Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    @ivanf09, насколько критично то, что сопротивление вытяжки (90,18) больше притока (73,37)? И объем притока (310м3) больше вытяжки (230м3). Думаю разница притока и вытяжки пойдет в С/У. В С/У отдельная труба в небо
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Мне кажется у Вас все нормально, а анализ может показать только фактическая работа ПВУ.
    Да, так и должно быть.
  3. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, осталось собственно решить всего 2 маленьких вопроса.
    1. Будут ли вентилироваться шкафы второго этажа, если под дверью шкафа есть щель и переточная решетка из шкафа в холл?
    2. Приток в тех помещение будет естественный с улицы через стену. А вот вытяжка-загадка. Можно ли после ПВУ на трубе вытяжки поставить тройник с обратным клапаном и вентилятор или лучше просто отдельную трубу через стену с вентилятором.
  4. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это практический вопрос, может ответят консультанты.
    А Вы не продумывали поставить на вытяжном воздуховоде какую нибудь регулируемую решетку, диффузор и т. д.
  5. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, воздуховоде который после ПВУ на улицу? Это конечно идеальное решение (меньше дыр в стене), но не будет ли сразу в тех. помещение идти?
  6. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, шкафы это конечно не принципиально, в квартире то они не проветриваются.
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Для этого и регулирование, вплоть до полного закрытия, все равно основной поток воздуха пойдет по наименьшему сопротивлению, а диффузор или решетку можно поставить минимального сечения.
  8. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, спасибо огромное. Остальное в личном сообщении
  9. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня.
    Выгнал :) меня из соседней ветки сюда ув. @ivanf09.
    Прошу вас помощи в расчетах вентиляции в частном доме.
    Вот мое сообщение с соседней темы:
  10. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Для начала нужно сделать расчет воздухообмена (образец прилагаю)
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Общая площадь дома Sобщ=200м2;
    Общий объём помещений V=500 м3;
    Площадь жилых помещений Sжил=90 м2;
    В доме проживает 6 человека.
    Qкратн=0.35 х V= 0,35х500=175м3/час
    Sобщ/N=200/6=33>20 м2/чел, следовательно:
    Qнорм= Nх60=6х60=360 м3/час
    Объём вытяжки из помещений кухни, ванны, туалетов,:
    Qвыт=100+50+25+25=200 м3/час
    Расход приточного воздуха: Q=max{Qкратн;Qнорм;Qвыт}=max{210;180;170}=360 м3/час
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это у Вас пока наибольший объем, нужно проверить расход воздуха по спальням, в каждой спальне проставить расходы исходя из Вашей нормы (60м3) и суммировать. Например если в каждой спальне будет по 1 чел. - то расход по 60м3, если в какой - то спальне 2 или 3 чел соответственно умножаем на норму, затем все расходы суммируем и начинаем от руки прикидывать трассу воздуховодов от места установки ПВУ. Как определитесь, можно будет считать диаметры воздуховодов.
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Получаем на первом этаже:
    -в спальне1 - 2 человека=120мкуб
    - спальне2 - 2 человека=120мкуб, потом будет один, второй переедет в мансарду.
    Мансарда:
    Три спальни в них по человеку =по 60 мкуб.
    Трассы нарисовал во вложении выше. Только на них не указаны ответвления в мансарду. Ответвления можно организовать в районе спален тройником вверх.
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    1. Будете ли Вы ставить ПВУ?
    2. В каком помещении?
    3. С рекуператором ?
    4. План с воздуховодами желательно нарисовать в масштабе (если владеете Cad - файл DWG), если нет - в ПДФ или в другом. Скрины не желательно.
    5. У Вас получился наибольший объем 360 м3/час распишите пжл. по комнатам, вытяжку - то же самое для расчета сечения воздуховодов по помещениям.
