Симбиозная печь для непонятного проживания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 1a7a3a, 09.02.20.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    В этой конструкции летний ход не предусмотрен?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Со спрямляющим каналом и опорой на тройник
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Ребята, а это случаем не разговор про топку?
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Валентиныч предлагает Вам вполне проверенный и эффективный способ решения поставленной задачи, только у меня сомнения насчёт допустимой нагрузки на деревянные полы.
    Ну и эстетика, конечно, на любителя.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот как оценива 4 вида отопления.jpg ют варианты печей немцы, при этом не скрывают недостатки
  6. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Я дико извиняюсь. А есть варианты "купил-поставил"?
  7. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @1a7a3a, посмотрели то, что я упоминал ранее?
    "Купил-поставил" бывает только если у Вас уже дымоход установлен и нужно просто к нему подключиться. И то, противопожарную защиту стены в большинстве случаев приходится городить.
    А если дымохода нет, то его монтаж не менее важная и ответственная часть работы, чем монтаж камина. Зачастую и поважнее.
    К тому же, готовые заводские печи с теплонакопителем тоже некий конструктор, в собраном виде не поставляются.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    В чём собственно отличие от буржуйки и стоящими на небольшом удалении буквой П тремя слэбами из этого талько...а?
    Я накидал схематично рисунок. Сори за живопись. Можно и гранит или мрамор использовать. Можно сделать основу из гипсокартона и обклеить изразцом. На худой конец можно и кирпичом эти стеночки выложить.
    Мне в магазине продавец стал говорить что-то про лучевое тепло у буржуек. Хорошо, то какие буржуйки следует выбирать для такого решения?
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @1a7a3a, разница в том, что Вы никогда не сможете нагреть такую конструкцию до той же температуры, что и внутренний заводской теплонакопительный блок или, тем более, дымооборотный теплонакопитель, а значит проиграете во времени остывания. Или расплавите Вашу буржуйку в такой попытке.
    Второе: в печах, которые я упоминал, конвекцию можно перекрыть, тем самым увеличив время остывания печи. Ваша конструкция будет охлаждаться быстрее (как и печи с теплонакопителем без возможности перекрывания).
    Третье: такой конструкцией Вы перекроете 2/3 сектора инфракрасного нагрева от чугунной буржуйки и просто потеряете в ее возможностях.
    Если логически развить Вашу мысль до приемлемой эффективности, то в итоге получится чугунная каминная топка с коробом из кирпича на ребро, как многие делают, в том числе и на форуме есть такие темы. Дешёвый "аналог" Теплого Камня. Но тут опять возвращаемся к вопросу веса.
    В общем, велосипед давно изобретён.
  11. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Раз так - тогда напрямки.
    Резимирую рамки выбора при моих условиях:
    Супра Эльзас или Селестат + система Супратерм.
    vs (те против)
    Каминная топка обложенная камнем на ребро / печь каменная - я их объеденил, т. к. старт нагрева дома примерно одинаково. Понятно, последний вариант имеет макс вес, а значит макс. теплоемкость.
    Вопросы:
    1. Альтернатива именно готового комплекта Супратерму есть? Я имею ввиду бренды.
    2. +/- километр - насколько ниже теплоемкость печи Супра с системой Супратерм (далее - ПСС) с, например, Туликиви (вес ок. 1200 кг.)
    Поясню:
    а. ПСС в сборе весит ок. 250 кг, а Туликиви ок. 1200 кг. Значит у ПСС теплемкость в 3 раза меньше.
    б. ПСС легче Туликиви в 3 р. меньше, но за счёт системы Супратерм её теплоемкость составляет 1% или 10% или 60% или _ или 80% от Туликиви.
    Заранее спасибо!
    С уважением и хорошего дня!
  12. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @1a7a3a, не совсем верно противопоставили.
    На одной чаше ПСС и топка с обкладом кирпичом, на другой теплоемкие печи типа Туликиви. У топки с кирпичом основной нагрев тоже конвекционный, просто можно поставить перекрываемые вентрешетки, накопив часть тепла в кирпиче. Скорость нагрева помещения как у буржуйки, теплоемкость в разы ниже, чем у Туликиви.
    Если ПМЖ, то, конечно, лучше теплоемкая печь (в т. ч. кирпичная, но тут многое зависит от кривизны рук печника). Правда, справедливо это только тогда, когда печное отопление реально основное или вспомогательное на постоянной основе. Их недостаток по сравнению с другими рассматриваемыми вариантами - долгая раскачка. Там, где ПСС нагреет помещение за час, теплоемкая печь затратит часа 3.5-4, не меньше.
    Что касается показателей Супры: время ощутимой теплоотдачи с момента последней закладки дров - не более 5 часов. Если не рисковать и не ложиться спать с горящей печью, то сам блок Супратерм остывает часа за 3, не более.
  13. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    При условии, что дом сделан по-типу термоса, то вариант Супры для меня идеален.
    Вопрос к продавцам - есть ли альтернативы печи Супры с системой Супратерм?
  14. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Я Вам их перечислял ещё в первом сообщении. Супратерм без перекрываемой конвекции, поэтому можно рассматривать также аналоги от Торма (Севилль или Делия) или Ромотоп (Белорадо аккум, например), но бюджет все же будет уже побольше.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    С такой печью Вам газ не нужен от слова совсем! Весь дом будет тёплым и покушать сварит!
    ваши полы и 2 тонны выдержат .
