F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рекомендую и вовнутрь для температурного баланса.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Опять же на каких-то там снегоходах, если не ошибаюсь, теплых воздух пускают по рулевой трубе.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Предлагаете из руля глушитель сделать?.. :faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное закись азота включать время от времени.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Непременно! Чтобы нагар не оставался. :)]Вечером феерично было бы, пламя на две стороны:super:
    От охлаждения вполне подойдет воздух, не дюже горячий и вполне чистый
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот и проблема с фарами бы решилась. Фыркнул пламенем, осветил все, наметил план работ и алга!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже сантиметров 15. Скребком все в кучу. Заколебался. Кучу решил перекидать. Хонда закочевряжилась. Позволила себя раз 7 дернуть за косичку. :)]
    Перекидал, решил крупного завести. А вот фиг вам. Три раза дернул, даже не чихнул. Подключил 220. 2 раза кнопку нажал, чиха нет. Тогда подкачал раз 6. Сразу с кнопки завелся. Я так понял от долгого стояния бензин из карба испарился что ли. Хотя месяц назад заводил...
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если взять ТУТк (клеевым слоем) усадить и прижать вогнутую сторону к подходящего диаметра трубе до полного охлаждения - то да.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я вообще нифига не понял... Бубнил, бубнил и заглох.
    На галстуке приволок, в бокс затолкал, завтра посмотрю как оттает.
    УАЗик, такая штука. :aga:
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вчера в сад катался, кое что прибрать надо было. А до этого холода дня три были, кое как гаражи открыл, яму монтировкой. Снега уже см 10, скребком только дорожки почистил. Ноги замёрзли, надо обувку хорошую прикупить.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Неопреновая резина. Один из вариантов искусственных каучуков.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то недавно ссылка была на подобное в аэрозольном баллончике. Не помню в какой теме.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Скорее всего - хлоропрен естественной полимеризации. Упоминания встречал, но значения - не придавал, не подскажу где видел - сам забыл ... :|:
    Альтернатива - "клей пена". Мало расширяющийся пенополиуретан (монтажная пена). Держится адово - на чем угодно. Легко обрабатывается и накрывается чем не попадя.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как оно насчет износоустойчивости? Не рассыпется как обычная пена?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
