F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про импеллер ни слова ! трос внешний. без оболочки :hello:
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Имею такой же (тросы без оболочек), СУ хранится в холодном гараже. Идет трос через два пластик ролика в отсек ремней. Смазка ручьев этих роликов Литолом. Понятия не имею о примерзании (тьфу 3 раза)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с роликами все норм ! (проверял) Вероятно ? натекает при остывании в сам привод ? почему и спросил. мтд ярд ман.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ничего не примерзает
    A90FC616-1DEA-4931-9385-4112B3D32410.jpeg 10096F97-4248-4625-8D81-3ACDED3F802F.jpeg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на мтд торос никогда не примерзал. Примезал кронштейн с прижимным роликом. к корпусу. Этот кронштейн с помощью троса и двигался. Так что цепочку отследить несложно, в чем проблема.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно про это и речь. сам трос ни разу. потому и спросил про нажатое состояние ручки после работы.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не... нажатой ручку оставлять я бы не рискнул... у меня пружину с крючком на тросу без этого излишества оборвало...
    надо внимательно пройтись по всей длине троса... посмотреть - где примерзает... без оболочки то это не трудно
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    трос не примерзает ! как я понимаю по схожей машинке
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Аналогичное явление наблюдал на своём аппарате. Решение проблемы - аккуратно натереть минимальным количеством литола предварительно очищенную от льда и высушенную точку на задней стенке барабана выбрасывателя, где происходит примерзание. Смазка не даст пластине прижимного ролика примерзать туда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11865092/
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Отогреть негде что ли?
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запуск двигателя будет тяжелый при выжатом рычаге шнеков.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробую воткнуть бурановское кольцо. Пролежало наверное лет 5ть.
    На моем не фактор резины опасен. А задевали кольца за внутренности. Первых заводских колец хватало на 4-5 сезонов. Пока детально разобрался почему все так плохо.
    А снежнику именно капот нужен, а не тент или зимнее исполнение. Снег все равно попадет на движок и вода в корпус залезет. У многих прихватывало водой шестерню, а потом, что что слабее ремень, фрикцион или шестерни.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Такой домик можно и внутри неотапливаемого гаража замутить, тепла прогретого движка думаю хватит, чтобы все растаяло там
    Заметил, что похожие ролики меньше десяти минут не длятся, хотя хватило бы 20-ти секунд.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Хорошо иметь аккумулятор и ключ для старта на панели управления. В случае обычного электростартера, придется сразу парковать с присоединенным удлинителем или делать дополнительный боковой лючок.
