F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. И на заднюю точку крепления. А ковш тогда из стали 5 мм для жесткости. Так все и делается на стационарных устройствах. Зачем все это на снежниках, которые и так работают по 10 лет и ломаются по совсем другой причине?
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...можно,..вот только есть ли в этом смысл? На мой взгляд - нет его. Геометрия ковша с лихвой сгладит всё, что не "самоцентруется"...Блин!..да не предавайте вы таким банальным вещям, такую значимость...на МКС дыры сверлят, чтобы трещины дальше не пошли (утечка воздуха)!...а вы тут вопросы по своему земному СУ решить не можете. Да делайте так, как вы считаете нужным...И это будет правильно!...
    Если вы называете те подшипники, что имеют округлую внешнюю обойму? То это совсем не то, что можно назвать самоцентрирущиеся подшипниками. Я надеюсь вы знаете, что такое СцП?...У них нет ничего общего...
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Ну, я уже настроился:) Насчет подшипников, поставлю обычные
    , уже корпуса под них слепил, в продаже ничего подходящего не попалось.
    Ковш из пятерки конечно делать не буду:)]
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хрен его знает как они называются, два ряда шариков, внутренняя обойма может смещаться относительно внешней, внешняя имеет внутри сферическую форму. Есть еще подшипники, где наружняя обойма может смещаться относительно корпуса
    Но, повторюсь, буду ставить обычные
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И валы будут жесткие и длинные? Ну ради интереса, когда шнеки снимете, пошатайте редуктор вверх и вниз...Он будет шататься вместе с металлом задней стенки ковша. Ковш то из фольги. У всех снежников, что у меня были, при вращении, редуктор совершает движения. Поэтому про ковш в 5 мм была не шутка. :)]И на заводе все посадочные нужно делать на координатно расточном. :)]Тогда можно чего то добиться.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нахрена козе баян? Ведь все работает уже 13 лет, в снегу с песком и солью, да еще травы на даче сотает и мусор с кирпичами жует!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Козе и мне этот баян не нужен. :)]
    Но ведь кого то это сильно волнует, этот люфт...
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Зачем тогда на более поздних моделях Хуски распорку поставили?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Имеете ввиду редуктор? Или изменение конструкции, когда на первых хусках шнеки выпадали?
    Если редуктор, то на широких их ставили и так. Нагрузка то большая.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да, сверху редуктор поддерживается, чтобы не болтался.
    Что есть "широкие", большой ковш?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Широкий ковш. Большой это может быть по разному.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Широкий, не широкий, можно пожалуйста подробнее, у моего 76см, наверняка широкий? Но поддержки там никакой нет, что-то подозрительно все болтается:nono:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Меня сильно удивило при первой разборке, что
    Да, делайте и кронштейн, и подшипники. Вы же под свои условия лепите. На хусках и им подобным, редукторный вал на древних (лет 20 назад точно) не ставили сварных штамповок, а в разные по ширине ковши ставили один редуктор и шнеки разной ширины типа "мотовило" на трубе. В подшипниках на ковше коротенький вал входит в трубу. Поэтому иногда шнек и вываливается, если срезной срежет, а шнек сдвинется в редуктору. Даже жесткость ковша здесь не причем, но размер кирпича зажеванного имеет значение.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И сколько сезонов проходили?
