1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    1.О кислотности. Яблоня и слива плохо себя чувствуют на кислой почве. Желательна нейтральная либо слабо-кислая реакция почв. раствора. На наших СЕВЕРАХ почва, к сожалению, склонна к закислению. Предполагаю, что почва под деревьями кислая.
    Необходимо внести в приствольный круг доломитовую муку в дозе 300-500г/м квадратный(стакан-полтора), можно рассыпать под зиму. Тающий снег затащит её на глубину.
    В дальнейшем будете контролировать кислотность с помощью красной свёклы(по цвету ботвы). Посадите её в приствольный круг. Если листья зелёные, а черешок красный, то всё хорошо. Если и листья и прожилки и черешок красные, то требуется раскисление.
    2. Об обрезке. Ветви с острыми( меньше 30град.) отхождениями, с отслаивающейся корой, смотрящие вовнутрь -- кандидаты на вырезку.
    В своём саду , помимо этого, понижаю высоту дерева до высоты, когда рука с инструментом достигает любой веточки. Это на Ваше усмотрение. Можно достичь за 2-3 года.
  2. kot_matroskin_
    kot_matroskin_
    kot_matroskin_
    Гость
    Что с этим можно сделать?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Боюсь навлечь..., но по-моему "клиент скорее ..., чем жив".
    Наросты -- это грибы, микориза которых питается умирающей древесиной. Кстати, в молодом возрасте, грибы съедобны (чтоб хоть немного "утишить" боль утраты).
    На нижнем снимке (рядом с ногами) видны 2 молодых и здоровых отроста. Один из них оставьте. Всё дерево аккуратно в несколько приёмов спилите на пень вровень с оставляемым отростом, с небольшим уклоном в противоположную сторону, замажьте (за зиму справитесь). Сейчас это рассадник болезей.
    Показалось, что ниже отростов кора тоже повреждена. Надеюсь, не прав. Иначе "каюк"
    Анатолий
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Znata, а я бы не советовала Вам очищать ствол с помощью наждачки, вот как раз затерности и не должно быть, дерево старое и каждая раневая поверхность -- опасна. Лучше пройдитесь по лишайнику раствором железного купороса (можно опрыскать, если лишайника, много, а можно и кистью пройтись). После такой обработки лишайник сам отпадет, плюс еще и дезинфекция будет. Всеми остальными препаратами можно обрабатывать ранней весной до распускания почек, а "Скор"-ом -- по зеленому конусу, когда листочки у яблони еще только чуть-чуть появились, это от парши.
  5. Yuliyais
    Yuliyais
    Yuliyais
    Помогите! Что с моими яблонями? Сначала это появилось на одной, а теперь еще на 5 перебралось! Можно ли что-то сделать?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    На фото мертвая ветка?
  7. Yuliyais
    Yuliyais
    Yuliyais
    На фото живая ветка, но яблоня плохо плодоносит уже 2 года. Дерево старое и много лет, до того как мы купили этот участок, за ним не ухаживали.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Больше похоже на цитоспороз, но тоже гадость еще та:( В большинстве случаев с веткой придется расстаться.
    Кстати, на яблоне камедетечения не бывает.
  9. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Нет, это не рак. Рак распространяется вначале небольшими очагами, в месте поражения появляется вдавленное пятно с мертвой черной древесиной, а вокруг здоровое тело. Далее идет ежегодное распространение. Кроме того, плоды заболевшего раком дерева имеют внутри темные включения. Почти 90% плодов поражены.
  10. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    EL20EK, штамб нужно обмазать глиной ( она должна быть, как очень густая сметана, но чтобы не сползала со стволика). Глину предварительно нужно протереть через перфорированный металлический лист или нечто подобное, чтобы не было комочков. Затем забинтовать самым широким медицинским марлевым бинтом внахлест, примерно на 1/2 его ширины, не туго, но так чтобы через бинт проступала глина. Сверху опять обмазать глиной, чуть менее густой и разгладить поверхность (бинт не должен быть виден). Верхний слой глины будет подсыхать и растрескиваться, поэтому в течение сезона штамб необходимо будет периодически подмазывать. Постепенно, древесина на штамбе будет нарастать и затягиваться корой, поэтому бинт, через какое-то время разорвется. Такое лечение проводят до тех пор, пока кора полностью не восстановится. Желаю успеха!
  11. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Категорически не согласен с таким методом лечения! Указанная процедура поможет, если погрызы составляют небольшое количество по длине ствола и кора не обгрызена на "кольцо".
    В этом случае, возможно, сможет помочь только прививка "мостиком". Но надежды на выздоровление мало... :( Чаще всего такую прививку применяют, если высота погрыза составляет не более 30 см.
    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=49&article=8284
    http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st008.shtml
  12. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Советую то, что не раз делала сама. Пришлось как-то спасать яблоню, у которой на высоту около метра не было коры, 20 лет прошло, а яблоня до сих пор жива и плодоносит. Можно попытаться помочь дереву именно таким способом, другого выхода не вижу. Если вы категорически не согласны, то предложите свой вариант. Прививка "мостиком" в данном случае не поможет, и вам это хорошо известно.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Была такая истроия. Зайчишки окольцевали молодую яблоню, от прививки на высоту см 20 ( и саму привику почистили до блеска). Под рукой ничего специального не было, только красная глина. Болтушка/сметана (бинтовать тоже нечем было) и осенью яблоня восстановилась, и уже давала яблоки. Камбий помог.
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Для подстраховки (не потерять сорт) срочно делать прививку на ветки другой яблони. (даже если никогда не пробовали прививать.)
  15. Тиффи
    Тиффи
    Тиффи
    Башкирия
    Кто-нибудь знает, что это за болезнь? Погибли уже 2 дерева
