1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Я бы ветку спилила, со временем она непременно сломается («пойдет» в расщип) и тогда пострадает штамб дерева. Если отпиливать ветку не будете, то поставьте под неё, хотя бы подпорку.
  2. Musaa
    Musaa
    Musaa
    Гость
    Вчера обнаружила повреждения коры на яблоне. Подскажите что это и какэто "лечить"
    Спасибо
    Вот другая фотка, опилок под деревом нет. Я подумала что это заяц его ест.
  3. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Дерево болеет и не один год. Если бы ежегодно чистили и белили штамб, ничего бы подобного не было. А сейчас на стволе и цитоспороз и похоже рак, возможно и вредители, поэтому всю больную кору надо удалить (на землю что-нибудь подстелить и тщательно собрать всю кору), захватив по краям немного здоровой части. Древесину почистить стамеской, если начало образовываться дупло, его тоже расчистить до твердой древесины и потом промыть все эти участки 2% раствором медного купороса (растворить в горячей воде). Как заделать дупло, почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/9895/page-5#post-391434 Садовым варом такое повреждение я бы замазывать не стала, лучше использовать краску на натуральной олифе в два слоя. Перед побелкой (октябрь-ноябрь), очистите штамб и, если необходимо, основания скелетных ветвей металлической щеткой.
    Состав побелки такой - 3 кг извести, 1-1,5 кг глины (тщательно растереть руками, чтобы не было комочков или протереть через сетку), если есть коровяк – 1 кг и 300-400 г медного купороса (растворить!). На ведро побелки можно добавить 200-300 г клея ПВА.
  4. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Очень надеюсь услышать от вас опытные садоводы ответ на мой крик души -яблоня погибает!
    В сентябре этого года бала нами посаженна яблоня (Северный синап кстати, хорошая зимостойкость) сказали на карликовом подвое, ОКС, и простояла она в питомнике год, даже цвела у них весной в прикопе, купили -такая бодренькая была, посадили по правилам (на холмик и землю подготовили) поливаем
    а сейчас у неё все листья побурели, засыхают, хотя на других саженцах этого же года посадки -еще зеленые. Что мне делать -не знаю?
  5. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    У вашей яблоньки могла пострадать корневая система. Сейчас трудно что-либо прогнозировать, надо подождать весны. Перед наступлением зимних холодов обязательно замульчируйте приствольный круг слоем 5-10 см землёй (компостом) и укройте лапником. Яблоньку больше не поливайте, воды сейчас в саду вполне достаточно.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Не стреляйте если это было, но можно прямо сейчас отстричь макушку у молодой яблони? Если нет, когда конкретно, я запишу в календарь.:)
  7. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А "здоровую" или "больную голову" сейчас собираетесь "обрубить"?
    Санитарную(больные, сухие, поврежденные ветки) обрезку можно проводить с конца августа до заморозков(устойчивых).
    Формирующую(здоровые ветки) обрезку проводят в марте(до набухания почек).
    После обрезки места срезов/спилов d=>1 см. обязательно надо замазать садовым варом или масляной краской(я замазываю краской-быстро и надежно).
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Обрезка "макушки" (центрального проводника) проводится не менее чем за месяц до начала вегетации и лучше делать это под неурожайный год.
    Формирующую обрезку проводят осенью только в южных районах.
  9. лесовичок
    лесовичок
    лесовед
    лесовичок
    лесовед
    Зеленоград
    Лучше всего Раннетом. Пленка на поверхности среза должна "дышать".
  10. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    В соответствии с Вашим тезисом можно ли срез обработать Пинотексом или его аналогом? Дышать будет и от гниения защитит...
  11. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Мазала я Раннетом спил на яблоне 2 года назад и в этом году обнаружила на месте спила гриб-трутовик.:( А прежние хозяева все спилы "мазюкали" краской и по прошествии многих лет те спилы "смотрятся, как новенькие".:)
    Представьте, например, что человеку не будут зашивать культю после ампутации, ведь живые ткани то же должны "дышать". Или, например, по той же "причине" не пломбировать кариозные зубы.
    Что будет?
  12. лесовичок
    лесовичок
    лесовед
    лесовичок
    лесовед
    Зеленоград
    Некоторые арбористы используют
    Животные и растительные ткани сравнивать некорректно
  13. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Дамы и господа, чем больна яблоня?
    Это из-за болезни плоды маленькие или сорт такой? Яблоне лет 50-т, все плоды больные, срезать или попробовать вылечить?
  14. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Ну вообще похоже на паршу, это может быть причиной мелких плодов. Ближайшие дни сделайте опрыскивание раствором мочевины, 500 гр на 10 л воды, приствольного круга и самого дерева, это должно помочь.(после снятия урожая)
  15. ЕленаМисс
    ЕленаМисс
    ЕленаМисс
    Осенью, после листопада, обратила внимание на стволик яблони, которая была посажена прошлой весной. Покупали ее как Антоновку обыкновенную. Там есть 2 ветки с вот такими "надутостями"... После долгих размышлений пришла к выводу, что это может быть плохой прирост прошлого года, когда яблоня приживалась (хотя остальные ветки нормальные...) ... Как вы думаете, что это может быть?
    Но если это какая-нить инфекция, то чтобы не заразить другие молоденькие яблони, я эту без сожаления выкопаю...
