1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Спасибо большое.
    Значит первое-я спиливаю всю нижнюю левую ветку.
    А если я сейчас потихоньку просто пригну ветки, а весной уже доведу до нужного уровня. Дело в том, что ветки достаточно толстые, и я боюсь их сломать, с первого раза выводя в нужный угол наклона. .:flag: Поэтому хотела бы постепенно. Можно или нельзя? Эта яблоня продавалась на полукарликовом подвое. Мне, по крайней мере, так продавец сказал.
    А в самой кроне можно проредить ветки, идущие внутрь кроны. На др. фото видно, что там целые заросли.
    И ещё вопрос-после спиливания срез надо чем-нибудь обмазать?
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Мне кажется у Вас на яблонях бактериальный рак. Вот здесь посмотрите методы борьбы.
    http://video.yandex.ru/search?filmId=fKXkZd1QUXI&where=all&text=бактериальные заболевания яблонь
    Для профилактики заболеваний можно использовать Фитолавин не менее 4-5 опрыскиваний за сезон. Почитайте инструкцию какое количество раствора на яблоню нужно, т. к. 1-2 упаковок Вам не хватит.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно. Лак-бальзамом.
    Не нужно сейчас...нет смысла.
    Вы сейчас подойдите к дереву...попробуйте согнуть как будете гнуть весной. Убедитесь что гнется нормально и успокоетесь.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно нужно прореживать...Но более 1\3-1\4 кроны в год для дерева сильный стресс...Поэтому выправлять не один год...А ветвь правую уберете это уже почти полдерева...
  6. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Левую...:flag: Самая нижняя развилка, там где стрелочки...
    а то я сейчас напилю не то что-нибудь...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извиняюсь...левую...Хотя по массе они равнозначны можно или\или.
  8. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    По массе-да. Просто хочется ещё и выровнять эту бедолагу.
    а может быть мне её от забора пересадить или совсем загублю
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно пересаживать, загубите. Когда пригнете ветку новая крона вырастет из сгиба...а пригнутое дерево станет лишь скелетной веткой.
  10. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Спасибо Вам за советы.
    Буду действовать. Только страшновато как-то. :aga:
  11. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    На фото у яблони нехватка элементов питания. Причем предположительно макроэлемента - азота. Так как на листьях хлороз (листья салатового цвета), постепенно переходящий в некроз (побурение листа) и в отмирание отдельных побегов. Это все является следствием нарушения работы корней, точнее "выключение" достаточно большой части корневой системы, вследствии чего, надземная часть недополучает минеральные элементы питания. В чем может быть причина? Вы писали что у вас установилась теплая и влажная погода. Вероятнее всего затопление части корневой системы с последующим отмиранием и как следствие см. выше. Что надо сделать? Убрать послностью соломенную мульчу из приствольного круга (для усиления испарения воды из почвы), прорыхлить приствольный круг на глубину 3-4 см, при появлении сорняков обработать приствольный круг глифосатом (раундап, торнадо, граунд, ураган) в максимальной концентрации по инструкции. Далее провести некорневую (по листьям из опрыскивателя) подкормку ВОДОРАСТВОРИМЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ удобрениями с содержанием азота и калия не менее 18-20%, концентрация по инструкции. В раствор добавить стимулятор роста циркон. Пока все аварийные меры. Дальше выкладвайте фото, через неделю и рассказывайте об изменениях (если будут, надеемся что процесс еще обратимый).
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А дурацкий вопрос можно? Почему рекомендуете обрабатывать прис твольный круг раундапом и подобными? Неужели сложно просто прополоть? Или прополки недостаточно?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Или прокосить...
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Прополки ведь достаточно или я что-то не понимаю?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Достаточно конечно. Можно прополоть, можно прокосить (если приствольный круг под залужением находится).Но брызгать ядами на приствольный круг-это глупо. Да и какое питание может отнять трава в приствольном круге? Корни дерева и травы в разных горизонтах находятся...а от травы только благо-дерн регулирует температурно влажностный режим и усиливает газопроницаемость почвы.
