F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чуток не так, на мотоблок Патриот-Волга к ВОМ приколхозен ковш от обычного снегоуборщика.
    Просто у спецов хотел услышать мнение о таком гибриде, нужно признать трансмисси, у обычных снежных хлипковата.
  2. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    думаете я не смотрел инструкцию с косноязычным описанием, ну не хватило у меня додумать, спасибо что ответили.
  3. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Поставил широкий ролик от бурана, отработал минут 30 пока все хорошо, своего снега не было, пошли с детьми *Тимуровцами* по пенсионерам соседям, там же и снежик в сугробы загнал, ревизия показала. пока работает. Хочется на нижний кожух смотровое окно)
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Фото имеется? Спасибо
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Нет фото, к токарю съездил, обрезал стандартные чашки, встают как раз внутрь бублика. Какая то тема попадалась по хутерам, там много фото, решил сам не фотать.
  6. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Задумался над кронштейном редуктора, нужен ли? Если нужен киньте ссылку кто ваял уже себе. Спасибо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У этого господина старая приставка к мотоблоку - одноступеньчатая, она не от СУ, привода разные. Сейчас начали выпуск двухступеньчатых, года три уже выпускают. Для деревни такой паровоз сойдёт. Но мощности 212ти кубового маловато для мотоблока в тандеме с приставкой. СУ куда практичнее, с точки зрения производительности и удобства пользовании. А на безрыбе и раком рыбу... :)] Что только не придумают, чтобы оправдать свою несостоятельность...
    Нужен или нет, решает изготовитель СУ, соразмерно конструкции и толщине металла ковша. Если он его не поставил, значит считает достаточной жесткость его и кручение.
  8. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем добрым людям, привет! вот по совету великого гуру Юрия (без всякого сарказма:hello:) приобрел такой MAXPILER MST-4050B (на ям https://market.yandex.ru/product--snegouborshchik-maxpiler-mst-4050b-7l-s-sk-ti-4vv-1n-sh61sm-v51sm-ruch-i-el-star-akb12v/1771454244?cpa=1, успел заказать за 39 в рассрочку, сейчас он уже 56,... жесть), ну и вот навскидку некоторые плюсы и минусы...: по сравнению с сибирь 62, более поворотливый что ли. и как бы полегче (субьективно), верхний привод "хобота" оч оперативный, что весьма эффективно при маневрах..., был чудовищный продольный люфт на ведущей оси колес-убил его ремонтными проставочными шайбами..., так называемый " прожектор" бесполезен от слов "нах не нужен", как в прочем и стартер вместе с аккумом (если ты уж совсем не немощный дед) ..., понравилась дифференциация скоростей передвижиния-уборки.., редуктор запаян пластиковой несьемной пробкой с дескать "на весь срок службы" смазкой (хз что там залито) (пока на гарантии пусть будет, пох) .., в движ залил масло лукойл синтетику ...отмотал часов 10 за этот сезон, пока без особых нареканий...но дребезжит нещадно все что не прикручено намертво к корпусу...(предстоит долгое изнурительное допиливание в прямом и перенесном смысле:))..литые колеса (так же имхо) вроде децл попроходимее чем пневмы на той же сибири.., выброс снега от 1.5 м (была аномальная оттепель до +2) до метров 12 (сухой морозный плотный снег)...,
    з. ы. на фото, результат где то полутора часовой работы СУ на второй скорости ,(попытки замостырить, мелким каток около 12 х 40м), высота целика порядка 40 см...(подчистка "хвостов" на 4 скорости заняла где то еще полчаса)
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Каждую весну подобное чищу, без каких либо физических усилий:super: или у меня другой снег?
    И не надо:)]
    Не, помню лишь страшилки, про японское топливо, радиацию и прочее:)]
    По моему у обычных снежников, трансмиссия типа срывной болта, чтоб шнек не завернуть совсем, а лишь немного:)]
    Ужас какой то:close: на фото снега сколько? См 10-15.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в наших краях никаких страшилок не гуляло. Наоборот - про совершенство, качество и... оптимизацию. Помните фильм "Афоня"? Там сантехник, чтобы набить цену при замене прокладки крана, сказал "Ставлю Вам свою прокладку - японская, за три рубля покупал". (Фильм советских времён).:)]
    Предполагаю, что "чудовищный продольный люфт на ведущей оси колёс" явился следствием неправильной сборки. То есть, одно из колёс (на моём аппарате - левое) поставили со смещением к внешнему отверстию на конце вала. Это внешнее отверстие предусмотрено для перестановки в него съёмного штифта колеса, но без смещения самого колеса с внутреннего отверстия. При таком положении колесо из ведущего превращается в просто опорное (штифт находится сбоку от самого колеса, вне его и служит для предотвращения схода колеса с вала). Происходит разблокировка вышеупомянутого колеса, что облегчает разворот аппарата, особенно на нескользящей поверхности (например, в гараже).
    https://www.forumhouse.ru/posts/27918536/
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да ладно, даже в моей теме успели понаписать про страшилки:aga:
    И сейчас в телеге у гардентока, буквально вчера:)]
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Другие времена - другие песни. :)
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Приставка двухступенчатая от Патриот, была такая универсальная снегоуборочно-подметальная машинка, ещё устанавливалась щётка в место ковша.
    С рождеством!
    Это уже "комбайн".
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Праздником! Так у неё же ременный привод на шкив шнеков вертикальный, нафига ему такой геморр? Или он ВОМ сколхозил под горизонтальный вал? Тогда непонятно из видоса, почему у него поток снега прерывается при перезгрузе - это явление только у ремней одноступеньчатого, при проскальзовании по шкивам есть. При жесткой связи двигатель просто глохнет.
    Перекупов там вообще забанить нужно, балаболы. :)
    Даааа... 39ть была для него суперцена. Успели распробывать, вот и полезла вверх... :)] Вейма тоже, когда первый завоз был - демпенговала, а теперь контейнер продается ещё на складе готовой продукции на фабрике... :)]
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    У него мотоблок дисковым сцепление с прямым ВОМ, при выжиме рычага сцепления отключается ВОМ, вот и прерывается поток снега, когда выжимает рычаг сцепления хода для остановки и переключения назад.
    На ВОМ установил шкаф и получилась прямая ремневая передача от двигателя через диск сцепления на ковш.
