F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Да можно конечно что то придумать, но лучше бы найти готовое решение, я имею ввиду вал с разблокиратором (один курок) моих размеров. Думаю это рабочий вариант, только надо знать от какого снежника подходит. Делать самопал- не уверен что может выдержать и сегодняшняя чистка (жесткая) это подтверждает. Обварить мне кажется самый простой и надежный вариант. Но опять же надо понимать, что при таком варианте он становится практически не управляемый. Едет вроде прямо, потом резко потянет в сторону и поставить его на место тяжело, сегодня убедился. Правда и условия чистки были не простые.
  2. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    ...вчера озонзонзон порадовал и привез трос и срезные болты (купил кучку, решил пока без самодеятельности хоть тут). С утра уже все вычистил, 160 кубиков снежику очень мало). Итог фатален, колесико от бурана на фрикционе лопнуло (...теперь или новое от бурана или усиленное от бурана, или диск новый с резинкой классический за 1800). Ну не хочу я ставить тонкую полоску резины.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    У бурановского кольца немного другое предназначение, и думаю что и резина рассчитана на те нагрузки. Срок его жизни на снежнике будет всегда короткий. Если только снежник использовать в щадящем режиме.
  4. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Я почему переделал, пишет народ все работает, раз работает, то что я сделал не так? Еще сразу понял что сверху над мотором хочется натянуть мини тент)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что то не так сделать - это надо постараться... скорее всего резина не того качества...
    ну или трос перетянут... слишком сильно поджимает колесо к тарелке
    для того и выпускают зимние двигатели...
    или самому: приколотить сверху лопату, или канистру обрезать и нахлобучить на двигло
  6. hank190
    hank190
    hank190
    У нас народ изобретательный, может впихнуть невпихуемое. Кольцо от бурана это кольцо, можно сказать кольцо скольжения, не дает гузке прогибаться при этом катается по ней изнутри без всякой нагрузки. А у вас у него получается другое предназначения, нагрузку дадите на снежник и на кольцо нагрузка повысится. Вот про усиленные кольца не слышал, буран у меня был лет тридцать назад, возможно можно и попробовать. А лучше брать родную деталь.
  7. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    да у меня зимний мотор, трос вообще не натягивал, делал чтоб колеса начинали крутиться на 1/3 хода ручки. Мне думается каток такой попался, попробую широкий, все ездят и я буду)
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Они.
    Нет конечно, но хватает в определенных направлениях.
    Я там много чего покупал и покупаю и пока без претензий. ;)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зачем ему тент?
  10. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    чтоб сверху сугроб не чистить)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну в таком случае придётся чистить с тента...
    может быть и над тентом ещё зонтик приколотить?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На первом фото бурановский диск (узкий) после года (сезона) работы на Интерсколе, на втором- Дензел 560, максимум 6 часов работы. В первом случае ведущий диск чистый, во втором - со следами резины, сама резина на фрикц диске маслянистая, блестит. Полагаю, век ее не долог! Выводы делайте сами. Может быть я чего то не понимаю…
    4470F0C1-9653-406D-A40E-58785DBAC138.jpeg 06C0624A-8D86-4634-8841-61636641CD56.jpeg
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Так кольцо такое с завода или уже сами туда поставили? У меня на буране за 6т.км.а это очень много
    для данного аппарата, ни разу не менял кольца и следов износа нет. А разница в износе наверно говорит о качестве самой резины. А так каждый себе хозяин, нравится -почему бы не поставить.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да всё правильно Вы понимаете... кольца делают из говна и глины (на расходниках прибыль поднимают)
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    придумал и ставил сам, недавно где то выставлял фото, а первый раз выкладывал фото в профильной теме про Интерскол. Менять здесь кольцо одно удовольствие и цена 100 руб. Кольца покупаю в магазине «Снегоход-буран» на Домодедовской в Москве (не реклама). Написано, что Ярославского завода РТИ (за точное название завода не ручаюсь).
