при таких ранах не будет.
    Где вы здоровую кору увидели? Нормальная кора изнутри зеленая. У вас очень запущенный случай бактериального рака, да еще и заболонник. Полный, так сказать, комплект.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да жуть просто.. :( Пойду петлю намылю.. :(..
    Не.. кора естессно не нормальная изнутри, засохшая.. она снаружи с виду нормальная...
    Вот, нарыл:
    http://www.sadurad.ru/bolezny_rak_derev.htm
    Вроде похоже..
    *задумчиво:
    На Цитоспороз вроде не похоже.. при нём камедь выделяется.. Хотя и похоже..
    А заболонник - это коричневый жучок и личинки безногие вроде? Ещё камедетечение в местах повреждения появляется.. А тут вроде сухо..
    А кто тогда эти зелёненькие микроскопические?
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Камедетечение бывает у косточковых. А у вас яблоня. Она семечковая.
    Дырочки появляются от заболонника. А личинки где-то внутри, грызут древесину. Снаружи их не видно. Никаких зелененьких микроскопических простите, на ваших фотографиях не рассмотрела.
  13. avensis
    avensis
    avensis
    Тверь
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Купили участок с неколькими деревьями лет под 20, сорта только предстоит определить. Видно, что обрезали и вероятно не так. Во всяком случае много черных пеньков. Одно из деревьев в особо плачевном состоянии, мне кажется в таком виде уже давно, но пока живает и сейчас плодоносит - у него нет большого участка коры, а сзади большой пенек, т.е. по кругу частично есть участок коры.
    Соответственно интересует следующее:
    - правильно ли понимаю, что для восстановления коры надо отпиливать выступающие пеньки, делать прививку мостиком и вероятно не за один раз
    - чем можно уже сейчас помочь или все же отложить до ранней весны, может чем подкормить надо...
    - можно ли белить участок без коры
    - нужно ли оголенный участок на зиму обвязывать, например мешковиной
    - как правильно лечить пеньки разной степени запущенности, в частности если над раной образовался наплыв, который полностью не закрылся, а внутри черненький пенек разного размера, для примера как на фото 4-5
    - вообще как быстро заростают правильно срезанные на кольцо ветви разного диаметра
    Вроде много что прочитал, но пока каша в голове, пытаюсь систематизировать...Заранее Спасибо!
  14. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    а у меня завелся вот такой мега вредный вредитель яблони
    Цикадка буйволовидная
    Как боротся ума не приложу. Там где вредит - не питается= яд не сможет кушать.
    Вот так выглядит ветка, пораженная личинками цикадки
    ЗЫ модераторы поправте пожалуйста размер если что не так, я пока не умею :hello:
  15. Стас74
    Стас74
    Стас74
    Челябинск
    Здравствуйте! может кто подскажет, что делать все деревья на даче болеют каждую весну все начинается нормально, к середине лета происходит засыхание концов, с кустарниками всё хорошо - малина, смородина, ирга, за ранее спасибо.
