F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Упс, как я поздно ответил). У меня проблема теперь куда будем бросать снег, нужно придумывать места, сосед не против, но у него часть закрыта теплицами. Нет снежика, есть проблемы, есть снежик, проблемы остались)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    перед собой. :aga:.увы не шутка. есть места где по окнам (в направлении) жалко. вот тут то и крайне необходим э\привод желоба выброса. даже не наклона (сильно вторично)
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    С деревни видяшку прислали. Вот это реальная работа снегоуборщиком. Обратите внимание на изменения положения клюва, и на правую руку. Электропривод в действии.
  4. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Можно и перед собой, там у меня пойма пруда...войдет много снега. Вообще первый раз чистил, раз два и снега нет...не думал что снежик это так эффективно.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    От себя хочется сказать покупающим, берите от 200 кубиков). У меня мотор молотит на полную постоянно, это и понятно 160 кубиков явно мало, теперь постигаю работу в пол ковша и прочее)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    195 у себя тоже мало. только поправку на ширину/высоту (вторично) ковша !
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот и спрашивается... Зачем нужна на нём задняя скорость, когда он ею вообще не пользуется? :aga: Баловство это до 100 кг...:)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так поменяйте Савраску на 212ти кубового китайца на 19,05мм валу. Часа за полтора управитесь. К сожалению, 250ти кубовые уже идут на 25,0мм валу. Без переточки шкивов уже не обойтись...
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну задняя может и нужна, а вот разблоки, и всякие дифы, не в тему. Хотя от здоровья зависит.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разблок, вещь необходимая при весе СУ более 100кг. Дифф полуавтомат, на тяжелом СУ, особенно криво работающий, да - приблуда способная подорвать здоровье основательно.
  11. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Не совсем так..речь идет о зазоре (порядка 2-3 мм) между стопорным кольцом (которое в пазу на оси) и подшипником..т.е. ось продольно болталась в этом зазоре..поставил две шайбы с двух сторон по 1 мм люфт исчез...а вообще по чесноку MAXPILER MST-4050B я бы сказал на порядок уступает в сборке той же сибири 62 которая у меня третий год, одни пластиковые пистоны крепления поддона картера чего стоят:)]..и в целом все дребезжит и бренчит..короче надо засучивать рукава и допиливать)
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Перед собой и на прилегающую территорию.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вроде и хуска, а как он яростно её в самом начале толкает:faq: и сколько сейчас такая стоит, или даже год назад стоила?
    Чё то ничего с правой рукой не разглядел на таком расстоянии.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласно инструкции машинист должен передвигать аппарат назад, используя передачи заднего хода. А эти передачи и определяют положенную БЕЗОПАСНУЮ скорость передвижения назад. А если машинист откатывает аппарат назад вручную, то он сам добровольно нарушает инструкцию по эксплуатации, и за последствия ("поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - гипс") отвечает сам. Европа-с, господа! :)
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поменяй движок. Я на таком Субарике катался, это детский вариант снегоуборщика. Зато Субарики можно сейчас раздавать на право и на лево. Один в запасе, второй у родни, тоже не знают куда присобачить. Третий мотор уже стоит. Самый дешманский китаес за 4кр. Смешные деньги, но работает по взрослому.
