F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    где то там обсуждалась недавно ТОЛЬКО усиленная батарейка за 14.500. офигеть ! ЗЫ летом тоже самое только с косилками/триммерами.
    -8 пока. но уже не хрустит под ногами.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Думал об этом. Но решил - пусть лучше падает, чем потом капель всю весну. Да и если снега соберётся слишком много, и он намокнет, потяжелеет опять... Крышу не продавит ли? Она у меня теперь длинная... А удары она перенесла спокойно. Это я волновался. :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На прошлой работе арендовали склад. Там по площадке ездил дизель-электрический кран переделанный на чисто электрический. Кабель был с женскую руку толщиной.)
    Оператора может и всего согреть с такими токами.)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Трёхфазный электродвигатель мощностью 3 кВт потребляет ток порядка 6,5 А. Это при напряжении 380 В. Такой ток - на уровне обычной советской электроплитки. Соответственно, и кабель не "с руку толщиной". Конечно, если человек не в теме, то ему можно нагнать жути и угостить лапшой. Как, впрочем, и по любой другой теме. :) Кстати, на кранах стоят электродвигатели (на подъём, самые мощные на кране) с фазным ротором. А у них мощность и, соответственно, ток легко регулируется. И не такой большой. Вся сила кранов - в сильной редукции оборотов на пути от электродвигателя до барабана с тросом. Поэтому и момент на крюке у них очень большой при относительно небольшой мощности электродвигателя.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мат будет, когда появится бензиновый айфон. :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во дворе, на стоянке, катки Медео. :)]
    Кто помнит, что это такое.
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Как бы завтра не пришлось газонокосилку выкатывать:)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Решил в потроха заглянуть. Что то на задней намазало на диске, хотя рядко очень включал. Почистил спиртом и диск и резинку.
    Шестеренки может чем густым помазать - что то они сухие совсем?
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я такой обрабатывал, понравилась, "Смазка цепная несмываемая мотоциклетная белая 335 мл WOG WGC0315", брал на все инструменты ру
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Так использовать спирт - кощунство!
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Очиститель для тормозных дисков очень хорошо очищает.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Собрал - вроде ничего не делал - он вообще ездить перестал, когда ход включаешь
