Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. id334035
    id334035
    id334035
    @DiJo, Спасибо, приток в кухню-гостиную именно так и планировала, как вы выше указали, да что-то потом пожалела портить стенку. Но раз надо, так надо, привыкнем.
    А по поводу вытяжки из зоны кухни, возможно ли так? А то над шкафом кухонным высоты не хватает для вент решетки
  2. id334035
    id334035
    id334035
    Нарисовала на вашей схеме воздуховоды синий приток, красный вытяжка. Подъемы и спуски только в зоне входа/выхода из рекуператора, остальные трассы планируем вести горизонтально на одной высоте будут только повороты, как показано на схеме.
    Что касается доборных элементов, планировали прямоугольные воздуховоды, видимо к ним существуют какие-то элементы для поворотов и др.
    Установка в неотапливаемый сарай для нас обоснована отсутствием другого места, дом маленький, технического помещения нет. Нам проще утеплить рекуператор.
    Буду благодарна, если подскажете как получили 270м3?
  3. id334035
    id334035
    id334035
    вот все что имеется #256
  4. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    У него установлен тепловой насос с геоконтуром, а у Вас рекуператор вроде бы самодельный (или покупной?). Обычно у рекуператора 2 входа и 2 выхода (а у Вас?).
    270 м3/час взял с вашей таблицы (по людям), как наибольшая цифра;
    По курительной желательно делать отдельную приточно - вытяжную вентиляцию (но она будет не рентабельна);
    Может быть магистральный воздуховод провести по центру и выполнить ответвления по комнатам?
    При курении открывается клапан в это помещение, остальные помещения - перекрываются клапанами и наоборот;
    Если рекуператор самодельный - надо, чтобы он был рассчитан на Ваш объем (270м3);
    При 270 м3/час получается при скорости 3м/сек диаметр магистрального воздуховода 180 мм;
  5. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, спасибо, рекуператор планируем изготовить сами по примеру
    https://www.forumhouse.ru/threads/494646/, надеюсь это даст возможность его удобно расположить. Конечно у нас в рекуператоре будет также 2 входа и выхода.
    уточните вашу идею, пожалуйста. Магистральный воздуховод на приток или вытяжку? Если на вытяжку, то вроде бы нельзя в рекуператор?
    При проектировании вентиляции в кабинете, где курят, я опираюсь на эти данные https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3256
  6. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, т. е. на 4-х человек проживающих на площади в 60м2 необходимо 270м3 воздуха?
  7. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, по курению. Может разумно будет Сделать приток с клапаном и в кабинет тоже? А также в кабинете смонтировать отдельную приточно-вытяжную вентиляцию прямо с улицы/на улицу (приток снизу, вытяжка сверху) которая будет работать только во время курения + задержка на отключение вытяжки. Тогда в обычном режиме кабинет будет проветриваться как жилое помещение, а во время курения, клапан притока связанный с общим воздуховодом будет перекрываться.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вы же сами сделали расчет, там по людям согласно Вашей таблицы берется эта цифра, но это же форум, если поправят я буду только рад. Мы с Вами еще не беседовали по оборудованию. У Вас как этот вопрос продумывается?
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Давайте посмотрим мнение более опытных консультантов.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только завтра:hello:
  11. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, @DiJo, наткнулась на очень подробный калькулятор вентиляции, он считает ВСЕ (воздухообмен, воздуховоды, давление и т. д.)
    очень интересно было бы услышать ваше мнение о нем https://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, вполне себе нормальный
    Но
    - упрощенный (не учитывает многие виды местных сопротивлений)
    - подбирает установку только одного производителя
    Все можно посчитать в экселевской програме.
  13. id334035
    id334035
    id334035
    @DiJo, мне тоже показалось, что пользователям с маленьким количеством помещений этот калькулятор может быть полезен.
    Мне здесь не хватает расчета воздуховодов вытяжки, калькулятор считает только приток.
    Можно ли принять сечение вытяжного воздуховода равным сечению магистрального воздуховода притока?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычно, - да. Поскольку расходы воздуха по приточному и вытяжному воздуховодам, в большинстве случаев, одинаковые.
    Но, вот сопротивления приточного тракта и вытяжного тракта, редко бывают одинаковыми.
    Скачайте програму А Рыбакова по расчету аэродинамики воздуховодов (на авоке она есть, в свободном доступе, в соответствующей теме) - сможете посчитать любой воздуховод.
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это просто реклама, чтобы дали им заявку на проектирование и т. д.
