F Флудильня для владельцев снегоуборочной техники - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 09.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мы лет 5 наверное каско оформляли в хорошие времена. Блин, нииодного случая не было чтобы что то с них получить. Ну и перестали. Миллион бы за свою машину я точно отдал бы уже. Один раз стекло треснуло, 15000 и новое поставил. Не родное, но родное они бы все равно полностью не оплатили бы.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да оно всегда так было. износ бл. нового но угнного а/м.пара месяцев на рассмотрение в связи с уг. делом. и минус 1000 уе. по тем временам... как и сказал - попадалово - но не полное ! ибо не надо тд укутывать всяким дерьмом! фото
  3. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Подскажите оптимум по настройке высоты ковша? А то чищу и хочется пониже опустить, но и гравий ловить не хочется! Спасибо.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В зависимости от убираемой территории - ее изначальной чистоты и состояния. У меня зазор на большом СУ - 5 мм. На том, чем во дворе чищу - 2 см.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще роль играет настройка высоты шнеков. Ее можно настроить выступом подрезного ножа. И потом уже, отталкиваясь от того, что за поверхность, настраиваем расстояние от ножа до нее. Но если гравий открытый, я бы меньше 2 см не стал делать. Если наст на нем, можно уменьшить.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Видны штуковины, похожие на бортовые электромоторы. Похоже движок крутит гену, тогда упрощается управление трасмиссией и прочими штуками с пульта. Линейные электроприводы подъёма ковша тоже присутствуют.
    Минибульдозер за 200к, баловство какое-то.
    Снежик с пультом как то мелькал, но уже серьезнее аппарат
    https://youtube.com/shorts/TKGiIK_ga8E?feature=share
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня на максимуме, но щебёнку ловлю. Мыслю, что лыжами щебень рыхлю, она в снег, и в шнеки. Планирую - боковые лыжи убрать, и поставить за ковшом.
  8. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    До меня кто то наварил лыжи по больше, снег уже везде плотный, но часть территории прохожу и до земли, похоже надо как люди делать, иметь по два, а лучше три снежика)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До земли не стоит снежником проходить. Зачем это? Нужно смириться, что остается сантиметр. Если нет цели всем показать свою брусчатку. :)]
  10. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    У меня нет брущатки, одна трава и чуток гравия, чтоб весной не утонуть. По секрету скажу, брущатки и не будет, залью пару дорожек из бетона не весенне-осеннее распутье). Просто там где наста нет, там снежик до земли почти легко снимает.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    В смысле пыхнуло одеяло что лежало на моторе?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятнее всего. только не одеяло. какое то белое и действительно не горючее вещество. вопрос только что оно должно быть в какой то упаковке. а вот она то и скорее всего загорелась. чел. только приехал. с его слов менее 10 мин. и вспыхнуло. двигатель - турбо дизель. соотв. можно представить какая Т* на выхлопном и турбине. а все укутано. лично капот открывал когда пламя сбили под капотом. и видел. конечно возможно и замыкание проводки.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Говорили что даже покупные, типа специальные укрыные полотна, напитываются парами масла и со временем пыхают. Зачем с ними ездить не понимаю, на ночь можно, но ездить? Крышки будет перегреваться, а если ещё пластиковая есть защита, хз что с ней может быть.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о чем и речь. очаг под капотом. ибо багажник и задний бампер /задние колеса целые. конструкторы ес-но предусмотрели нормальное охлаждение выхлопного тракта. а его нарушили. и да -.на улице было +/- 0. морозы уже несколько дней назад отступили.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    От нечего делать скинул "поддон",хочу немного изменить заднюю скорость не затронув настройки переднего хода. Вперед вроде ход меня устраивает. На фото полный вперед и назад.
