Стены одноэтажного дома из газобетона D600 (нужна ли теплоизоляния внешних стен)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lostab, 09.02.20.
  1. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Так же рассуждаю и буду придерживаться этого правила.
    Возможно.
    Как раз с внутренними стенами ьак и предподагалось.
    Т. е. заменить на D400 600x400x250 (Класс прочностиВ 2; 2,5, Марка морозостойкостиF100, Теплопроводность, Вт/м×С0,096, Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)0,23, Усадка при высыхании (мм/м)0,24) с D600 600x400x250 (Класс прочностиВ 3,5; 5, Марка морозостойкостиF100, Теплопроводность, Вт/м×С0,14, Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)0,16, Усадка при высыхании (мм/м)0,24)?
    Т. е потерять по прочности, но выиграть по теплопроводности 0,044, при этом паропроницаемость - разница 0,10 (отделка это может уровнять на минимальную разницу, усадка одинаковая.
    Мне например в первую очередь важна крепкость строения, а хорошая вентиляция в доме (а она будет заложена обязательно не зависимо блок или кирпич) будет так же удалять часть влаги.
    Лично не вижу смысла переходить на д400 (ИХМО), да и вопрос по большому счету касался описаной схемы в первом посте, делать утеплитель или нет.
  2. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Я еще при начальном этапе думал про применить д400 600x400x250 или 600x400x250 плюс КАМЕННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ D200 + 5 см и облицовка кирпич. Но при его стоимости 5400 м3 (со скидкой 4500), то нафиг оно надо, дешевле из кирпича двушки, колодезная кладка, керамзит и облицовка выйдут дешевле и минимум головняка, как раз почти минимальная норма и получится которая если мне 625 мм для моего региона
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Lostab, зачем вам прочность то такая избыточная. Из D600 пятиэтажку можно построить
    наоборот стена хреновая получиться - холодная и непонятным состоянием креамзита
    и вся экономия съестся широким фундаментом
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Марка морозостокости не имеет смысла дял ГСБ .. Конструкция не должна в принципе намокать .. ГСБ испытывается на морозосткость в условиях влажности 30% (в первую чоередь по причине высокой остаточнйо влажности. Эксплуатационная ылажность 5% - тысячи циклов морозостойкости.
    Хорошее решение - ГСБ низкой плотности - внешние стены + полнотелый кирпчи внутренние стены (250 мм) + перегородки КЗСК - 80 мм - перегородки ... Дымоходы и вентканалы можно выполнить из самодельных О-блоков из ГСБ. Отличное решение.
    Разумный критерий выбора ГСБ Прочность/плотность - первый класс точности /цена. Бонолит - не самый выгодный вариант для Калуги уже сейчас. Рынок ГСБ в центральнйо России монополизирован и цены перекошены.
    Плохое решение для внешних стен Ориентироваться на усадку 0.5 мм/м (ГОСТ 31359-2007) + максимально применять все решения дял снижения усадки (армирование в штрабах + армпояс)
    Прочность должна быть достаточной. Идеальное и грамотное решение - Д300 В2.0 толщиной 300 мм для внешних стен! Разумное и достаточное. Д400 В2.5 толщиной 375 или 400 мм или Д350 В2.5 - бескомпромиссное решение.
    Вопрос даже не столько в размере усадки, а в сроках, на протяжении которых она происходит. Чем быстрее усадка произойдет, тем меньше вероятность трещинообразования .. Низкие плотности сохнуть в течение сезона. (плюсов дополнительных - полным полно)
    Никаких проблем с крепежами в Д400 - 350 и 300 нет - все решается стандартными дюбелями.
    Никакая вентиляция не считается на объем влаги, который выделяется в процессе высыхания ГСБ. высоких плотностей.
    Прочность строения должна быть достаточной .. В сообщении выше я привел ссылку на собранные для 2-этажного дома условия применения блоков той или иной прочности .. Находите самый уузкий простенок между самыми широкими проемами, ан которые опирается самое длинное перекрытие и выбираете необходимую прочность; далее для нее выбираете самую низкую из доступных плотностей.
    Описанная вами система - дрянь полная ...
    Если по приговору суда вас заставляют делать ТАКОЕ, тогда нужно понимать, что на утепление должно приходиться не менее 50% общей теплотехники констуркции .. т. е толщина утеплителя - от 100 мм в минвате (в 2 слоя). Разумный проектировщик должен вам в этом месте задать вопрос: зачем нужна толщина 400 мм ? Проектант -дурачок нарисует 50 мм. минваты. ..
    Многослойняа конструкция - сложная с точки зрения технадзора и очередности выполнения работ, конструкция. Большинство фасадов с утеплителем делаются неправильно.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Головняка будет много...
    Грамотная многослойная конструкция - плотное основание (силикатный кирпич 1.4 НФ) 250 мм + минвата 100 кг/м3 150 мм (ПСБ 15 кг/м3 100 мм / ЭППС 30 кг/м3 100 мм)
    Если посчитать ваш проект на круг, сразу станет очевидным преимущество однослойного решения из ГСБ по стоимости и простоте работы... Альтернативное решение - Керамика 380 - 440 мм (свои плюсы).
    Решения становятся массовыми неспроста...
