Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Укажите пжл. точки подъема на мансарду.
  2. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Вот перечертил, с учетом подъемов.
    Рекуператор указан в реальных размерах под потолком.
    И воздуховоды примерно так планирую тянуть.
    Наверное нужна оптимизация и критика.
    Круги на схемах - место подъема воздуховодов в мансарду. Высота около 2х метров.
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Неплохо. Так у Вас и с графикой все в порядке. Поставьте на каждом ответвлении у стены заслонки и конечные элементы (например ДПУ-М). Далее снова рисуете аксонометрическую схему со всеми элементами вент. систем, длинами и отметками для расчета сопротивления сети и подбора ПВУ. Схему пжл. скиньте, я помогу пронумеровать участки и можно будет считать по программе Рыбакова.
  4. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Мне кажется, что мои трассы воздуховодов требуют доработки.
    Повернул ПВУ. Габариты и схему подключения беру от Royal Clima RCS-500-P
    Конечно, я учитываю специфику своей планировки, и прорисовываю в голове, как буду прокладывать трассы. Но я, как не профессионал, могу ошибаться как в мелочах, так и глобально. Поэтому прошу помощи в оптимизации трасс.
    Сейчас начал читать/смотреть про рекуператор, кто-то пишет, что из кухни и СУ можно всас делать, кто-то нет...
    В моем случае нужен ли приток и вытяжка в кухне от ПВУ? И вообще по трассам как, изменил порядком?
    Было
    Стало
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Параметры: 300м3/час, 100Па - надо обязательно делать расчет и подгонять диаметры под эти 100 Па. Иначе придется ставить дополнительные вентиляторы.
    По последнему варианту мне кажется стало лучше, теперь прорисуйте разводку воздуховодов на мансардном этаже, только приток отводите к окну, заслонку у стены, чтобы меньше было шума. Далее: схема, расчет...
    Из кухни - Вам решать, из с/у - нежелательно (запахи).
  6. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    По параметрам эта ПВУ 500кубов заявляет. Но это все равно больше для габаритов.
    В мансарде планирую именно так располагать, как на схеме. По другому безболезненно разместить воздуховоды проблематично.
    Необходим ли приток в кухню? Двери между гостиной и кухней не планируется. Думаю, если не сделать, тогда приточный воздух из гостиной доходить в кухню не будет, тк его будет всасывать из коридора.
    Если делать всас в кухне, то, как я понял, его нужно отвести от плиты подальше, для предотвращения попадания жира в систему.
    Не будет ли проблемой, что вытяжку в кухне расположил близко к проему гостиной?
    Сильно ли поменяется ситуация, если вытяжку для двух спален вынести в коридор? Или лучше оставить в спальне вытяжку?
    Рисую так, чтобы воздуховоды пресекались в котельной.
    @DiJo, если сможете найти время, покритикуйте, пожалуйста.
    Мансарда.
    Первый этаж Вариант 1
    Первый этаж Вариант 2
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сos1981, по кухне - ни 1, ни 2 вариант не хороши.
    Если делать по 2 варианту, то приток в кухне "дотяните до угла".
    Но, я-бы посоветовал - 2 точки притока в гостиной (над телевизором и "по середине короткой ("нижней" по рисунку) стены + 2 точки вытяжки в углах кухни (по короткой "верхней" (по рисунку) стене).
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Если я правильно Вас понял. То Вы рекомендуете так:
    Но я не хотел бы занижать потолок ни в кухне ни в гостиной, а все воздуховоды разместить под потолком санузла и коридора.
    Не сильно крива и несбалансированна эта схема, и как ее можно оптимизировать под мои хотелки?
  9. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @DiJo,
    И что Вы думаете, по поводу того, чтобы не выводить в каждую спальню вытяжку, а установить ее в коридоре? Могу сделать и так и так.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так на 1 этаже и надо делать.
    На 2, исходя из опыта эксплуатации (не только моего) - лучше в каждой спальной и приток, и вытяжку сделать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почти так.
    Приток "в коридор" (на рисунке - почти в центре дома, направлен в сторону гостиной) - полная бесполезность.
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Подкорректировал - убрал лишний приток. Убрал вторую вытяжку из коридора и сместил ее ближе к центру (или не стоило в коридоре менять?).
    А в чем разница с первым этажом? Углекислый газ стремится вверх на второй этаж?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сos1981, нет. Летом на 2 этаже жарче. И, поэтому, по ощущениям, - "душнее".
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Разница в сопротивление иях не критичная. А вот дисбаланс имхо гигантский и неправильный. Включите логику: если при равенстве расходов приточного и вытяжного воздуха КПД дешёвых рекупных установок пляшет около 50%, то при дисбалансе в 35% (не высчитывал для Ваших цифр) что от КПД останется и до какой Т будет греться воздух приточный? Да не хватит тепла вытяжного просто!
    Системы с рекуператором должны работать с балансом (равенством приточного и вытяжного расхода), посему делать вытяжки мимо рекуператора чревато частыми обмерзания и оного, потерей комфорта вслед за потерей физической и экономической эффективности применения рекцператора.
    И никакая программа (и уж тем более глючная) не поможет пользователю без подготовки нормальную систему спроектировать. В этом убеждает лишний и не лишний раз меня в том числе первое нормальное он-лайн проектирование, которое я вижу на форуме. И в очередной раз себе говорю - не буду я в онлайне даже за деньги бешенные проектировать, у меня не получается...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если желаете заниматься сексом днём и на Красной площади (я не занимаюсь ибо "советами затрахают"), ловите и от меня (я первый и последний надеюсь раз участвовать буду).
    1. Учтите возле установки место для обслуживания установки (по памяти 600х600 надо иметь до труб соседних и стен, это видно в инструкции к установкам, их прочтение очень полезно перед проектированием).
    2. Нарисованный Вами приток будет ДИСКОМФОРТЕН по шуму если будете пытаться регулировать расходы воздуха в попытке дунуть как хочется вам, а не как захочется лететь воздуху. Если очень коротко, то от решетки приточной до регулирующего расход воздуха клапана для этой решетки надо иметь пару метров, а лучше ещё и доглушить шум на этом участке (для спален почти обязательная процедура даже при слабеньких Роялях). Шум как от вентилятора летящий, так и от регулирующего клапана или даже от зоны турбулентности (любой тройник 90град или отвод есть зона турбулентности даже в случае низких скоростей).
    3. Что вентилирует вытяжная решетка/диффузор над дверным проемом в кухню? Вентилирует дверной проем? Для кухни она не делает ничего и посему бессмысленна имхо, если не вредна.
    Я не делал экспертизы, написал то, что в голову пришло за 5сек глядения на схему.
