1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. sov
    sov
    sov
    Украина
    Пройдитесь и по обрезайте все что обсохло и посмотрите серцевину (на яблонях о кустарниках не могу ничего сказать занимаюсь только яблонями) может вредитель .. а может и засуха если не поливали .и уверены в препаратах вот у меня похоже но я их обжег листья по краям сохнут смотрю приметно также как и у вас ..но если Вы уверены в препаратах значит попробуйте полив интенсивный и обильный так от души по 10л минимум если молодое дерево на дерево 5 лет еще больше воды и по периметру кроны но все обреать по любому...::.. если у вас сад свой на даче и мало деревьев попробовать стоит .:)
  2. Стас74
    Стас74
    Стас74
    Челябинск
    Вот что получилось с одной из яблонь в в этом году обрезал весной,:(, на вариант с поливом спасибо не поливал каюсь, считал дождей хватает, в разделе груш прочитал совет мочевиной поливать и опрыскивать, проробую, не знаю тоько на яблони подействует?
  3. Poll
    Poll
    Poll
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Вчера купил саженцы яблонь (3 шт)...потом уже заметил на листьях такие дефекты (на фото)..Подскажите пожалуйста, что это - болезнь или еще что-то и что с этим "что-то" делать, критично ли это? Может надо чем то опрыскивать?. Высаживать планирую в следующие выходные.
    Заранее благодарю за ответ...
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Всё путём. Кто-то немного кушал, привыкайте делиться. Если саженцы с ОКС, то листики при посадке оборвите.
    Уже давно(лет 30) не опрыскиваю хим.ядами, т.к. в рез-те они потребляются нами с плодами. Лучше приобретать иммунные к болезням сорта.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    напасть какая-то на сад
    грибок жрет все подряд.
    яблони и вишни, причем уже две зимних яблони убил...
    теперь сволочь на ослабленную вишню накинулся.
    Помогите пожалуйста идентифицировать.. тьху :close:
    распознать заразу
    и как с ней бороться, чтобы на молодые посадки не залезла
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Гриб зовется трутовик. Поселяется на ослабленных деревьях, имеющих повреждения коры. Только причина гибели ваших яблонь не он. На второй фотографии отчетливо видно, что дерево поражено еще и раком коры.
    Чтобы не влезло в молодые посадки, вам надо тщательно дезинфицировать инструмент после обрезки больных деревьев. Зачистить и продезинфицировать места с больной корой на стволах деревьев. Плодовые тела трутовика регулярно сдирать и сжигать. Осенью не забывать опрыскивать сад раствором железного купороса. В качестве профилактической меры хорошо белить штамбы деревьев свежегашеной известью.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Верно, грибок. В отношении вишни Вы правильно оценили. И эти тоже...
    Отсюда, действенный способ: хорошо, правильно кормите-поите, защищайте от морозов и грызунов. На здоровых(не ослабленных) деревьях грибок не поселяется.
    С больными попрощайтесь, лучше --раньше.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за пояснения.
    Дезинфицировать марганцовкой?
    Купростат или бордосская жидкость подойдет вместо купороса?
    А от вредителей на зиму стоит опрыскать ,чтобы под корой сдохли:)]?
    А как вообще выглядит этот рак, может на остальных деревьях поискать? :ogo:
    Самая засада в удалении больших деревьев - это корчевание пня, пробовал и мочевину в пень засыпать, не помогает. Некот орые пни как новые стоят более 5-ти лет:) Есть какие-нибудь действенные способы?
    ого... сколько вопросов :faq:
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Корчевание приходится применять лишь в случае кардинальной перепланировки сада. Если на этом месте впредь будете выращивать дерево той-же породы, то используйте его сильную корневую систему. Пониже спилите пень, защитите от гниения. Если будете хорошо поливать, скоро погонит сильные волчки. Выберете самый сильный, на высоте груди привейте желаемый сорт. Остальные удалите.
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Мне нравятся невысокие деревья, для этого --вполне.
    А если кардинально, то следует выжигать корни, предварительно заложив на год в высверл.лунку селитру и, забив пробкой. Или той машинкой, что у Вас в нике и на аватаре.
  11. milla
    milla
    milla
    Новомосковск Днепропетровская обл.
    3% бордовская жидкость: Бордоская жидкость. Для приготовления 1%-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно при быстром помешивании раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.
    Для получения 3%-ного раствора бордоской жидкости количество ингредиентов увеличивают до 300 г.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Извините. Всю тему не осилить, а где читал-не нашел.
    Надоело кормить червяков и вычищать их из яблок.
    А птицы... Мне кажется они только и могут,что хорошие яблоки клевать.
    Какие работы провести сейчас уже, чтоб через год не было червяков.
    Насколько знаю они в земле зимуют. Может чем-то под яблонями,грушей и др. посыпать,чтоб все гады окочурились.
  13. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    To Капитан Поль
    Осенью - убрать всю падалицу. Подкормить калийно-фосфорными удобрениями.
    Почистить жесткой щеткой кору, под ней таятся паразиты. Хорошо пролить почву.
    Опрыскать деревья 3% ( 300гр. на 10литр. воды) раствором медного купороса.
    Побелить стволы – сейчас много разных спец. Побелок, не могу посоветовать, думаю в магазине подскажут. Как-то так…
    И да... У меня на самом верху яблонь, самые красивые и чистые яблоки клюют почем зря птички. Разные птички, не только вороны и сороки. Очень любят Коричное и Антоновку. И червей в этих яблоках не было. Червяки на такую высоту не заползают, у них голова кружится:)
  14. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Два года назад прибрел и посадил 2 саженца яблонь. Растут хорошо, прирост за год по 50-60см. Однако обратил внимание, что внизу на стволах образовалось такая фигня. Сосед по даче сказал что это несовместимость прививки и подвоя, и через 4-5 лет яблони погибнут. Мол выкидывай и сажай снова. Это бывает когда прививают не на дичок. Подскажите что это такое и что делать?
  15. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Немного раскопал что бы лучше видно было.