  6. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Да, фундаменты нынче дорогие. Как раз и разбираюсь т. к хочется уменьшить пятно застройки и под блоки можно по возможности уже не делать усиленный фундамент. Об мечте экономии речь не идет, но если можно сделать, то почему бы и нет. Но, во обще я противник экономии, особенно для себя.
    В чем то Вы и правы. Есть где посмотреть и кирпичные дома и аналог моего варианта из д600 - 5 см зазор и облицовка 1 НФ, без керамзитной шубы. 4 год уже как дом стоит, 3 года живут постоянно, в доме тепло и комфортно, в самый холодный период плата за газ не привысила 2500 рэ, дом 150м2.
  7. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Ну дрянь или нет я не берусь судить, есть экземпляр по этой схеме в живую и есть много сендвичей напиханных разного рода прослоек из ..., откровенно, разницы нет. И как выше писали уже, те же высолы не появились за 4 года, кирпич красный, Воротынский.
  8. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Вот только что звонил другу и спросил, сколько за газ ушло за февраль 2019 г. Дом из Д400, толщина 375 мм, 150 мм мин вата + облицовка кирпич, 140м2 =2700 руб. В доме 150м2 - 2500, но он по технологии "дрянь".
    Естественно все усредненно, кто то лубит по горячее, кто то по холоднее, повторюсь, часто бываю в доме по технологии "дрянь", мне там комфортно, духоту не переношу, люблю прохладу.
    Вот как то так, реальные примеры из жизни, оба дома из газобетона этого производителя, оба мягкая черепица Технониколь двухслойная, дома почти погодки.
  9. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Да, забыл добавить (к сожалению не нахожу как отредактировать пост) газовое оборудование в конкретно этих двух домах одинаковое, как и наличе теплого пола, так и по фундаменту. Суммы за газ округлил, могу и с копейками указать.
    По поводу проектировщика, на Д400 375 мм примение утеплителя, для д600 400 мм утеплитель по желанию. Про керамзит было озвучено следующие, менее 200 мм не имеет смысла, деньги в дыру и не более.
    Но как бы изначально тема утеплителя, как и какой он вопроса не было. Но в любом случе я отдам предпочнение сыпучему материалу. И в дольнейшем прошу эту тему тут не поднимать, он по большому счету решен из чего.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня дом 2500 м2. Двадцатка в месяц. Окна 300 + м2 .. Дял газа вообще не показатель ..
    Расчетное сопротивление стены НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к тепло/холодно в доме. Это поределяетяс системой отопления и её регулировкми. расчетное сопротивление объясняет теплопотери через стены.
    Теплопотери через стены - 25: общих. Вы не сможете объективно оценить и измерить долю стен в общих затратах... Погрешности +-100-200 рублей могут образоваться по многим причинам.(чаще всего со стенами не связанным: окна, утепление перекрытий, потери через фундамент, нагрев воды, вентиляцию и т. п.).
    Бытовой комфорт - гигиенические нормы - примерно 40% норматива. Если дом соотвесттвует нормам, значит температура на внутренней поверхности внешней стены ни при каких условиях не будет отличаться от температуры воздуха в помещении более чем на 4 градуса. Все остальное в нормативе - про экономию на энергоносителях.
    Сколько же денег закапывают вникуда наши соотечественники ... Печаль-беда.
    Вылечится это просто: стоимость труда растет очень быстро, Очень скоро заниматься фигнёй будет невыгодно экономически .
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проектировщика. предлагающего для Д600 без утепления, нужно запретить заниматься профессией.
    Сам факт применения керамзита в XXI веке - приговор квалификации проектировщика.
    Аааа. Понял. Вам нужна поддержка в выбранном вами способе строительства...
    Пойду я пожалуй.
  12. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Эта, да. Поголовно, особенно когда начинают строить с листа бумажки и в процессе исправляют косяки.
    Я как раз это и акцентировал в посте выше.
    А по итогу нет диких счетов в зимний период.
    В среднем топроным расчетом 8 руб м2, 150 м2 по технологии "дрянь" 16 руб м2.
    Ну и как бы я сейчас живу в квартире общ 80м2 1700-1900 в холодные месяца, что топорно считать = 23,75 рэ за м2
    А по нормам если брать дом по технологии "дрянь" легко вписывается с запасом в норматив, что уже проверяли, проблем с этим как это сделать благо на сегодня нет, как то вот так.
  13. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Это не его идея.
    Не, лучше химия, она же вкуснее и т. п.
    Коли уж пришли, так что бежать то сразу.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше здравый смысл. Утепление газобетона - масло масленое. Д600 при наличии ГСБнизких плотностей - странный и ничем не обоснованный выбор.
    Уж если не бежать, могу показать на примере вашего проекта ход мысли и выбор конкретного решения. Для этого нужны размеры проемов и планируемая высота этажа. ..
  15. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Это можно, но немного позднее, сам эту часть жду с подсчетом иатериала, тогда мне будет легче ореинтироваться на местности, от этого и последует выбор кирпич или блок.
    Он агитирует за кирпич 2,1 НФ :)], при вех его допустим минусах, есть и плюсы. А керамика это из той же серии что и ГБ, я её отмел сразу и тут переубеждать безсмысленно.
