Вынес котел из дома, начались проблемы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex1500, 11.02.20.
  1. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Мужики, больше не мыслей никаких по этому поводу? Все таки заужение с 57 до 40 насколько это критично, сварные которые ко мне приходили, уверяли что там нет разницы и это были разные люди.
    И по поводу петли разгона и нужна ли она в моем случае или можно напрямую от котла кинуть? Любые фото могу скинуть, каких то моментов соединений?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Без обид, предложите советчикам укоротить писюн в полтора раза - это же не критично, а потом расскажите их реакцию.
  3. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Да какие обиды, прошло прилично времени с момента монтажа, так что крайних искать не буду и предлагать им ничего тоже :)
    Еще вопрос есть, читал тут на форуме, что вместо обратного клапана ставят кран и вроде как для ЕЦ этот вариант лучше чем клапан, это действительно так?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/3287320/ почему "вместо" на фото &
  5. yur&k
    yur&k
    yur&k
    https://www.forumhouse.ru/posts/5462430/
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    это что, расширительный бачок ? а как же вода возвращается в систему из него?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    расширительный бак должен находиться выше верхней точки подачи воды
  8. влад00
    влад00
    влад00
    переделывайте всю систему заново и правильно, последний радиатор до 69* нагреваете, вы что там улицу отапливаете ?
  9. влад00
    влад00
    влад00
    да
  10. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Я не теплотехник к сожалению и даже не сварщик, рад бы переделать, ставить котел который тлеет на буром угле и пластиковые трубы? Ну незнаю... как бы в просак не попасть и возле котла всю зиму не просидеть.
    У меня сейчас котел работает в режиме старт/стоп на полном ходу, вечером сжог 2 ведра угля и до следующего вечера когда температура дома 17-18 опять жгу 2 ведра от того так приходится систему кипятить, чтобы нагнать дома до 24 - 25 и это все при -10 на улице.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    я тоже не теплотехник и не сварщик, а плотник, просто работаю на стройках и много чего видел, свой дом сделал практически с нуля сам, но сейчас интернет творит чудеса, просто надо вникать в то что ты в данный момент делаешь
    у меня стоит тупиковая (плечевая) система естественной циркуляции и всё работает на ура
    посмотрите это видео, я по его роликам созидал систему + советовался со спецами
  12. влад00
    влад00
    влад00
    XI1FpQZatck.jpg IefAKzniTGA.jpg 39_ulW57bE8.jpg насос предусмотрен для разгона тепла, при растопке
  13. влад00
    влад00
    влад00
    Заканчивайте этот сезон и у вас будет всё лето для переделки системы, главное не лениться
  14. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Вы трубы сами соединяли, или кто-то вам варил?
  15. влад00
    влад00
    влад00
    я сам варил трубы и железо и полипропилен, просто меня хватило варить железо только на эту длину, ппр для меня проще было сделать (хотя дороже обошлось) я же писал - сделал всё сам - от фундамента до конька
    для вашего котла советую сделать всё железом
