F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это не похороны, а инвестиции в спокойную старость. :)]
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня котёл Baxi Slim. Генератор Elemax. Обычный. Не инвенторный. Связка работает. Хотя котелок и правда фазозависимый.
    Но, как я понял, дело не только в фазах, синусоиде и т. д. У меня между котлом и геной есть ещё коробочка. Как я понимаю это гальваническая развязка. Т. е. оно
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда и без развязки работает. У меня например. Но эта развязка не делает напряжение чище, отнюдь.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот поэтому и купил Патриот ...Чемпионов такой мощности не было :)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну уменя супруга летом его вполне бодро заводит. Насчет зимы сомневаюсь.)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Летом с полпинка у меня. Зимой, после танцев с бубнами, с игрой с заслонками. Да ну на...
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У меня даже не вопрос с заводкой...главное его нужно вынести из помещения со ступеньками ...а эта тушка килограм 20 весит :)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ключевое слово "с заземлением". У меня тоже baxi, уже второй. Первый заменил по причине окончания установленного срока службы. Хотя он был рабочим. Самое главное - и тот, и другой котлы спокойно работали от автономного генератора. Правда, насосы звучали чуть по-другому. Подключал генератор по "деревенскому" методу. Заключается он в следующем. На фазный провод и на нулевой провод сети стоят два одиночных автомата. При отключении фазный автомат отключаю, а нулевой провод остаётся подключенным и выполняет роль заземления. Соединяю генератор с домашней сетью через розетку по методу "вилка-вилка", запускаю генератор, прогреваю и затем включаю автомат на генераторе. Форму напряжения давно есть план проверить осциллографом, поскольку при работе от генератора погружной вибрационный насос сильно уменьшает подачу.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Длинная ручка и колесики творят чудеса.) Фото постил в теме сварочных аксессуаров.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что, прямо так, срок вышел у котла и заменили? Ну я тем же путем пошел похоже. :)]Только лета подожду.
    Тоже генератор в гараже включал в розетку. Отключал все ненужные автоматы и напряжение шло в нужном направлении. Да, так нельзя, но...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А я боюсь этого "ружья на стене". Если выстрелит, мало не покажется...:) Если только закрывать на ключ дверцы от всех щитков и носить ключ на шее.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я не пью. :)]
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет... у меня жена распределительный шит тоже считает частью своей планеты ;)
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Таким пофигистам давно придумали решение "дешево и сердито". Сам такое пользую на даче давно уже
    https://aliexpress.ru/item/1895170617.html?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня уже не было возможности переделывать щит. Как и тянуть кабель из гаража в дом.
