Стены одноэтажного дома из газобетона D600 (нужна ли теплоизоляния внешних стен)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lostab, 09.02.20.
  1. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Вот тут по подробнее. Выше предложен утеплитель. А тут однослойное решение т. е стены ГБ+ облицовка или я не поймал ход мысли?
    Ну 3300 за м3 Д600 более чем нормально по стоимости, тем более на прямую с завода.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы цены на Бонолит когда последний раз видели ?
  3. Lostab
    Lostab
    Lostab
  4. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Январь была цена 4300 с завода, но у меня 15%.
    Я его и обсчитывал как вариант для покупки и постройки из него. КГБ сейчас не лучшего качества, особенно в сезон его геометрия гуляет. А так я знвю, что есть и более лучшие аналоги ГБ.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот и я про что. 3300 - фантастика.
    Большая часть блока КГБ ничем от Бонолита по качеству и геометрии не отличается, однако с КГБ проблема другая. КГБ был замечен за неоднократным игнорированием ОБОСНОВАННЫХ претензий со стороны покупателей. Считаю это недопустимым для приличного производителя. Рекламации встречаются у всех производителей. Важно, как он себя ведет в таких случаях!,
    Лучший аналог в контексте газобетона - более дешевый аналог с заданными прочностью/плотностью/размером и объемом с учетом доставки на конкретный объем ..
    К моменту вашей закупки Бонолит определенно не будет таким вариантом. и, скорее всего, уже сейчас таким не является ..
    Уверен, что после тщательного изучения материала и форума, вам станет очевидным выбор ГСБ низкой плотности как варианта для внешних стен ...
  6. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Я Вам ссылку привел для чего?
    С учетом скидки 3315 рэ за м3, ни какой фантастики.
    Не станет. тк вопрос не носил характера не выбора производителя, не выбора утеплителя и пр, пр, пр.
    Дешевые аналоги не интересны, реплика для дачи, а не для капитального строения.
    Но как бы там не было решение уже принято, строюсь из кирпича, как бы тема более не актуальна.
  7. Lostab
    Lostab
    Lostab
    А если не из кирпича строиля, то D600 600*400*250+ 3 cм зазор+ облицовка кирпич 1НФ.
  8. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Все таки меня отговаривают от кирпича в любой форме. Озвучивают вот такой вариант из расчета хочется тепло и прочно
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=447&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=173
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 18.6
    1 15 Гипсовая штукатурка 0.35 0.04 18.6 18.0
    2 400 Газобетон, газосиликат автоклавный D600 0.183 2.19 18.0 -9.5
    Цементно-песчаный раствор 0.93 0.43
    [Кладка. Блоки 600x250 мм. Швы 2 мм] 2.09
    3 100 Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³ 0.042 2.38 -9.5 -39.5
    Сопротивление теплоотдаче 0.09 -40.0 -40.0
    4 40 Вентилируемая воздушная прослойка 0.00 -39.5 -40.0
    5 120 Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого 1200 кг/м³ 0.5 0.24 -40.0 -40.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4.51
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.72
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.35
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.92
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.05
    или применить вот этот вариант
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 18.1
    1 15 Гипсовая штукатурка 0.35 0.04 18.1 17.4
    2 400 Газобетон, газосиликат автоклавный D400 0.117 3.42 17.4 -39.3
    [Кладка. Блоки 600x250 мм. Швы 2 мм] 3.17
    3 40 Вентилируемая воздушная прослойка 0.00 -39.3 -40.0
    4 120 Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого 1200 кг/м³ 0.5 0.24 -40.0 -40.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.21
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.42
    Во всех вариантах увеличили вилку по температуре за бортом до -40С, выставлять на среднее значение не вижу смысла, климат шарахается в разные стороны, сейчас может быть +10С, через 5 часов -10С, ночью и вполне может -35С получиться, тем более за городом в лесу.
    По поводу утеплителя, ну не лежит к нему душа и не по причине запрета трехслойных стен (кого на стройку набрали в МСК, то и получили, это все было ожидаемо и предсказуемо.), но если и использовать базальтовую вату, то толщина не менее 100 мм плотностью от 80 и в один слой. на грибки.
    Вот такой поворот, точнее развилка :)]
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Однослойная стена однозначно ..
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0* толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    *В2.0 если прочность позволяет.
