F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и нам тоже ! все через смеситель как в городе. ребенок (внучка младшеклассница и то знает. а обучить ее одному крану анреально. но возможно ес-но. только на х (зачем)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двухконтурные котлы смесители не любит.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Отопление радиаторами по всему дому. Теплые полы только в прихожей и туалете на первом этаже. Дельта, на сколько помню, 4 градуса. Регион - Удмуртия. Дом комбинированный - основное - брус, вентзазор, кирпич, пенопласт 10 см, штукатурка. Часть дома - каркасник - с 15 см утеплителя между плитами. И 10 см пенопласта по верху наружной дсп. Потолок 25 см мягкого утеплителя. Расход газа в январе - феврале - 1000 -1200 кубов. Отапливается примерно 450 м2. Теплый гараж, баня и т. д
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно ! потому и оптимальнее при пмж и не только 1к и бойлер./стрелка/ колонка...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В моих условиях это двухконтурный котел с гвс только на душ и электро на 2 смесителя в кухне и ванной. Литров на 15 за глаза. Так и хотел сделать, чтобы котел не дергали постоянно. Но под раковиной уже места нет, а городить в котельной, это метров 7 труб.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бл ! ес-но ПО ПРИОРЕТУ ГВС обзывается...если конечно не через стелку (гр)...
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да очень хорошие показатели для такой площади! Теплопотерь по минимуму.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем на гвс приоритет то нужен? Задача котла дом греть. А когда в бойлере вода остывает, он переключается на ее нагрев. Нагрел и опять включает систему отопления. Приоритет у СО.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я уже писал, что поставил у себя газовую колонку и не пожалел ничуть. Особенно когда мы жили впятером, так это постоянное открывание кранов ГВС, даже ругался со своими девчонками по этому поводу. Когда поставил колонку - мой котëл сказал у меня - УФФ
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колонку сложнее ставить, с газовщиками нужно согласовывать. Мне бы против секундного открывания крана выиграть бои. :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в моих (дачных) условиях - пришел к бкн. и то года 4 назад. и с рц. те. как в городе. магистрального нет ! СУГ. и 2к. где контур гвс не используется. (важен был выносной пульт в комплекте. навьен асе. 10 лет уже...как есть !) и ттк с буфером как основное...а да забыл - в части дачного домика - втп без стяжки по лагам из гофронержи/силфона.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вот точно! :hndshk:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это алгоритм ВСЕХ 1к котлов ! по гвс ! а не по СО. без гидроразделителя. (что не штатно)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нагрев воды этим теплообменником при раздаче на несколько потребителей - вещь загадочная... :)] Принимая душ и при включении ещё крана на кухне, есть вероятность получит в душе 25/27С и это без подмеса холодной... :)]
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посему и одобряю ваше решение по бкн ! это личный опыт в (даже) дачном варианте. вообще ! в разумных пределах. нет вопросов с открытыми кранами гвс ! сорри. уже 5 прекрасных ! (младшей и года нет) ... и все привыкли - что при открывании крана гвс- тут же 3-5 сек. пойдет горячая. БЛ ! для них любой каприз (пожелания) и я с ними тоже солидарен полностью. :hello:
