F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не Бентли покупаешь. Краш-тест болту на излом сделать пару постяков в тисках и даже в дырке в заборе.
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Беру по инструкции. Когда написано применять болты м8 твердость 4, как это можно узнать по краштесту?
    Болты без маркировки обхожу стороной, хз из чего их слепили коль не маркировались.
  3. САТ303
    САТ303
    САТ303
    Заказал на Озоне болты крепостью 5,8, прислали болты вообще без маркировки, х/знает что за шляпа, не стал забирать от греха.
    Попросил товарища, купил в хозмаге и отправил мне почтой маркированные болты.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начиная с 4го класса прочности болты уже должны маркироваться, если нет маркировки - это либо 4й, либо ниже, что противоречит не только ГОСТу, но и прочим международным стандартам. В любом случае, проточки до 4,5мм на такой сыромятине, это гарантия среза при незначительном, резком ударе шнеками. Но не спасёт от плавной нагрузки при намотке резинового шланга, провода или веревки.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так я о том и писАл. Про шланги и проволоку - это отдельный разговор. у меня стоят, вот уже года три - четыре сыромятина без обозначений, правда не полностью резьбовая. Причем, вместо четырёх, три. Только недавно один срезал, когда шнек загнул.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну ничего так, позавчера только чистил :aga:
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Про качество! Интересно, тот же трактор или Су, произведенный в этом году, способен повторить историю этого трактора? Автор пишет что "дедушка очень любил это трактор", техника передается по наследству, как и у меня на улице был случай, начинал ремонт с дедом, заканчивал с его сыном. Трактор тоже 70х годов.
    Верни мой снег:)]
  8. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Капот приделал. Всё в штатные места
    IMG_20221217_132938.jpg IMG_20221217_132946.jpg IMG_20221217_132953.jpg IMG_20221217_133003.jpg
    Проверил:
    Доработал:
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    В трубу черенок надо ещё приспособить;)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Считаю необходимым особо отметить доработку в виде щитка между хоботом и шкивно-ремённым отделением. Я тоже ставлю такой щиток, только в моём случае это матерчатый полог, который плотно обтягивает барабан выбрасывателя и закрывает всю плоскость между хоботом и шкивно-ремённым отделением до самого низа. Такой подход (до самого низа) стал необходим по причине одного мелкого, но неприятного явления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11865092/
    Как только поставил щиток, это явление исчезло. В это сезон попробовал работать без щитка - и вуаля, получите примёрзшее управление шнеками и распишитесь. Пришлось по старой методике идти за чайником. Плеснул на давно известную точку барабана - управление отмёрзло.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и нормально. Дизайн коммунальной техники, это последнее в обсуждении. Безотказность в работе - вот главный параметр ради чего этот колхоз.
    Терпеть не могу около нулевую уборку, а именно при ней всякая бяка с последующим подмораживанием. Под слоем снега - водяная шуга с льдинками, пару дней назад черпанул, морозом постепенно стало прихватывать крыльчатку, хорошо быстро сообразил. Ковш отливал 8мью чайниками кипятка, рыба в продаже имеет куда более тонкий слой льда... :)]
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    В смысле прям во время работы? Не могу даже представить как это:faq:
    Чистка даже при плюсовых, как в том году было +2, самая комфортная:super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Сам первый раз за четверть века уборки с таким явлением столкнулся. Лил дождь два дня, потом резко погода на минус и снег повалил, в результате на асфальте вода под шубой снега...чистил при минус 6/8С. Снег оч хороший утеплитель, не зря эскимосы живут в иглу.
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    У нас в том году разом вывалилось пол метра снега, а снизу жижа была.
    Но я так и не понял примерзало что? Или просто на лопасти намерзало и дисбаланс был?
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На следующей неделе тоже дождь обещают.
