F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для дачного варианта вполне подходит...но у меня 3 фазы и важные потребители оказались на разных фазах...Вот и выходит - либо все переделывать...либо тянуть "сопли".
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня в квиточках каждый раз было напечатано "октябрь 2020 г." Рисковать и игнорировать не стал - признают котёл формально неисправным по сроку службы и перекроют газ к нему... А перед зимой такие сюрпризы чреваты. Да еще перед этим было дело - проморгал срок поверки счётчика. В общем, заменил.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня февраль 20 го написано. Ерунда все это. Котел технически исправен. Это срок службы определен производителем. А газ никто не будет перекрывать из за этой даты.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Счётчик газа тоже остаётся фактически исправным даже после окончания срока поверки. Но его показания уже не учитываются, поскольку он не прошёл вовремя очередную поверку. А расход газа начисляется по максимуму. То, что газовики не предъявляют по сроку службы - это юридически чревато для них. Ведь в случае н/с, связанного с котлом, им могут предъявить допуск к эксплуатации формально неисправного котла.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поверка счетчика в их интересах. Счетчик, который считает неправильно может их обмануть. Если котел, который они проверяют раз в год, исправен, то они могут только рекомендовать его заменить. Если неисправен, то это другое дело. Пока еще не было ни одного случая отключения газа по срокам, определенным производителем. Да и срок службы означает другое. У холодильника, например, он 5 лет.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не делает. Это не её задача. Если упереться в качество нужно ставить стабилизатор и т. п. устройства. Вопрос один: надо ли?
    Если мой гена, даже выдавая электричество не идеального качества, позволяет мне пережить отсутствие сети, без явных проблем для внутренних устройств - чего ещё надо?
    Я пока присматриваюсь. Пока дольше 12 часов не сидели без сети. Гена справился.
    А качество сетевого электричества, кстати, серьёзно снижают мои добрые местные соседи. Мужуки оне рукастыя. Различных пром. устройств они откуда-то обрели не мало и если не сосед справа варит свои самосвалы, так сосед слева включает свою лесопилку. Свет мигает... И ничего с ними поделать нет возможности.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    От таких соседей помогает инверторный стаб, типа тульского Штиля, по-моему со 140 вольт вытаскивает...но небюджетно.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    РПГ от таких помогает :mad:... Но стаб уже в планах. Осталось найти сведущего электрика, что бы выор и подключение были осознанными ...
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А Бакси вон даже один год гарантии добавляет, если устанавливаешь стабилизатор. Формально он называется Бакси, а по сути это тот же штиль один в один. Только надпись другая. Так что берите штиль, мощность нужна приблизительно в два раза больше, чем котел и иже с ним (циркуляционники и т. д.) потребляет. У меня на 600 Ватт стоит, питает котел, блок МайХит (типа Зонта) и точку доступа.
    Так что советую Штилевский Инстаб.
    Ну если, конечно, Вы не захотите весь дом повесить на стабилизатор. Но тогда это будут другие деньги.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Однозначно на весь дом РПГ будет дешевле :) А если серьезно ИнСтаб очень выручает, ни разу ни пожалел, что купил. До этого была куча релейных, ну и как следствие ...сгоревшая плата на котле :(
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если их интерес заключается в отказе от получения максимальных сумм, то да...:) Что газовый, что электросчетчик при просрочке поверки игнорируются от слова совсем. И начисление идёт по так называемым нормативам. А нормативы эти раза в два выше фактических. Так что поверка счётчика если и есть в чьих-то интересах, то только не газовиков. А сравнивать требования по безопасности к холодильнику и газовому котлу... Как говорится, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я еще раз повторюсь, замена исправного оборудования носит рекомендательный характер. Замена или ремонт неисправного~обязательный. Никто не отключит газ, если котлу лет 30, все системы безопасности проверены и работают. Хотя все может быть, выпустят такой закон и все. А все ли могут менять котлы раз в 10 лет, вот в чем вопрос.
    Счетчики, заметьте, никто не требует менять. Хоть сто лет ему будет. Требуется только поверка исправности и точности показаний.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не по максимуму, а по квадратным метрам... У нас поверку не пропустить, в ЛК за пару месяцев всё красным полыхает... :)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня нержавеющий СТС, швед на 45 кВт, срок службы котла установлен в 25 лет, отработал уже 21 год, находится на постоянном обслуживании по договору. Кроме блока розжига, мозгов нет... Что ему будет то... :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в последний приход газовщики нашли на шланге газовом ржавчину. Поменяли на свой, правда сказали купить хороший, в следующий приход заменят. Котел осмотрели, замечаний не нашли.
