1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут я в сомнениях. Если валиком место среза не затянуто, то как долго это место среза будет оставаться не загнившим?
  2. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Думаю его полностью и не затянет. Но гнили нет, буду дальше смотреть.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это понятно. Важно то что начнет наплывать валик или Биотекс сожгет края коры на срезе (камбиальный слой).То что как антисептик работает хорошо-спора нет...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Грузовоз, трутовик нигде не выскакивал этой осенью?
  5. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    У себя я его вообще не встречал.
  6. Libra60
    Libra60
    Libra60
    Помогите, пж, определить, кто поселился в яблоне, и что нам делать? CIMG1387.JPG
    Предыстория моего вопроса такова... 5 яблонь были посажены около 20 лет назад. Грунтовые воды близко но посадочные ямы, как нам казалось тогда, готовили тщательно с учетом этого обстоятельства. Росли и развивались они нормально, плодоносили тоже вплоть до сильных январских морозов 2006 или 2007гг., не помню точно, когда температура понижалась ночью в наших краях до -40 град. Вот с этого года и начались проблемы. которые сводятся к тому, что листья на отдельных ветках вроде начинают распускаться, потом засыхают, так и не раскрывшись, вместе с этими ветками. Два дерева уже удалили. Подобная картина наблюдается и у соседей по СНТ. Все грешили на близкое стояние грунтовых вод. А весной этого года муж обнаружил вот такую картину на одной из яблонь. Что могли, спилили и сожгли. На оставшихся 2-х таких признаков "заселения" не обнаружили. Но очень беспокоюсь, поскольку хвойные есть, и уже большие. Если это короед, то что можно предпринять, чтобы спасти то, что еще осталось и так дорого.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото видна деятельность жуков древоточцев и их личинок, скорее всего их разновидности жука-типографа.Эту ветку (или дерево)-удалять и жечь. Бороться с этими насекомыми нужно вместе с соседями обрабатывая ядами против жуков в момент их вылета-весной.Так-же соседи должны убрать пораженные деревья (сжечь) чтоб минимизировать очаг. За один год не выведете, но если бороться все вместе будете-то за пару лет жук уйдет. Не пытайтесь вытаскивать из интернета советы-типа спринцевания отверстий ядом из шприцов-глупость,так жука не победить
  8. Libra60
    Libra60
    Libra60
    @Sadovnik62, спасибо! А не подскажите, какими "ядами" запастись, и в какое время (поточнее) проводить обработку. Почитала в этой теме, что-то обрабатывают до начала вегетации, что-то до или после цветения. А в моем случае? :faq:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое сильное оружие-это Ваши глаза. Внимательно осмотрите стволы весной, очистите старую кору металлической щеткой. И следите на протяжении сезона при появлении очагов-обрабатывайте.Общую обработку нужно сделать во время вылета насекомых из дерева. Я только предположительно определил разновидность короеда. Одни вылетают после цветения, другие в начале июля. Думаю нужно обработать и так и так. Обрабатывать стараться чтоб яд попал на кору штамбов и веток-на листья не обязательно. Яды-Конфидор,Шерпа,Актара.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На вашей яблоньке поселился "плодовый заболонник". Наберите в Google, почитайте, как и когда с ним бороться. Особо обратите внимание на тот факт, что:
    . Как вариант посмотрите еще "морщинистый заболонник"
    Для наглядности
  11. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это относится практически ко всем вредителям. Здоровое дерево умеет сопротивляться.
    Но после зимы 2010 и супержаркого лета старые сады у нас ослаблены. Вот это самое отмирание по одной ветви происходит практически повсеместно. Думаю, через 2-3 года старых деревьев останется очень мало.
  12. Sinilga
    Sinilga
    Sinilga
    Украина
    Здравствуйте, сегодня обрезали яблони и увидели, что деревья повреждены, на одном фото видно, что вся ветка в точечку, как кем-то поеденная, а на втором что-то похожее на плесень. Такая плесень есть и на других деревьях. Что это такое и как с этим нужно бороться? Благодарю за ответ.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    На первом фото многочисленные входы короеда. Снимая мёртвую кору, обнаружите его ходы. Необходимо спилить и сжечь. И побыстрее. Ищет ослабленные уходом жертвы.
    На втором фото следы лишайника. Кроме эстетики, никакого серьёзного вреда
  14. Sinilga
    Sinilga
    Sinilga
    Украина
    Спасибо за ответ, Анатолий. Сегодня спилили и сожгли три дерева, поеденные короедом. Нет ли вероятности, что он повредит и другие, здоровые деревья? Может быть требуется какая-то обработка химикатами? Пока только побелила здоровые стволы известью с медным купоросом.
    И еще, возможно вы сможете ответить, в какой пропорции нужно смешивать глину с коровяком для лечения коры деревьев, а то рецепт такой есть, а описание сделать найти не могу (мы купили заброшенный участок, молодые деревья в порядке, а на более старых отслаивается кора). Спасибо.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Вероятность высока. Но он (Жук - много разновидностей) не нападает на здоровые деревья.
    Сейчас тщательно осмотрите кору ствола и доступных ветвей. Сухие отрежьте (без суков и с запечатыванием среза замазкой). Впредь наладите агротехнику. и прибавите им здоровья.
    Если отслаивается кора, то лечение имеет перспективу при пятне, не более трети окружности. Пятно желат. обработать кисточкой медным купоросом 5%.. Глину смешивают со свежим коровяком 1:1. И доводят до консистенции крутой сметаны Для закрепления обмазки на стволе, обмотайте рану бинтом, любой тряпкой.
