Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я только что отправил@DiJo,
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, почему это я не зарегистрирован?
    Я несколько лет общался с авоковскими профессионалами. Перенимал от них и делился своим опытом и знаниями. В теме коллеги Таратыркина ("Наладка и паспортизация ..." - название длинное, поэтому не привожу полностью. Висит на 1 странице раздела), можете найти меня на первой-же странице.
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Значит надо нажать кнопку ВОЙТИ, набрать пароль - и Вы на форуме АВОК. Я сейчас буду за компом, если что, пишите.
  4. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, @DiJo
    Добрый вечер, рассчитала с помощью калькулятора воздуховоды и давление притока.
    Программу Рыбакова освоить не смогла, поэтому прошу помощи в расчете магистрального воздуховода вытяжки.
    Как посчитать размер/диаметр и сопротивление Па воздуховода вытяжки?
    Вентилятор на 100м/3 с каким Па ? можно поставить в кабинете для вытяжки дыма, чтобы он не мешал работе магистрального вытяжного вентилятора?
    Нужен ли шумоглушитель при такой схеме и сечениях воздуховодов?
    Заранее благодарю
  5. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, @DiJo,
    не знаю верно ли я поступила, но я сделала расчет в том же калькуляторе на вытяжной воздуховод отдельно, у меня получились следующие параметры:
    Магистральный воздуховод Круглый гибкий (гофрированный) - 4м и 1 поворот на 90 градусов скорость 4м/с Без фильтров
    Общая производительность 480 м³/ч
    Площадь сечения магистрального воздуховода 333 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода Ø 225 мм
    Сопротивление воздухопроводной сети 48 Па
    Ответвления от магистр. воздуховода Круглые жесткие - 2м и 1 поворот на 90 градусов скорость 3м/с
    Общая производительность 480 м³/ч (это весь дом включая с/у)
    Площадь сечения воздуховода 444 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода Ø 250 мм
    Рекомендуемые размеры решетки 500x150 мм или 400x200 мм
    Вопрос, вытяжку из с/у и кухни нужно прибавлять к общей производительности 480м3/ч + 50м3/ч (с/у) +60м3/ч (кухня) ?
    Нужен ли шумоглушитель?
    Заранее благодарю
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Откуда Вы получаете такие цифры?!?! :faq:
    Ни в коем случае!
    Только жесткий (оцинковка). Гофрированные гибкие воздуховоды можно использовать на коротких участках (например, - для подсоединения воздухораспределителя, при невозможности его подсоединения к воздуховоду с помощью жестких фасонных элементов стандартной формы/геометрии). Но не на магистралях!
    К сожалению, у меня нет времени на расчеты.
    Что Вам непонятно в програме Рыбакова? Пишите в личку - все поясню.
    И еще, - я на первой странице дал Вам нормальную схему вытяжного тракта. Та, что у Вас на этой странице, - работать будет плохо.
  7. id334035
    id334035
    id334035
    Я еще раз прочитала на abok статью относительно норм на человека по вентиляции и пришла к выводу, что при возможности лучше больше чем меньше.
    Такие цифры получились у меня при использовании онлайн калькулятора, там при умолчании предлагается Норма расхода на человека - 60 м³/ч, и кратность 1,5
    А вы какой "религии" в этом вопросе придерживаетесь?
    Спасибо, учтем.
    Конечно, я понимаю. Попробую еще раз, напишу, если не разберусь.
    Большое спасибо за ваши рекомендации по схеме воздуховода, я сними полностью согласна, но с домашними такие изменения в отделке согласовать не удалось. Никто не хочет интерьер затрагивать(
    Сейчас предусмотрено 3 вытяжных решетки - в с/у, прихожей и на кухне-гостиной в 1 м от вытяжки с рециркуляцией и фильтром.
    Буду благодарна, если укажите на самый большой "косяк" на моей текущей схеме, может придумаю как поправить незаметно для интерьера.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Не надо.
    Вы же насчитали по людям - 270 м3/час (согласно Вашей последней таблице).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но без фанатизма!
    Больше 40м3/ч или кратность больше 1.
    Сейчас у меня 164м3/ч на 2-х человек и обслуживаемую площадь 88м2 (211м3). Мне маловато.
  10. id334035
    id334035
    id334035
    Спасибо, очень ценная для меня информация.
    У меня тогда получается по проекту 480 м3/ч на 4-х человек, обслуживаемая площадь 65м2 (195м3 примерно), т. е. если по бюджету в вентилятор приточный влезать не буду, можно будет уменьшить до 300 м3/ч, но не меньше, верно?
  11. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09, так по вытяжному воздуховоду подскажите что-то? сечение и давление я правильно рассчитала?
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    [QUOTE="DiJo Самодельный такого типа можно сделать, но для этого придется заказывать из Китая блоки теплообменников.[/QUOTE]
    1. Как Вы на это смотрите?
    2. Если Вы предлагаете в курительной установить вентилятор на 100м3, то и соответственно нужно оборудовать место для курения рядом с вентилятором;
    3. Вентиляторы для рекуператора нужно подбирать под Вашу производительность и расчетное давление сети см. п. 5 (такие вентиляторы, как на видео будут слабые);
    4. Если в рекуператор будете устанавливать вентиляторы большего диаметра, нужно будет менять размеры рекуператора (хотя бы высоту). Вы к этому готовы?
    5. Нужно составить расчетную таблицу расчета сети воздуховодов согласно аксонометрической схемы (разделить на участки и далее просчитать наиболее отдаленный участок магистрали), получаем сумму сопротивлений и по производительности и сумме давлений подбираем вентиляторы ...
  13. id334035
    id334035
    id334035
    Теплообменники из Китая заказывать не планировала, хочу сделать из фольги как на видео с утеплением и отводом конденсата.
    Что вы подразумеваете под оборудованием места для курения, это отдельный кабинет с дверью, где иногда курит мой муж. Вентилятор установлю как раз его креслом. Кроме вытяжного вентилятора нужно еще какое-то оборудование?
    Все верно, я попросила помощи в расчетах воздуховодов для того, чтобы определить необходимую мощность, сопротивление и диаметр вентиляторов. Поскольку я буду делать рекуператор самостоятельно, то сделаю все согласно расчетов и установлю необходимые в моем случае вентиляторы.
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Во время курения делать микропроветривание (приток)
    При грубом расчете 270 м3/час, диаметр 160 мм, 100 Па, но Вам рекомендую перепроверить.
  15. id334035
    id334035
    id334035
    @ivanf09,
    тогда по курению пойдем дорогой итальянцев. прочитала на авок, что они устраивают в зонах для курения притоку у пола, а вытяжку в потолке.
    единственное беспокоит, не будет ли основная вытяжка перетягивать дым из кабинета
