1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уберите (срежьте) на кольцо торчащие пеньки-весной.
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Помочь нужно, ну хотя бы попробовать помочь. Дерево сильное, годовой прирост побега на стволе более 50 см. Я фото разделил на участки, удобнее рассматривать и легче объяснить - показать.
    Ствол 1. Я бы его вообще трогать не стал. Идет от корня и внутри основного ствола. От него нет вреда самой яблоньке. Если его сейчас вырезать, то до корня, и заделывать дупло. Но если не трогать, он постепенно сам сгниет, но это будет продолжаться много лет. Мое мнение, не стоит тревожить дерево, тем более, что его еще придется резать и сильно.
    Ствол 2. Его нужно обрезать так, что бы он выступал над поверхностью основного ствола на 3 - 5 мм. (красная линия на фото). При этом побег ниже должен остаться целым. Эту работу необходимо оставить на весну.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Без Вас, никуда. Наверное внутреннее чутьё подсказало не трогать этот побег. Я правильно понимаю, это волчёк?
    Возле него этим летом даже яблочко выросло.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вместе с ним будет труха в дупле -больше и больше. Его (ствол как Вы говорите 1.)Его нужно убрать и вычистить дупло весной. После очистки продезинфецировать и наблюдать все лето как будет подсыхать. Когда подсохнет-запломбировать.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Два противоположных мнения. Нужен консенсус. Дерево гибнет.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Нет, это нормально развивающаяся ветка (в будущем)
    Дальше по стволу. Пенек 1 срезать вровень с поверхностью ствола. Так же, как и на первом дереве, зачистить и продезинфицировать всю поверхность и замазать. Такие большие поверхности я закрашиваю масляной краской. Желательно на натуральной олифе.
    Пенек 2, если я правильно понял, что это пенек? срезать с очень небольшим выступом. Важно знать, пенек 2, бывшая ветка была срезана в этом году или раньше?
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А бинтом из нетканки вместо побелки можно заматывать?
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Всё резалось прошлой осенью на этом дереве.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтобы Вам было понятно обьясню. То что между двумя стволами дупло уже и так понятно. Но это дупло не вредит развитию дерева..То что там гниет и превращается в труху-это сердцевина...она в питании дерева участия особого не принимает а служит каркасом для прочности. И чем больше там будет выгнивать тем слабее каркас что грозит тому что дерево рано или поздно упадет. Вычистите и просушите дупло после того как уберете сучек номер 1. Потом запломбируйте его и каркас будет прочнее. Пломба потом частично затянется коровым валиком. Дерево еще послужит.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если материал пропускает воздух, то да. Если не пропускает, то под ним кора может преть.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А тут все верно...тут консенсус.
    Думаю от мышей и зайцев не поможет.
    В данном случае выступ не нужен...Какой смысл? Камбия там нет и затягивания уж наверно никогда не будет...Думаю что зашлифовать заподлицо...а краской да...придется закрашивать...
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Значит древесина еще не совсем засохла. Перед тем как срезать, посмотрите, живая ли кора в основании пенька. Если живая, то срезать по линии, чуть позднее сделаю сканы, как срезать на кольцо, если сухая, обрабатывать до живой коры, а пенек срезать вровень со стволом. Это лучше отложить до весны.
    А сейчас можно, даже нужно, почистить ствол от старой шелушащейся коры.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот затянется. Его на кольцо.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Пока для себя делаю лишь один вывод.
    Это целая наука. И даже если освоишь азы, нужно время для понимания: что, когда как, где и т. п.
    А вот кору почистить - это запросто. Кстати, а на других яблоньках может тоже нужно?
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если есть время и возможность, очень хорошо почистить на всех деревьях. Под дерево постелить полиэтиленовую пленку, потом весь мусор обязательно сжечь. Кстати, кору можно чистить не только щеткой, я предпочитаю скребок, можно тыльной стороной ножа, иногда и режущей. :aga: Дело в том, что металлическая щетка на молодой коре оставляет царапины, а большие струпья не берет. Скребок в этом отношении более удобен.