    В Смарткалке НИЧЕГО не нужно менять. Расчетные параметры считаются по году в среднем, Там всй выставлено правильно ..
    Минвата - очень сомнительное решение для ГСБ
  10. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Знаете, как то строить дачу из губки в мои планы не входит. Самонесущие стены в моем понимании должны быть из конструкционных материалов и уж потом утеплитель, а не полностью из утеплителя.
    Тут кому что, мне нужна жесткая конструкции, по этому выбрал Д600 В5.0 450 мм + базальтовая вата 100 мм + 40 зазор + 70 облицовочный кирпич.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4500&le1=1&lt1=4&mm1=447&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=700&le4=1&lt4=0&mm4=173
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ключевое слово .. Вы находитесь в плену своих представлений о том, как должен быть устроен мир.
    Если говорить с позиции материаловедения:
    1. Газобетон Д300 В2.0 - Д400 В2.5 - конструционным материалом) ГОСТ 31359-2007) Теплоизоляционный - прочность менее В1.5).
    2. Несущая способность газобетона определяетяс его классом прочности (таблица 3 СП 15.13330-2012)
    Жесткость конструкции - плоскость оценочных суждений.)вариант: бабка на базаре сказала)..
    Главные вопросы: зачем нужен конструктив толщиной 450 мм, приходящий к нормативной влажности через 5 лет как минимум с паралелльным трещинообразованием в процессе усадки?
    Сроки высыхания для толщины стены 400 мм
    Д400 и меньше - до года
    Д500 до 3 лет
    Д600 - до 5 лет ..
    2. Как планируете окна устанавливать ?
    3. 70 мм облицовочный кирпич на относе требует расчета на устойчивость .. Вопрос связи слоев кладки открыт ..
    4. Д600 - 40% воды в блоке, испаряющейся на протяжении 5 лет. Увлажнение всего вокруг в первые годы гарантировано: помещение, вата - внутренняя часть лицевого кирпича (с высолами в качестве бонуса) .. ...
    О выборе блоков ..
    А если нужна жесткость и несущая способность и они ставятся во главу угла, взять крупноформатную керамику.
    Плюсы керамики: нет остаточной влажности
    Нет усадки
    Прочность кладки выше. чем у любого газобетона
    Нет необходимости в устройстве межэтажных армпоясов.
    Теплотехника (два примера)
    На теплом растворе:
    ЛСР 10.7 НФ "теплый" 380 мм Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт
    На цементно-песчаном растворе
    Гжель 12.35 НФ 440 мм Сопротивление теплопередаче: 4.20 (м²•˚С)/Вт
    А если делать стену многослойной, из неё нужно извлечь максимум: прочность, звукоизоляция, гвоздимость + цена вопроса. Идеальное решение - прочная стена - основание. Лучший на мой взгляд материал, широко используемый в Западной Европе и появившийся на рынке у нас - Силикатный блок.
    Силикатный блок 250 + ПСБ 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ЭППС 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.76 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + минвата 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Подробно
    Резюме:
    Газобетон - слабый материал как основание под утепление и отличный конструкционно-теплоизоляционный.
    Все недостатки газобетона в первую очередь проявляются в высоких плотностях.
    Строить нужно рационально!
  12. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Где я нахожусь, это мое сугубо личное, не Вам решать! Строю для себя и решение как строить я буду принимать не по роликам в ютубе.
    Вот тут я с Вами согласен, некий статус кво. Как раз это второй вариант стен в доме.
    Это третий вариант, в стадии расчетов.
    Кто же спорит, тут и добавить мне не чего.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае вряд ли в формате форума вы найдете единомышленников. 90% домов форумчан - ГСБ низких плотностей .. За плотностями Д600 вам в Сибирь .. (там блоки низких плотностей - дефицит)
    Я спорю. Абсолютно уверен в том, что прочность и несущая способность должны быть достаточными, а не избыточными .. Прочность ГСБ является достаточной для задач ИЖС (что собственно массовым опытом повсеместно подтверждается) .. ,
  14. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Как бы такая цель и не стояла изначально.
    Вот и я считаю, что она достаточна с применением Д600, а не избыточна.
    Мне на массовость и как строит сосед совсем не интересно, я для себя строю не дачу, а капитальное строение. Это два разных вида строенимй.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не вопрос веры, это вопрос расчета
