F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Ясно, спасибо. Меня больше всего мучает вопрос, как с него слить бензин, он весь кожухами закрыт? Да и видел на патриотах удлинитель вместо сливной заглушки, на брикс такое есть?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте на ковш, снимите поддон, оцените состояние резинки фрикциона, ремней.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масло или бензин?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что не так с бензином? Или Вы про масло?
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    все это я сделал, вместо кольца поставил колесо от бурана, вроде имеет место быть такое решение.
    бензин, на лето...а то с косилки ДДЕ с бриксом так и не слил, тоже кожухи везде и мануал хоть сразу сжечь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатное какой диаметр имеет? Бурановские ставили раньше от безнадеги, сейчас проблем с кольцами нет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На отстойнике карбюратора есть сливной винт. Который сбоку. Потом выработать пока не заглохнет.
  8. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    штатное почти как у бурана, 1 мм вроде разница, погрешность. Штатное кольцо у нас 950 руб., от бурана 100. Переделка проста, токарь и все собрать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бурановские колеса только ленивый не льет. Попробуйте...
  10. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Там было от бурана еще усиленное колесо, толще раза в два..но это я на потом оставил
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оптимальное пятно контакта колеса - 8/11мм, чем шире оно, тем выше риск вырвать куски резины из прилегаемой плоскости на низших передачах (близко к оси вращения диска).
  12. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    да, я тоже так подумал, ну и народ пишет на первых двух не работать?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Усиленное можно болгаркой сточить до требуемой толщины (как у «обычного»), убирая резину с двух сторон. И будет классное кольцо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не желательно на первой вперёд и первой задней (если их две).
  15. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    а смысл данной операции? снять всю усиленность? Зачем платить больше, да и ставить сложнее. Я когда у токоря проточил крышки, то не стал ставить как в инете все пишут, по стандарту, а развернул крышку (та что отдельная) на 180 и она прекрасно зацентрировала кольцо
    Как я понял, апппарат не самый плохой, мотор слабый, попробую, понравиться, тогда и решу...но в магазине понравился чемпион за 92 т. р., там тебе и ручеи теплые и фара и мотороище огого
