F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, литров 30 спалил. Может чуть больше.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня после трактора через 4 дня были "танцы с бубнами" нагреб бруствер больше полметра и он заледенел, к дому не подъехать. Пришлось разбивать на мелкие куски, а затем что то кидать лопатой, а что то снежником убирать. Несколько раз попадали крупные куски в шнек, но обошлось, болты все на месте, ремни тоже в порядке.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А у нас трактор не смог пробить снег, завяз и пока разворачивался создал бруствер почти в 2 метра. Вот не могу придумать, что с ним делать? Штыковая лопата втыкается с трудом...
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я пилил бензопилой на блоки.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это серьезно...или шутка? А что потом будет с бензопилой? Да и возьмет ли эту кучу моя хуска 135?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни разу не видели как лед и снег спрессованный пилами пилят? og_og_1572411819257742693.jpg MZH_7296.jpg
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Видел как фигуры изо льда выпиливают...но нет такого навыка. Как это пилить лед? Есть ньюансы? Масло обычное? Что с полотном, как скоро замена? Ну или есть есть тема на пильном форуме, пожалуйста, ткните...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Platinum8513, Никакой особенности не наблюдал. :faq: Потом, как обычно зимой, просушить шину и смазать. Ваш сугроб и обычной двухручкой пилить можно на блоки и оттаскивать на обочину просто. Быстрее будет и снежик не нужен. ИМХО.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Погуглил тему...пишут не нужно использовать смазку для пильного полотна. Попробую на выходных...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не помню этих нюансов, :|: пила не моя была. :aga:
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Нарыл схему.
    Судя по ней эта шайба ставится на длинную часть оси, которая слева, по ходу движения.
    Возможно, чтобы колесо не провалилось глубже...что ли. :faq:
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Штилем, хреначил снег упавший с крыши. И что будет с пилой? высушил да и все.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На культиваторе ее расхреначить, снегоуборщиком откинуть. :aga: Или вызывать нормальный трактор.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще-то справа.
    На моём чайнике куча таких шайб. Убирают люфт оси колёс в корпусе. И когда левое колесо шплинтуешь со свободным вращением переставляется наружу колеса.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да когда же кончится этот снег то в этом году...
    Влетел сегодня. Стал чистить дорогу до теплицы и за ней площадку. Отьехал метров 15, снегоуборщик соскальзывает с утоптанной тропы в пухляк. Обычно прибавлял скорость, поворачивал и опять заезжал. Но снега много, снег несколько дней сырой был. Пока пытался выехать, снежник наклонился так, что из выхлопа черное полетело. Масло, блин...В итоге заглушил, пошел за лопатами. Ковш жестко стоит, упирается, гусеницы вытянуть не могут, буксуют. А поменять на свободное положение, нажав на педаль, плотный снег не дает. Откопал, педаль нажал, ковш свободно сделал. Ну, думаю, лишь бы завелось. Завелся со второго раза, как то медленно набирая обороты. Но поехал дальше чистить...Все почистил, движок нормально работает. Уже когда чистил от снега у гаража, вроде почихивать стал, но он и снега мог наглотаться...Наверное уровень масла надо посмотреть? Значит нет датчика получается. А вот если бы был и заглох, что бы я делал...Откапывать пришлось бы, пока прямо не встал.
    Короче, если в такой ситуации что то с движком, одному вытащить и дотащить нереально...
    На заборе выхлоп. На фото светлый почему то, на самом деле черный снег, в масле.
    Посмотрел на своем. По моему я ставил слева, но там она болтается как что то в прорубе, бессмысленно.
    И помнится, поставил справа между сальником и колесом. Колесо рядом с сальником редуктора получается, если лед, сальник может повредить. Решил, что здесь от нее больше толку.
