F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не про вас и ваш перфоратор так то. Я про этот шурик метабо.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кто-то думает, что раз бренд - значит, и люфтов быть не должно.
    Только вот инструмент без люфтов уже других денег стоит.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот и капец у меня хвалёной хондовской надёжности за бешенные деньги:close:
    Всего-то третья зима:flag:
    Стали без нагрузки плавать обороты:mad:
    Как бы постоянно "подгазовывает"
    Хоть большой газ хоть малый...
    А когда едет и кидает снег вроде ровно работает:|:
    Что в таких случаях делают опытные владельцы снегоуборщиков? :faq:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самое простое - в тепло, отогреваться. Тяги от ЦР закрыты там вроде... А миска стартера в щелях? Бензин вымораживаете перед заливкой в СУ?
    Качели - мелочи, бывает...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так и сделал (хотя раньше так не делал)
    Не знаю:|:
    Бензин просто в неотапливаемом гараже в канистре с заправки:|:
    То есть если я правильно понял:
    Сегодня снег был при уборке не снег, а сплошная метель с ветром (я весь как снеговик был) и возможно было его налипание на тяги, либо попадание под "дыргалку" (чем это черевато?) либо, как вариант, вода в бензине замёрзла в карбюраторе? :faq:
    То есть "качели" это нормально?
    А то моя старая маленькая хонда с ручным подсосом (и вроде простым механическим газом) такого никогда себе не позволяла:no::close:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хонда с подсосом, возможно, не попадала в такие условия. У меня попадала. Ночь в тепле и на 90 процентов, что все пройдет.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Основная причина. Прогреется само пройдёт, либо строительным феном лечится если есть возможность дунуть на тяги и карбюратор. а движок обычный ширпотреб (хоть и дорогой) простой хороший двигатель без наворотов и лишней электроники, у нас раньше их море было на разной технике до появления китайцев
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отогреется и всё устаканится.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да это случай отнюдь не уникальный для СУ и не важно каких он "кровей".
    Я, исходя из своего многолетнего пользования (наблюдения) сделал некоторые выводы для себя и провёл соответственно поэтапную работу. Не претендую на истину, но хочу поделиться с вами проведённой работой. Результат меня полностью устраивает, а для вас просто сделать вывод (не обязательно повторять)
    Причины нестабильности работы двс выявлялись при разных условиях работы и в разных погодных условиях. Устранялись по мере их появления поэтапно.
    Основных причины три (других пока не выявил)
    1. Всасывание непосредственно в воздушный патрубок мелко-дисперсионной снежной пыли (сильный ветер-метель) Эта проблема менее значимая, т. к попадание всё-таки незначительно и в конечном итоге небольшое кол-во попавшей воды просто вымывается через совсем небольшое время
    2."Засорение" крышки ББ снегом (разряжение (вакуум) внутри ББ и как следствие засасывание воды в топливо)
    3. Конденсат в самом баке (при околонулевых темп-рах)
    Вторая и третья причины более значимы на мой взгляд и негативное воздействие от них на стабильную работу двс наиболее негативно-действенны по времени.
    Что я делал поэтапно.
    Во-первых - капот на сам двс, потом капотик на крышку ББ (впоследствии убран и заменён полностью утеплённым капотом на весь ББ
    IMG_20181231_140428.jpg IMG_20181231_140439.jpg IMG_20190217_134231.jpg вот на этих фото видно поворачивающийся воздухоприёмник посредством барашка на капоте. Виден также мой квази-капот на крышку ББ (второй этап мой работы) 8831.jpg А это уже окончательный вид капота моего двигла и капота ББ. Капот бензобака утеплён изнутри 12 мм-вым пеноизолом (верхняя его крышка, боковые стенки 3мм-вым пеноизолом
    Теперь могу сказать уверенно проблем нет, точнее они возникают по первой (из трёх основных) причине - всасывание через воздухо приёмник при сильной метели и сильном ветре. Буквально вчера чистил в такую пору (было ок. 0 и очень сильный ветер со снегом (больше ветра, чем снега) Минут через 20 хапнул порцию снега - начал чихать при низких оборотах. Я газанул на полную и повернул воздухоприёмник в сторону глушителя (там AL - перфорированная перегородка, чтобы тепло шло в сторону приёма воздуха). Буквально 2-3 минуты работы двс и проблема ушла совсем. Стал работать двигатель стабильно даже на холостых об. В дальнейшем так и оставил повёрнутым воздухоприёмник в сторону глушителя до конца работы. Но обычно он у меня направлен в сторону отверстий в капоте (на улицу).Его нормальное положение.
    Хранение моего СУ в холодном гараже, поэтому описываю свои проблемы исходя из таких условий..Отсюда и моё утепление ББ (при всех ранее описанных решениях этих проблем были небольшие качели при 0 и выше даже уже при заводке двигла-скорее всего конденсат в самом баке-заметил,что крыша в моём гараже отсыревает- повышенная влажность) Поэтому и утеплил бак.
    Вот собственно и всё.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::hndshk:
    :super::victory::hndshk:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Стесняюсь спросить, за какие бешеные:faq::aga:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В сентябре 2019 года, когда его привезли 263 тысячи рублей, что на тот момент составляло примерно 4100 долларов. :flag:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Раз вы можете себе это позволить:super:, значит не такие они и бешеные:no:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну это очень философский вопрос:um::)]
