F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что не порубит, на шнек намотает, и выплюнет вместе со шнеком вперед снегоуборщика. Вал то короткий, щеки у ковша расходятся.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Ковш из консервной банки выкроили?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет, с ковшем все норально, если намотает между ковшем и шнеком, челюстной вывих получается. :(. Для того, чтобы не совсем выпал шнек, стоит предохранительная пластиковая накладка изнутри ковша.
  4. Khmelouv
    Khmelouv
    Khmelouv
    Пермь
    Добрый день!
    Подвожу итоги второго года использования Carver STG 5556. Производилась чистка дороги шириной в полторы машины, длиной около 150-170 метров, дорожки и площадки внутри участка. происходило это 5-6 раз в год. Территориально в Пермском крае. Поломок нет, работает все так же, заменил дважды срывной болт. Масло менял один раз после обкатки и один раз в начале текущего сезона. На следующей неделе меняю масло и ставлю в гараж на лето.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а почему не в начале следующего сезона? так было бы логичнее
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Логика производителей говорит другое...
    Что тоже обьяснимо.
    Не рано? Снега метр еще.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не в курсе ..
    не понимаю
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну откройте мануал любой, почитайте. Только хонда, по моему, советует в начале сезона.
    А так, за лето, в картере, невымываемый остаток на дне скопится. Тогда лучше ничего не заливать и бирку вешать.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Заказал на Хуску длинный вал, чтобы на весь ковш был. На днях обещали сделать. Подшипники решил снаружи поставить, может зря? В случае чего вытаскивать шнеки не очень удобно - края вала снаружи торчат.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А зря, батенька. Короткий вал, это огромное преимущество. Убедился за 13 сезонов.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А чем короткий вал хорош? С виду как-то несерьёзно, редуктор болтается.
    Я на иноземном сайте подсмотрел, как длинные валы ставят
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На коротком шестерня самоустанавливается и пятно контакта, червяка и шестерни постоянно, даже в случае, попадания кипричей и погнутого вала мимпеллера. Шнеки имеют небольшой угловой ход и центрируюся по наружным опорам.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В идеале конечно лучше 3 точки жестко соосные. Но в снегоуборщике этого не добиться. В итоге разобьются все втулки и сальники. Поэтому короткая ось рулит.
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...это всё ужасно!..Вы мне напоминаете моего бывшего начальника, который хвалил, и говорил об уникальных возможностях именно той модели, и того автомобиля, что попадался ему в руки (в случае очередной покупки)
    ...тут нет ничего!..кроме хусковских понтов!...Всё вопреки...
    Не надо принимать инженерный блуд за уникальное решение...любой вал (метал) имеет качение и сопротивление этому качению...и это нормально при правильных точках его крепления...А втулки?..это такой же инженерный (и не только) блуд,...когда необходимы только подшипники! И всё!...Нас всех разводят, а мы на это ведёмся...И ещё строим собственные концепции в оправдание этого заблуждения...
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно по краям вала шнеков двухрядные самоцентрирующиеся подшипники поставить, недочёты уйдут
