1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. лесовичок
    лесовичок
    лесовед
    лесовичок
    лесовед
    Зеленоград
    А поподробнее можно? Какова предыстория? Симптомы? Фото? :)
  2. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Элина,при сильном поражении паршой, весной можно обработать почву под деревьями 7% раствором мочевины, но лучше было это сделать осенью, по опавшей листве.
    В начале распускания почек, для обработки использовать фунгициды - Хорус (эффективен от 3-22 градусов) или Абига-Пик (1% бордоскую жидкость, Купроксат). Сразу после цветения – Скор (12-15 градусов) и через 15-20 дней после цветения – повторить обработку Хорус. Примерно так.
    Только не стоит проводить массированную обработку одним фунгицидом, это может привести к появлению у возбудителя болезни устойчивости к нему (резистентность), поэтому обработки чередуют 2-3 препаратами.
    Такие фунгициды, как Хорус и Скор, являются лечебно-профилактическими препаратами и «считаются важнейшими элементами антирезистентных программ защиты плодовых культур от болезней».
    Для профилактики и лечения в течение всего сезона (резистентность не выявлена), можно использовать биофунгицид Фитоспорин М, в том числе и для весенней обработки сада, но при температуре не ниже 10-12 градусов (лучше вечером).
    В период вегетации, рекомендуют обрабатывать деревья - 0,5% раствором мочевины или нитроаммофоски, в том числе сорта, которые мало восприимчивы или устойчивы к парше.
  3. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Форумчане! Очень нужна Ваша помощь!
    Вчера, приехав на дачу, увидела, что на ветках одной из яблонь имеются утолщения неизвестного мне происхождения.
    Что это может быть? И что следует предпринять, чтобы совсем не потерять яблоньку?
  4. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Это не болезнь, а плодовая сумка :), вздутие (утолщение),образующееся на генеративной ветви (предназначена для плодоношения) при пробуждении цветочной почки. Плодовая сумка на верхушке несёт плоды (яблочки, хоть несколько штук были в прошлом году?).
    Почитайте здесь:http://www.delasoft.ru/ogorod/str6.php.
  5. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Приехал сегодня на участок и увидел такое:
    зайцы погрызли 2 яблони, а я на зиму их ни чем не защитил :(
    Можно ли исправить ситуацию - полечить деревце или тяжело ему будет оклимаься?
  6. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Да, погрызли сильно и довольно низко. Спасти можно, но хорошего дерева при таких повреждениях уже не сформировать, только если кору приживлять, но это очень сложно. Если сорта не уникальные, то лучше сразу заменить.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Согласна. :( Дерево не жилец. Можно привить "за кору" воспользовавшись другими или черенками нарезанными с погрызанного дерева. Если не умеете просто вырежете и посадите на это место другое.
  8. hort
    hort
    hort
    Залечивать эти повреждения никакого смысла нет. Они достаточно обширны.
    Самым правильным вариантом будет срезать яблоньку на "обратный рост".
    Для этого отступите выше места привививки на 2-3 почки и обрежьте яблоньку непосредственно над почкой, таким образом, чтобы пенек над почкой был минимальным. Потом замажьте срез садовам варом. Только не повредите почку. Делать это необходимо до начала распускания почек. Жалеть поврежденную крону не нужно, не даром яблони обрезать рекомендуется. После этого Ваша яблонька даст новый сильный побег и при сильной корневой системе достаточно быстро наверстает упущенное.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Для спасения дерева в таких случаях применяют прививку мостиком, но у Вас слишком большие повреждения, так что или перепривить или заменить.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Сделайте как посоветовал Хорт, у меня была ситуация пострашнее, мыши обгрызли под снегом грушку в двух сантиметрах выше места прививки, я ее обрезал, она дала три побега, я оставил два, за лето выросли по метру, на второй год стала больше двух метров. Только не давайте расти побегам ниже места прививки, их удаляйте как можно раньше.
  11. Nata79
    Nata79
    Nata79
    Даже не морочьтесь с яблоней, пересаживайте новую
    у меня такая же ситуация, осенью посадили двухлетку, за зиму зайцы обгрызли 2-е яблони, одна выдержала - растет дальше, а вторая - в начале лета даже зацвела, и посредине лета тут же сбросила даже листики, думала подожду и посмотрю на след год (этот). Вчера были на даче она как стояла так и стоит неживая, по осени придется другую сажать.
  12. hort
    hort
    hort
    Если так заниматься садоводством, то так и будут расти в саду только двухлетние деревья. :)
    Не могу понять, почему большинство начинающих садоводов так резать свои деревья боится? Есть такая поговорка:" были бы кости, а мясо нарастет". Точно также и с деревом. Были бы КОРНИ, а крона нарастет. Корни, вот, что у дерева самое важное. Они обеспечивают питание дерева и от их состояния зависит его рост. А если каждые два года пересаживать его по новой, да еще и так как это сделал AlexStar, то ждать когда оно вырастет ОООчень долго придется. Посмотрите на фотку. Прирост третьего года совсем мизерный. Дерево мучается. При посадке благоприятные условия ему не были созданы. И только-только оно начало за жизнь цепляться, приживаться, как Вы рекомендуете его выкопать.
    Гораздо лучше будет обрезать этот чахлый стволик и та корневая система, которая уже сформировалась и, которая с трудом обеспечивала имеющуюся крону прошлым летом (поэтому деревце почти и не росло) даст новый сильный побег, соответствующий прижившимся корням. Только нужно не забыть подкормить дерево и удалять корневую поросль.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Абсолютно и единственно правильный совет. Через год Ваша яблоня будет по размерам такая же как и была, причем уже прижившаяся на своем месте. А как понравится вновь посаженой еще не известно.
  14. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    А где, в каком месте его нужно обрезать и когда это можно будет сделать?
  15. Витя Малеев
    Витя Малеев
    Витя Малеев
    Тема уже поднималась.
    Дублирую сообщение...
    Сам столкнулся с такой проблемой в прошлом году.
    C прискорбием обнаружил, что на даче мыши уничтожили 3 яблоньки, не смотря на то, что я каждую осень укрываю ствол и несколько веток полиэтиленом, колготками и пластиком от бутылок.
    У той, что давала яблоки уже два года, подлезли, таки, под плёнку и по поверхности ствола , у основания, мыши обгрызли примерно 70-80 % коры (полоска шириной 3-4 см). В аналогичной ситуации лет 8 назад у меня погибла стелющаяся яблоня, три года дававшая плоды.
    Воспользовался советом из другого форума :"Можно попробовать сделать мостовую прививку из коры этой же яблони.
    Отрезать какую-нибудь ветку, снять с неё кору и пристроить на место
    "погрыза", загоняя края моста под края "погрыза". Плотно прибинтовать
    это дело."
    Именно так и сделал. Яблонька спасена, давала ранетки.
    P.S. я делал несколько "МОСТИКОВ" из коры веток.
    Ещё один совет из того же форума : "Узнала о хорошо забытом, безвредном и натуральном, средстве защиты от мышей - это лист бузины красной. Осенью ее листом надо засыпать все посадки, которые хотите защитить от мышей. Мыши не любят этот запах и уходят. Я буду осенью пробовать у себя. Тот человек, который мне это сказал, пользуется давно и успешно"
