F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Спасибо, это радует. Ещё и буквы на ходовом ремне сохранились, ремень шнеков потерян. Что печалит, так это то, что передняя крышка движка была вся в масле. Может сальник коленвала Бриггса так быстро накрыться?
    Так же отсутствует пружина ролика ходового ремня, она похоже должна быть весьма жесткой, ремень всегда натянут. Заказывать долго, может сам чего подберу, типа с тормозных колодок.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поменять сальник, не проблема... Если дело в нём. Я бы сапун глянул на предмет работоспособности...
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сальника не видно, он прикрыт металлической втулкой. Надеюсь замена несложная, снаружи? Ещё бы размерчик узнать, вал на 30мм, а наружний - неясно.
    С сапуном похоже всё нормально, просто резиновый Г-образный патрубок смотрит вниз
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверить работоспособность нужно - пыхтит или нет. Если через сальник масло гнало, он должен быть либо сильно изношен, либо избыточное...
    Двигатель 21М214...надо взрывсхему смотреть и артикул сальника на офф сайте Бриггса.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Краник карба не закрыли - привед бензин в картере.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Его и нет краника-то:(, а место под него имеется. Нашёл, на Озоне есть сальник, 30*43*6,5 390руб., на днях в селе открыли пункт озоновский, закажу у них.
    Заводить нужно, а всё разобрано, масло слито. Может проще открыть клапаннную крышку, посмотреть чего там, да шланг сапуна продуть-прочистить?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отрыть - просто. Но вот закрыть потом... То-же просто, но будет масло бежать. Прокладка новая нужна.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте...Тонкий паронит есть? Прокладка...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А старую прокладку силиконом помазать не судьба?
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На китайцах, Текамси, крышку снимал, ставил назад, прокладку не менял - ничего, сухо. Если что герметиком воспользуюсь, паронит тоже есть.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не многим так везёт.
    У меня гена сопливит чуть. Так не видать, но следы масла на раме есть... Да и хусим, покамест. Но прокладку надо заказать, да и паронитом тоненьким прибарахлится.
    Предупрежден - значит вооружен!
    А герметик потом отдирать - выковыривать радостно наверное? :aga:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а наносить его надо правильно... без фанатизма... и ничего не нужно отдирать.
    и да. абровский герметик-прокладка сам, как чулок слезает с поверхности металла... который предварительно смазали
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А назначение левой стрелки, все знают? Где сладкая парочка, поворот налево и направо... :) Когда пишешь пост, а потом решил его удалить... Ставишь точку или DEL, или ещё что нить... В левую три раза жамкаешь до чистого поля в окошке и порядок... :aga:
  15. hank190
    hank190
    hank190
