F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интересный аппарат. Так недолго и СУ сделать роботом.
    https://aliexpress.ru/item/1005004854353342.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&src=yandex&albch=search&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=75406982&tracelog=yandex_jvru_mbag_75406982&albag=4944225586&albad=12297225067&netw=context&albkwd=1770353&albagn=mbag&acnt=86373530&cn=75406982&dp=18375745526631824935&feed_id=172&yclid=18375745526631824935&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_CURRENT_SMART_CTGRiS_TOOLS_4_WEBRMKT_&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_CURRENT_SMART_CTGRiS_TOOLS_4_WEBRMKT_&sltp=WEBRMKT&sku_id=12000030756517069
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    У нас только один снегопад был 40-45см, счищал на днях после оттепели с крыш 30см.
    Так уже и у нас же есть такое. Правда ценник там хороший, а толку по сути ноль:)] как игрушка для ребенка олигарха лишь:aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий, а не подскажите на каких снежниках, которые сейчас можно встретить в продаже, есть гильзованные двигатели или таких уже не существует?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Горизонталки? Тут обратная ситуация, нежели на вертикалках. Проще сказать, кто заморочился без гильзы. Кроме 182х кубового Лонсина, если память не подводит, начиная с 160ти кубов все китайцы идут гильзованные. Что касается Бриггсов китайских, да, они не гильзованы.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, я почему то думал, что гильзованных сейчас найти трудно.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Второй скорее всего купите. Маленький тоже в хозяйстве нужен.
  8. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Терзают сомнения. Отцу предложили снегоуборщик (упрощённый аналог DDE 9071 как я понял). Двигатель общепром зоншенг, нет фары и подогревов (причём видно что ручки с подогревом, но провода тупо обрезали),нет стартера. Понравилось- большая крыльчатка и шнеки, толстый метал, движок 270 кубиков, блокировка ручек, катается легче чем мой A-ipower 617, хотя мой легче. Попробовал его в деле снег 15 см пуляет легко на крышу гаража 3м.
    почти новый наработка 1,5-2 часа. Цена 65тр. Вот думаю. Стоит ли его брать. Помогите советом, ну или отговорите.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Похож на Неву.
  10. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Похож, у Невы ковш 70, а здесь 66см. Называется Молотток.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Что то в инете нет информации по нему.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    HTD 528-5М 375 Не пойму где в этих цифрах указана ширина ремня?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Напомнил Yard Fox 7154E c Лончином 250 кубиков и ковшом 71 см. У того вес 105 кг. Разблок только ручной штифтом на колесе. Не тяжело вашему отцу будет с ним управляться?
    https://yardfox.ru/katalog/snegouborshhiki/benzinovyj-snegouborshhik-yard-fox-7154e/
  14. Jena567
    Jena567
    Jena567
    В том то и дело, что, то ли развесовка, то ли трансмиссия у него через цепочки, но катать его легче чем мой 80кг.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, цепочка присутствует, если это копия DDE. Честно говоря, придраться не к чему. Небольшая доработка общепрома и все. Цена более чем адекватная. DDE 9071 - 89 рублей, но их нет. Yard Fox 7154E -120 руб.
