F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально. В понедельник сантиметров 10 еще обещали. А так, сантиметров 80 уплотненного везде лежит. В апреле еще сугробы раскидывать нужно.
  2. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Масло поменять сейчас.
    Выкрутить свечу, залить масло в цилиндр и медленно провернуть несколько раз, закрутить свечу.
    Бензин залить полный бак и слить его перед началом нового сезона, залив свежий.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот интересно, летом откуда конденсат в баке возьмется?
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Позавчера -30° было. Рановато ещё парковаться. Потом ещё кое-где раскидать, когда в гречневую кашу превратится, сейчас сугробы как железо.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во, точно консистенция апрельского снега подмечена. :hndshk:
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А что станет с чистым бензином в сухом помещении за летний период?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А перед сезоном выкрутить свечу и промыть цилиндр бензином от масла?
    А то вероятно свечу маслом при старте тупо засрет
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально все заводится весной. Дымит минуты 3 правда здорово.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Весной уже нет смысла заводить, а вот зимой...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мне без разницы. Я про всю технику, что завожу после простоя.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    КМК, что то испарится, а что останется потеряет качество, я по окончании сезона бензин сливаю в мотоблок.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Держать сухим карбюратор точно плохо.
    Я сечас запускал генератор после 7ми летнего хранения, так игла залипла, перелив. Потом разбух старый осадок и забил первый жиклер)
    Но после полной продувки все заработало как часы
    Полный бак возможно нет смысла хранить, четверть точно надо держать залитым, не будет усыхания резинок
  13. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Я не знаю, как правильно назвать это изменение - расслоение, потеря структуры..., но: бензин после летнего простоя мутнеет, двигатель плохо запускается, запустившись, дымит, работает неровно. Сталкивался с этим на своём мотобуксировщике. Поэтому, в начале зимнего сезона сливаю "летний" бензин из бака и заливаю свежий. Выворачиваю свечу, протираю её. Промывать цилиндр не надо! Делаю несколько РЕЗКИХ протяжек стартером. Закручиваю свечу, запускаю двигатель. Обычно после этих нехитрых манипуляций двигатель запускается и работает без сбоев. Слитый из бака бензин пускаю на тех. нужды, связанные с ремонтом.
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    краник ходить открывать периодически?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По окончании сезона сливаю масло, не заливая свежее, сливаю бензин из бака и карба, сливая или вырабатывая пока сам не заглохнет. Пробку бака приоткрываю, бак стоит сухой и вертилируемый. Поршень в ВМТ, масло в цилиндр не заливаю, не вижу в этом смысла. Но каждый волен поступать как ему привычнее... :)
