F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Спину берегу по возможности, но более больше забот именно за фрикцион, потому что колёса начинает "закусывать".
    На реверсный абордаж это уже закономерность на легковесах.
    Вот и думу решил опробовать на своём 11 летнем китайском старичке.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так отвал с трактора *выбирал* кусочками* и поэтапно. (всего то ночь пролежал) захлебывается мотор. отключаешь ход. заднюю и дубль. железо оно и есть железо ! решаемо! зато спина не болит ! кольцо тоже по возможности стараюсь беречь. и тоже далеко не *молодой* мтд. 75 кг всего.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Раз есть заводские варианты, более открытых ковшей, почему не попробовать. Мне в городе однозначно такое не безопасно. Жителю деревни наверное меньше огражлений встречаются. Но мне почему-то кажется весь фокус взятия очень плотного снега в лыжах. Поскольку они ниже линии рыхления, то вытолкают СУ в гору. А так мой сейчас в плотном снегу сам как-то выбирает, сколько ему на первый проход снега взять. А вторым проходом в обратную сторону уже до асфальта снимает. Лыжи забыл поставить, но так понравилось, что и не буду ставить.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так *не расчитав *в сугробе в крышку топаса *врезался* все штатное и соотв - без повреждений крышки. :victory: и таких/подобных моментов много. дачный вариант использования. :hello:
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ковш с верху останется как есть, для упора на всякий случай, привык до упора к постройке и теплице прокатывать, да и забора из "рапицы" с достатком, раз уже вытянуло сетку до срыва срезных.
    Вырез решил делать под углом 45 градусов нижнюю часть до срезного ножа.
    Лыжи думаю перенести назад, но чуток оставить с выносом спереди вала шнека, иначе начнёт заныривать.
    Обычно с первого снега начинаю укатавать немного снега ручным ковшом, чтоб траву не выравалово дворе
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. *баловство* это все ! имхо.(?) может перфикционизм (?) до земли. вот когда такие дорожки в целине пробиваешь ! (фото) немного изменяешь взгляды на доработку :aga: прошу отметить расстояние выброса :)]:hello::hello::hello:
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что то кажется, что очень высоко поднят ковш - рыхлого снега много остается.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В том то и дело, что с целиной не тронутой нет проблем, проблема появляется с "побезпокоенном" снежным покровом или бровкой тракторной.
    Вопрос поднятый мною закругляем, надеялся уже были подобные пробы на своих экземплярах у кого нибудь.
    Поэкспериментировать думаю есть смысл, вернуть на место не долго, снежный уже требует подкраски, начал ржаветь.
    На картинке возможно шнек для "проблемного" снега вынесен вперёд
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Возможно покачивали снежный для более лёгкого прохода.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. проходил специально не до земли чтобы не перегружать двигатель. проще (мне) еще один круг проехать. заодно расширяя проход.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стОит оно того. Во первых, подрезая ковш на такой угол, нахождение там подрезного ножа под вопросом. А он служит ещё силовым элементом для боковых стенок ковша. Во вторых, шестерня редуктора бюджетника не расчитана на ударные нагрузки, а искушение будет. Грызуны сидят на пром редукторах.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нашел в сети видео по Yard Fox 7654E c ручным разблоком. Аппарат относительно новый, поэтому видео может быть интересно. Этот же механизм разблока видел на Stiga 5266 p Track.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, копия 5266 по трансмиссии. Бедолага, намучился...
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А это для любителей автомобильных тест драйвов. Ведущую легко узнать...Реклама, конечно, но прикольно. Видимо, плохо с авто и нужна подработка ;)
    http://dzen.ru/video/watch/639c10f7ea7d3b290a69f5fc?f=video
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я никак не уловлю взаимосвязь - Для больших площадей. Я убираю 556-м около 1000 м2. Тут важнее критерий - постоянное проживание или наездами и количество выпавшего снега за ночь.
