F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тогда зачем оганичивать полет мысли других, если сам не знаешь, ну на крайняк сгорит лампа. Там не 12 вольт где пусковые токи будут до 100 ампер. Автомобильный пусковой ток у стартера 12 вольт до 200 ампер. На 110 v будет от силы 20а
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже меньше наверное. Недавно разговор был. На памяти 10А отложилось.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какая лампа выдержит 20 А? :ogo:
    ну и зачем тогда её советовать?
    а если сгорит стартёр?:mad:
    Ваш полёт мысли может закончится катастрофой... чужого оборудования:no:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лампа против стартера, кто крепче? А если завтра война, чем заводить будем? Надо готовиться уметь воевать на чужеродной технике, 110 v.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Благодарю... :hndshk:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо...:hndshk:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо... :):hndshk:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сфоткать? У меня завалялась коробка 5 киловаттных галогенок.
    Лампа накаливания на 220 вольт не сгорит если последовательно с ней включить любое сопротивление, например провод.
    "Мощность лампы" - ограничивает ток в цепи. Грубо говоря и мягко выражаясь: если у вас стартер на 300Вт 110В, то что бы получить на нём 110В нужно последовательно с ним включить лампу на 220В мощностью около 500-600 Вт. (пять-шесть сто ватных лампочек в параллель) Точно подобрать требуемую мощность "лампочек" можно измеряя напряжение при пуске на стартере. Напряжение ниже требуемого - добавить мощность лампочек, выше требуемого - убавить. Разброс напряжения +/- 10% абсолютно нормален.
    Шанс спалить стартер возникает если вкрячить лампочку на киловатт. Или наоборот ватт на 200 и держать кнопку пуска пол часа при стоящем стартере...
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня на стартере, например, написано 700 Вт.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А сколько вольт стартер. Ну допустим 12V-58 А, на 110 v-7А, 220v -3.5 A
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    10А.Я выкладывал, чинил недавно стартер, ну как чинил - разобрал, просушил, смазал, собрал.
    На 8лс Tecumseh и на 11лс Бриггсе стартеры подозрително похожи, и оба на 10А
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я всего 2 раза пользовался электро стартером, при покупке и еще один раз года 3-4 назад.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
