Вынес котел из дома, начались проблемы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex1500, 11.02.20.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    так я и говорю что у меня такая работает
    просто не смог рисунок перенести сюда
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На коньяк, идёт? в следующем посте схему и Т*<50*, выложу, в тему его давно не заходил (точно Т* не помню), но 90* там даже при подготовке воды в СО не было.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!
    1. по ссылке открыли, выбрали нужный рисунок и
    2. со своего компьютера "загрузить файл" -> "миниатюра" в нужное место сообщения.
  4. влад00
    влад00
    влад00
    да не собираюсь я спорить, мне достаточно того что я знаю, что обратка проложенная в одноэтажном доме через верх дверного проёма не есть гуд для ЕЦ.
    удачи в поисках азартных напарников
  5. влад00
    влад00
    влад00
    не принимал форум от меня загрузки, формат не позволял почему то, не компьюторщик я
    всё, я спать
  6. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Всем привет! Сделаю небольшой отчет о проделанной работе, может кому поможет.
    В общем весной решился таки немного переделать систему, а именно:
    1) убрал все куски 40-й трубы, теперь везде 57:super:
    2) убрал петлю разгона, пустил трубу напрямую от котла.
    3) собрал насосный узел, по приведенной ссылке от Next57 за что ему отдельное спасибо!
    4) добавил секций радиаторов теперь они стали в 2 раза длиннее.
    Результат как говорится "на лицо" сейчас уже несколько дней на улице от -10 до -15 и как всегда отключение электроэнергии, прекрасная возможность проверить ЕЦ, открываю кран, ведро 12л антрацита, поддувало на растопырку, баки нагрелись первыми как всегда, уголь прогорает, температура на котле 60, очко сжалось что однотрубка опять холодная :( Но еще буквально сыпанул пол ведра и температура пошла 70, 80 и все, за батареи невозможно держаться рукой, интересное наблюдение: на ЕЦ температуру батареи и котел держат дольше чем с насосом, уже 2 дня кайфую насос не включал:victory:
    Сварщиков нашел случайно через знакомых на работе у жены, они в офисе делали отопление, им огромное спасибо, ни один шов, ничего не побежало вообще, все сделано четко:super:
    Теперь немножко фотографий:
  7. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Еще фото:
  8. влад00
    влад00
    влад00
    у меня тоже ЕЦ. Вам не жарко с таким нагревом батарей ?
    по моим наблюдениям со включенным насосом температура в доме градуса на 2 выше и более плавное понижение температуры в доме, по мере прогорания угля и для паспортного температурного режима обратки насос лучше включать
    Вы пишете - баки нагрелись первыми как всегда- для чего баки ?
  9. влад00
    влад00
    влад00
    @Alex1500, я два сезона насос включал только для начального разгона нагретой воды по системе (быстрее дома тепло становится) и лишь с третьего сезона начал постоянно насос включать, осознав, что так лучше для меня и котла
  10. влад00
    влад00
    влад00
    [​IMG] для какой цели перемычка с обратным клапаном между насосом и обраткой ? не проще было поставить обратный клапан на обратку без перемычки ?
  11. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Читал этот форум долго, при ЕЦ как я понял из разговоров желательно иметь полно проходной кран, т. к любое сопротивление (даже в виде пятака с резинкой) притормаживает циркуляцию, по сути насос и клапан ставился для перестраховки, т. к у меня не было уверенности 100% что ЕЦ вернется, конечно с насосом "однотрубка" греется быстрее и равномернее (система все таки не идеал), но котел у меня самодельное гоумно и с насосом он теряет тепло сам на себе, если не горит, он рассчитан только на максимальное горение и ведро в нем сгорает за 40 минут, если бы не баки, я бы от него не отходил.
    Температуру на батареях такую набираю потому что топлю 1 раз в сутки в режиме старт-стоп, за это время дома становится прохладно и чтобы нагнать тепло нужно 65-70 толкнуть в батареи залпом, после топки вечером дома 27, утром 22 (баки еще теплятся), перед растопкой вечером 18-19 по разному бывает!
    Сейчас большой вопрос что покупать в будущем, котельная маленькая, максимальный размер котла в длинну это 600 (как сейчас) и только с верхним дымоходом, в магазинах я таких не видел, все длинные 700-900 + боковой выхлоп =1100, мне такой котел не куда ставить, слабый по мощности котел не пойдет, т. к объем воды в системе порядка 1000л.
  12. влад00
    влад00
    влад00
    думаю для давления в трубе от 1000 л воды при ЕЦ "пятак с резинкой" не помеха
    у меня на котле тоже не предусмотрено утепление, просто котёл и облицовка примерно 200 л. воды (32 труба), открывая сливной кран на обратке у меня довольно сильный напор (без насоса) для ЕЦ, сейчас с непонятной погодой на улице - утром +23*, растапливаю (ведро 20 л.) +25*, вечером +23* (на колосниках ещё угольки теплятся) опять растапливаю (12 л угля)
    шибер поставьте и потеря тепла в котле уменьшится
