Стены одноэтажного дома из газобетона D600 (нужна ли теплоизоляния внешних стен)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lostab, 09.02.20.
  1. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Я не про веру, вера это в церковь, а как раз про расчет, это минимальная плотность ГБ из чего я построю (если построю) себе дом. Остальные могут насмотревшись ютуба хоть из Д200 сеье лепить многоэтажки веря во что там.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит все таки не расчет, а внутреннее убеждение
  3. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Еще раз, руководствуюсь не чувствами и пр мишурой, а как раз расчетами для себя, а не для массовости
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Расчет это технико-экономическое сравнение вариантов. Я его у вас не увидел
  5. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Естественно не видели, а начинаете переубеждать в обратном. Как проект сделаю до конца, выложу и не факт, что это будет ГБ.
    Да и основной момент, данная тема создавалась для понять про керамзит как утеплитель ГБ, мнения мысли, но не толщины, материалы стен и пр не нужная информация. Ответы я на это получил.
    Из чего строить и как строить у меня вопросов нет, как и сам материал стен выбиру оптимальный для себя.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нормальное решение, при паранойи можно увеличить толщину утеплителя до 200, но это лишние. Чего не говорят производители газобетона, это то, то он не морозостоек и требует дополнительного утепления, что бы вынести точку замерзания из ГБ (сейчас меня начнут закидывать тухлыми помидорами :)). Плюньте на всех и делайте. И помните, строить на советах с форума, аналогично сексу на Красной Площади: кончить не дадут, советами за тр...мучают и ни какого удовольствия. Удачи.
  7. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Это точно :hndshk:
    Не имеет да же смысла, только усугубит картину, её (вату) да же до 120 мм не имеет смысла наращивать, начнет потеть :aga:
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Потеть? Вата? С вентилируемым зазором? Ну вы и фантазёр. Прямо Незнайка из Волшебного города.
    Видно вы ещё не поняли принцип работы вентилируемых фасадов.
    Просто цитата из учебного пособия Архитектурно-строительного института:
    ... Если теплофизические свойства используемых стеновых материалов и традиционные конструкции наружных стен не позволяют получить величину tнк, соответствующую климатическому району строительства, то целесообразно проектировать наружные стены с воздушной прослойкой перед облицовочным слоем. В этом случае водяные пары беспрепятственно проходят через конструкцию в воздушную прослойку, а из нее удаляются в наружный воздух либо через неплотности в штучных элементах облицовки (плиты керамограната, асбестоцемента и т. п.) или удаляются воздушным потоком в вентилируемых фасадных системах. Температура начала конденсации в этом случае находится ниже - 40°С
    Tнк - температура начала конденсации.
  9. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Если Вы не поняли стебы, то пардон как говорится.
    :)]:)]:)]:hello:
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вы главное продухи оставьте снизу и сверху вашей внешней конструкции, а то не до веселья станет ... вата вспотеет :)
  11. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Это само собой, как и дополнительные на кирпич по выше, а то накидают раствора, все легкие забьются :aga: тогда точно сопреет там все и бепантен не поможет :)]:hello:
  12. Pettre
    Pettre
    Pettre
    Эммм...все здесь очень-очень продвинутые, ситуация следующая, понадобился домик для котов+гостевой. В основном доме живёт близкий человек, но возникла аллергия на котов, строить будет он, профессия штукатур. Никогда не занимался строительством домов
    Дом 6х9,20м.
    Оформлен будет как нежилое помещение.
    Фундамент 30 см песка. 30 см гравия. Геотекстиль. 30 см бетона (марку пока не знаю) с величиной сетки 20х20 см 10 мм арматуры в два слоя.
    До воды 12 м.
    Рядом расположен колодец 1,5 м от стен дома.
    Закуплены газосиликатные блоки д500 0.6х.0.3х0.2м.
    Планируется поставить блоки на фундамент, с толщиной стен 300мм
    Вопрос, понадобится ли утепление блоков (наверное по типу минеральная вата+штукатурка), или разумнее купить дополнительные блоки 200 мм и штукатурка их, учитывая, что на данный момент есть только электрический котёл.
    Планируется утепление пола пеноплексом 50мм+50мм.
  13. Pettre
    Pettre
    Pettre
    Или может взять дополнительные блоки 100 мм. В деньгах недостатка нет, есть недостаток места для строительства
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сосед утеплил свой D500 300mm пенопластом 10см и поклеил плитку / керамогранит.
    Но можно просто оштукатурить пенопласт.
  15. Pettre
    Pettre
    Pettre
    Спасибо. Склоняюсь пока сделать фундамент на 10см шире и выбирать уже тип утеплителя под штукатурку. Пеноплекс мне очень-очень понравился, утепляли фундамент дома. Надёжный, не крошится на солнце, стоит дёшево. По вопросу керамогранита спорный момент, у дедушки был дом, отделан кафельной плиткой на алюминиевых направляющих. Периодически кому-то прилетело в голову, при ураганах.
