Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. id334035
    id334035
    id334035
    А разные сопротивления приточного и вытяжного тракта, это соответственно разные по параметрам вентиляторы на приток и вытяжку, верно?
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Посмотрел видео Вашего планируемого рекуператора:
    1. На видео рекуператор установлен в топочной t под. воздуха в рекуператор - 32,5 град;
    t под. воздуха в помещение - 26,5 град;
    2. Вентиляторы установлены обычные канальные d 125 мм, они могут продавить только рекуператор, а в сети нужно будет ставить вентиляторы - доводчики;
    3. Q - где-то 180 м3/час (без сети воздуховодов), в Вашем случае, если взять 1-кратный воздухообмен - тоже 180 м3/час (если уж Вы такие Кулибины - пробуйте), но я Вам не рекомендую, только его нужно установить в другое помещение, которого у Вас нет (наверно поняли, что в холодном помещении устанавливать без толку, даже если Вы как угодно утеплите, т. к. съем подаваемого воздуха будет из холодного помещения).
    4. Вообще идея неплохая, но плохо, что у Вас нет теплогенераторной (топочной и т. д.)
    5. Если поставите предварительный нагрев на входе в рекуператор, в виде электрокалорифера, то его мощность нужно просчитывать (методик в инете полно).
    Пока как-то так, Думайте далее...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Или разные скорости вращения.
  4. id334035
    id334035
    id334035
    спасибо!
    Уточните, пожалуйста, Q что у вас обозначает? какую кратность считаете подходящей?
    вентиляторы планируем ставить по расчёту, а не как на видео. Для этого и считаем, спасибо вам за помощь.
  5. id334035
    id334035
    id334035
    Вот тут в частности указано, что возможно устанавливать рекуператор в неотапливаемом помещении https://www.forumhouse.ru/journal/a...vytyazhnoj-ventilyacii-na-osnove-rekuperatora, и ещё я в других статьях встречала то же самое.
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Q - это наше расчетное кол-во м3/час. В принципе на Ваши 60м2 я думаю хватит 180 м3/час т. е. 1-кратный воздухообмен. Поэтому у Вас объем м3/час совпадают с видео.
    Я согласен, что рекуператор можно устанавливать в холодное помещение, только воздух нужно подавать подогретый, значит нужен предварительный подогрев?
    В предыдущем посте я ведь все расписал подробно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это другого типа рекуператор. Мембранный, а не пластинчатый или коаксиальный.
    Его можно устанавливать хоть на улице, потому что, он не боится обмерзания и не требует отвода конденсата (поскольку конденсат в нем практически не выпадает). Самодельный такого типа можно сделать, но для этого придется заказывать из Китая блоки теплообменников.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @id334035, Если у Вас есть возможность купить например Electrolux EPVS-350 стоимостью где-то 60 т. р.
    то он для Вас подойдет, настроите его на объем, который Вам нравится (180 или 270 м3/час), статическое давление с дополнительным вентилятором больше 200 Па на Вашу систему хватит с гаком. Тогда отпадут все вопросы, можно будет рисовать схему и расчетную таблицу, затем проверить, подходят ли характеристики выбранного ПВУ.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, Electrolux EPVS-350 стоит 35-:-40тыр!
    Доп. вентиляторы не нужны, при такой небольшой системе, потому что не будет там 200Па.
    У меня Electrolux EPVS-200, при гораздо более разветвленной и протяженной системе, спокойно выдает 164м3/ч.
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  11. id334035
    id334035
    id334035
    Спасибо! А ссылку на обсуждение на авок можно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, ссылку на авоковскую тему скиньте в личку, плз.
  13. id334035
    id334035
    id334035
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    www.forum.avok.ru в разделе кондиционирование, вентиляция, микроклимат последнее сообщение "Самодельный рекуператор". Если Вы не зарегистрированы - будете как гость. У Вас не будет возможности открывать прикрепленные файлы.
