F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в какую ширина ковша работаете? Понятно, что первый проход сквозь поле производится в полную ширину ковша. Но последующие "рейсы" имеет смысл делать с учётом параметров убираемого снега - влажность, плотность, толщина снежного покрова и прочее. Поэтому часто последующие "рейсы" выполняют что называется "вполковша".
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Хотел с новья ему тахометр установить, но то одно, то другое, так и не сделал.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Так такой снег, как сейчас у нас, только так и убираю, "Сухой" почти в полную ширину и высоту кидает отлично.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, после обеда слегка подморозило.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А совочки на роторе на сколько повышают производительность выброса?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И почему почти у всех су завален горизонт двиателя назад?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не на много, больше влияет ширина окна, по отношению к лопатке. А двигатель, если и завален то ему от этого ни горячо, ни холодно. Просто может у вас колеса еще можно поставить побольше и будет ровно.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Этому гусеницы побольше приделать? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_2290615447
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Так поэтому и подорвался почистить, а то после этой оттепели ожидают морозец под 20, и этот наст в 30см.встанет таким колом, что потом снежник все "зубья" обломает.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уважаемый, этому ничего приделывать не надо, в транспортном положении, двигатель назад наклонен, в рабочем вперед, на нем два рабочих положения, с опорой на всю гусеницу и с опрой на задние катки (вес пополам на ковш и колеса, по 55-60 кг,). Такие в основном с движкамт от 9-сил и до 15 даже в вариантах"китайский-китаец". IMG_20211218_170907.jpg
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нам не страшна потеря зубов, крошим все, асфальт, тротуарную плитку, лежалый снег.
    https://photos.app.goo.gl/b3xs3eBRzC5t6Yso6
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А где и что можно покрутить, чтобы обороты попробовать прибавить? :|::faq:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С какой целью? Насколько я знаю, Хонда не страдает маленькой дальностью выброса. Производительность 9ой, да, поменьше чем у иных амеров. Но в этом случае тут уже ничего не поделать, без изменения конструкции по проходному сечению, адаптера, крыльчатки выброса и в конечном итоге - замене на нормальный мощный двигатель... Каждая модель у Хонды расчитана жестко под определенные объемы и задачи. Не вижу смысла колхозить там что-то. Проще продать и купить классом выше и не обязательно Хонду. Которая в самой Японии не сильно популярна. Янмар, Ямаха и ещё пара, тройка брендов чисто местного рынка, о существовании которых Вы и не знали... К сожалению, рынок СУ пустой сейчас... В нищей стране большинство проживающих могут позволить себе только лопату с характерным брендом Сахара... Поэтому и не везут нормальные СУ.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обороты добавить, можно, но все равно они валятся потом, под нагрузкой до оборотов максимального КМ.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При перегрузе - да. Тут больше от опыта оператора зависит, по наполнению ковша и нагрузке на двигатель. Балансировка до начала срабатывания ЦР и дает самые лучшие результаты. При слабом двигателе.
