F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Можно я тоже задам глупый вопрос...читал инструкцию, смотрел, так и не понял принципа одного свободного колеса. При перестановке шплинта имеем те же заблокированных два колеса + люфт появляется по оси колес...этот люфт и болтанка шестерни и дают мнимую разблокировку?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А колесо двигать не надо, просто шплинт переставить в соседнее отверстие на оси.
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Конечно хорошо:)] зачем по другому:victory:
    Это вопрос не глупый, а вполне логичный!
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется при запуске снять фиксатор. Может конечно и примерзнуть в нажатом состоянии. холодный пуск ээ. -не так важно. как тут уже говорилось - смазать привод. но это по теплу уже. думать буду. как и говорил что после запуска и прогрева все работает. постоянно держать под нагрузкой ремень/трос/пружины тоже не айс... как то...
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Логичный для новичков, которые не в теме. Но ещё логичнее посомневаться - если получается нелогичный, мало того - вредный результат, то может быть, для начала стОит заглянуть в инструкцию? Или как говорят порой в народных комедиях - " Стоп! А не дурак ли я?". Ведь городить огород в виде вала с дополнительным диаметром, длиной ("хвостом") и отверстием в том хвосте в наш век "оптимизации" (то бишь, снижения себестоимости любой ценой) просто так не будут. Значит имеет смысл хотя бы подумать (если уж в инструкцию заглянуть не судьба) над вариантами перестановки. И первый попавшийся неудачный не считать штатным.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Ремень хода постоянно натянут и ничего, кроме троса все под нагрузкой.
    А впрочем безоболчные тросы до конца расслаблеными и не бывают вроде.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Не замечал чтобы "оптимизация" хоть раз была на пользу:aga:
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Именно. И вот у меня на Чемпионе 656 этого года эту конструкцию соптимизировали. В инструкции - осталось, а на снегоплюе - нет...(
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Как я сказал, пользы никакой от оптимизации:aga:
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как Вам вариант установки ковша от снегоуборщика к мотоблоку.
    Вот человек пытается доказать очередной раз преимущество над обычными снегоуборщиками уже которых год на соседней теме.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    С такой чисткой можно и инфаркт словить.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Но с его слов, что с таким снегом справится только подобный вариант снежного.
    Вот идеал снежного по его понятии
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У знакомого 2 участка рядом по 50 соток. Так последние 10 лет так и чистит лопатой. Хотя бабки есть, второй дом построил. И не убедить:)]
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А не помните байку о том, как японцы покупали у нас наши гидропрессы и делали из них три своих гидропресса? :)
    А может мысль о сэкономленных средствах даёт ему такое вдохновение, что снежок побросать лопаткой для него - праздник. На радостях и второй дом отгрохал. :aga:
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    ИМХО, после просмотра ролика, продажи приставок упадут. Тут титановый позвоночник нужен
