Вынес котел из дома, начались проблемы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex1500, 11.02.20.
  1. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Там прикол еще в том, что если ее продолжить до расширителя как есть, она упрется в горлышко расширителю и расширять будет не чего.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы нарисуйте вашу схему отопления. По фото не понятно что где.
  3. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    В общем что-то нарукожопил :)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А Вы сварных нанимали "по братски", т. е. ни договора, ни обязательств? Можно ли лепил на разборки вытянуть - банкет по устранению то за чей счет будет?
  5. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    У нас большая проблема со специалистами, мне на кухне трубу 4 разных сварщика не могли заварить, у всех сочилась вода, в итоге залепил холодной сваркой.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так у Вас вся ЕЦ и заканчивается на баках! Они стоят в "схеме" первыми, сопротивление участков через них - минимальное. А вода, при ЕЦ и идет по пути наименьшего сопротивления.
    Краны на "входе" в баки - есть?
  7. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Так ведь он когда котел стоял на месте стиралки все само грелось, аж подоконники выгибало и насоса не было, кран один только чтобы бак перекрыть большой в межсезонье на обратке.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы заузили трубу подачи = сократили расход воды по ней (в ЕЦ он и так достаточно мал, а Вы его еще уменьшили). Если раньше воды хватало и на баки, и на радиаторы, то теперь хватает только на баки.
    Кстати, баки и радиаторы - точно так-же раньше были подключены к трубам схемы? Или что-то, всеж-таки, переделывалось? Мне так кажется, что судя по рисунку, раньше было последовательно все соединено - "печь - первый бак - магистраль радиаторов - второй бак - печь"? Не так-ли?
  9. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Не, не, не все как есть так было, у меня даже фото есть как раньше стоял котел и печь и без печи с батареей есть фото.
  10. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Печь на кухне подключили рад. к тем же трубам!
  11. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    К радиатору на кухне вопросов нет, он греется на ура, на кухне аж 28, в то время как в комнатах 21-22
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зажимайте краном подачу в кухонный радиатор.
  13. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Да это не помогает, котел быстрее начинает к 100 приближаться просто, приходится закрывать поддувало, максимум удавалось нагреть последний радиатор в комнате до 69 градусов, при этом на котле было 100, вода начинала капать из расширителя.
    По факту я вижу один вариант сейчас без полной переделки системы, вырезать и заменить все налепленные куски в системе ду40 на ду57, убрать петлю разгона и кинуть трубу прямо по курсу, в продолжение к белой 57-й, как думаете это как-то улучшит ситуацию? Ведь плохой прогрев батарей сопровождается повышенным расходом угля и постоянной беготней к котлу во время топки, т. к чтобы дома было более-менее комфортно его нужно выводить на максимум и постоянно смотреть чтобы к 100гр не приблизилось.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А зачем такая высокая температура в СО, да ещё и с риском закипания котла? Может радиаторов добавить?
  15. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Ну в противном случае дома дубак мягко говоря, радиаторы обязательно добавлю по весне, как тепло будет.
