F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А если газ есть, тогда зачем вам уголь дрова?
    А для ГК что входит в ТО за такие деньги?
    Неужели они ему чистку делают?..
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не согласен про объем /к-во носителя. только мощность котла и производительность насоса загрузки/котлового при приоритете. не более.
    если речь о гвс с рц. то неуместно. а в ином - на по (х) ли ? даже при приорететном подключении во время загрузки бкн - дом не успеет остыть :)]
    снова с вами сильно не согласен (не про целесообразность) а про кпд. - ОБЪЕМ -главное .нагреет его котел чуть дольше - и что ? НЕ заметите ! а если еще рециркуляция ?. Сорри - вообще не смог/ли привыкнуть к 2к. - те. кран на полную без подмеса. поставил косвенник. .
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Здесь очень много факторов, причём очень взаимосвязанных. И причëм здесь: Остыть? не остыть.?... Я вообще-то имел ввиду КПД (максимальный) при минимальном расходе газа. Только этот (есть другие - пока не рассматриваю) фактор позволяет нам экономить тугрики
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну тогда одноконтурный кондесационник :)]. но и там свой гимор не считая запредельной цены приобретения такого типа котла.. .
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почему?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я от себя - 2к система больше подходит для мкд с гк. а для своего дома - лучше бкн и с рц. (выше говорил) про положение крана. хотя вопрос сильно спорный - мнения диаметрально подчас расходятся.. .
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я н н п !
    м п р ?
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да мне думается что по фактору (нагрев воды за ед. времени) лучше прямоток (просто газовая колонка)
    Косвенник на 150 л выгоден только при максималных температурах теплоносителя.
    А давать приоритетное подключение в нужный момент для БКН весной, осенью, когда горячая вода нужна прям вот сию минуту - на мой взгляд ненужное и вредное занятие
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем нужна вода горячее 45 градусов? У меня как в англии, кран с горячей, кран с холодной. Место в котельной только для 2 контурного, иначе 2 холодильника не влезут. :)]. Зато открыл кран с горячей, она и течет хоть неделю. Пока газ не кончился. :)]
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да. как будто в *отоплении* очутился :)]:)]:)].хотя сейчас оно более чем стало актуально. Приехав на дачу - (бл.не считая запуска отопления ес-но) решил су попробовать. праймер- подсос- один рывок -ВСЕ ! (с электрическим не интересно - куда он на фиг денется) НО обложался - сразу убрал воздушную после пуска -заглох. Повторил с подсосом. - нет проблем. завелся и после 30 секунд. убрал воздушную полностью. мотор текумси зимний.
    да так оно и делается обычно при напольном гк с естественным дымоудалением. НО если по ТУ по м3 проходите... да. не забываем про ежегодноное то вдго уже на 2 аппарата.
    пофиг ! (повертьте по личному опыту) важен только объем и расход гвс.
    сорри. - это штатное исполнение большинства настенных гк...
    реально не за чем. смеситель для того и придуман :)]
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... чего-то я не вкурю никак, разве БКН цепляют к контуру подогрева ГВС?
    Насколько я знаю он подключён к отопительной системе! Иначе какой нафиг в нëм толк?... Мы чего-то на разных орбитах...
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Можно и не выключать на месяц лета, если он еще и будет... ;)
    Бошки на радиаторах закроются по температуре внутри помещений, насос уйдёт в летний режим, котёл тупо будет держать свою собственную температуру на ТЭНах.
    Вот если дровами затопить при отсутствии расхода тепла... Попрёт пар через клапана, автоподпитка не даст котлу обсохнуть - получится парогенератор. :)]
    Пару раз кипятил его - полёт нормальный! :aga:
    И как вы остановите ТТ, ведром воды в топку?
    Мне не интересна котловая температура от слова совсем. Термоголовки четко выдерживают температурный режим, индивидуально в каждом помещении, не взирая на то что происходи за бортом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все в *кучу* :mad:.те водогрейная колонка- бкн - однокортурник- приоретет нагрева гвс при нем ! и стрелка (ГР) позволяющая игнорировать это при грамотной обвязке напольника. имхо. взаимно НЕ нужно...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смеситель придуман потому что централизованное водоснабжение. И подавать могут только пар. В итоге к потребителю доходит кипяток. Вот мне из под крана 65 градусов не нужно. :)]
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Не парьте мозги, - посмотрите схему подключения БКН к одноконтурному газовому котлу! Потому он и называется "косвенного нагрева"... Что тут непонятного.
