F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Если только комфортом, то ладно. Дело сугубо индивидуальное. Моя матушка тоже всё батареи в квартире отключает, даже зимой (хотя старики обычно тепло любят)
    Мой сосед тоже экономит, а что ему остаëтся - дом 300кв.Он экономит, а жена его ходит холодная и безмолвная как снегурочка, слова не вытянешь, за-то покорная как жена из гарема. С моей супругой такие номера не проходят.
    Хотя, если честно сказать, то наши правители могли бы и заморозить цены на газ года на три хотя бы, а не подымать их каждый квартал. Вроде бы и копейки подымают, а набегают ощутимые цифры в итоге, особенно в январе
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У нас тоже ветра всегда, оренбургские степи, рядом Казахстан, постоянно дует.
    Но газ подводят стабильно.
    Вот, работают недалеко от меня, похоже пару улиц ещё будут строить
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    самым прямопропорциональным... чем горячее котёл - тем теплее в доме:aga:
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    .. когда в юрте живëшь, то котловая вода только в котелке на очаге... :)]
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... это про кота на чердаке... зимой у дымохода: чем сильнее мерзнет один бок - тем сильнее горит другой:aga:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Посреди широка поля... Бывает и ниже -50*С, при такой температуре ветра нет. Бывают и метели со штормовым ветром, при -35*С эдак.
    Представьте что живу на газу, буквально.
    До трубы низкого давления метров 300 примерно. За проект просили пару лямов (лет 6-ть тому), да работа с материалом еще в лям станет. Унреал..! Разве что банк ограблю. :)] А дровишки - на халяву. ;)
    В бане и СУ при ней - где-то около 24-25*. В предбаннике и комнате отдыха около 22-23*. Бабы - теплолюбивые. В пустой гостевой спальне и пустой второй кухне +17-18* - это небольшая экономия, так как бывает и электричеством дом топится. На "моей половине" 19-20 обычно в сильный мороз могу добавить до 22*, в прихожей до 24* (двери не обмерзают да обувь со шмотьём подсыхает лучше), в сортире и на кухне около18* - и это для меня комфортно.
    Термоголовки на радиаторах позволяют регулировать температуру в каждом помещении. Вне зависимости от температуры котла. ТТ котёл от 60 до 100* держит, с регулятором по поддувалу. Циркуль "альфа 2" самообучаемый - вообще прелесть, включил (через ИБП) и забыл.
    :hello:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Представьте себе - котёл от 60 до 100 (изредка и больше случается), а температура в доме - стабильна. При чем в каждом помещении индивидуальна. И не зависит не только от температуры котла, но и от наружной температуры.
    :cool:
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Мы тоже на угле живем, а покупаем его за деньги. Можно и схалявничать, купить дешевле в Гортопе, то качество может быть как у простой земли, чутка камней и много много пыли. В этом году психанул, купил 3 тонны угля сорта "орех", и 2 Газели березовых дров чурками. К зиме готов.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А у вас есть хотя бы дотации на покупку угля пенсионерам?
    Во сколько вам обходится по сумме отопительный сезон? А санитарная вода (помыв) у вас с котла? Электричество? Баня? Какие затраты у вас на год?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не может быть:ogo:
    а я, дурень, всё думаю, зачем зимой котлы включают...
    я просто был уверен, что ни каким боком температура котловой воды к температуре воздуха внутри помещений не относится:aga:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем до абсурда доводить ? @hammerite, прав. что температура в котловом контуре может быть любая по усмотрению. а СО дома подается желаемая. и и никто не говорит что в зависимости от уличной можно прибавить автоматикой или головками. не вижу противоречий. зы. Это в бОльшей степени относится к ттк чем к гк./эк а умный настенник и сам может поддерживать заданную Т* в помещении по комнатному или по носителю. :hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Котёл может быть любой... Беспроводная обратная связь от датчика в одной комнате позволяет забыть о регулировках головами на батареях при резком изменении окружающей температуры. Всё никак не доберусь поставить его... На котле 25 лет регулирую... :aga: Хотя плата позволяет это...
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А котëл один за этот срок, или уже замена
    была?
    У меня котëл 2007-го года: менял вентилятор (прошлый год) лет 6 назад перепаял кондëры на плате (высохли) и один переменный резистор
    А так-то тоже ручки кручу. Котëл "Протерм Рысь"
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добрая техника ! 25 летняя чугунка с платой под комнатный :hello:.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один... У меня напольный швед СТС, нержавеющий двухконтурник на 45кВт, у него заявленный срок эксплуатации 50 лет... :)
